Prise en main d’ArcGIS Indoors
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Avec ArcGIS Indoors, vous pouvez créer et gérer des données de plans d’étage dans ArcGIS Pro et partager des cartes et services tenant compte des étages pour une utilisation dans les applications web et mobiles.
Le paquetage d’installation de données du produit ArcGIS Indoors est disponible sur My Esri. Sont inclus les fichiers de support tels que les modèles de carte, les règles attributaires et la symbologie, qui peuvent être utilisés lors de la création de cartes tenant compte des étages.
Logiciel requis
L’un des éléments suivants est requis :
portail ArcGIS Enterprise
Organisation ArcGIS Online
Licence Indoors
ArcGIS Indoors propose trois options de licence pouvant être configurées via une organisation ArcGIS sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise :
ArcGIS Indoors Maps : extension de l’organisation automatiquement disponible pour tous les membres de l’organisation.
ArcGIS Indoors Spaces : extension de l’organisation automatiquement disponible pour tous les membres de l’organisation. ArcGIS Indoors Spaces est un composant complémentaire de la licence ArcGIS Indoors Maps et n’est pas disponible sans ArcGIS Indoors Maps.
ArcGIS Indoors Pro : une licence additionnelle qui requiert d’attribuer une licence individuellement aux membres de l’organisation.
Remarque :
Les licences ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces et ArcGIS Indoors Pro sont prises en charge sur ArcGIS Pro 3.0 et versions ultérieures, ArcGIS Enterprise 11.0 et versions ultérieures, ainsi que sur la version actuelle d’ArcGIS Online.
En savoir plus sur le choix d’une configuration de licence pour ArcGIS Indoors
Créer des données de plans d’étages
Les données de plan d’étage sont composées de couches d’entités conformes au modèle d’informations ArcGIS Indoors, qui définissent les limites de votre site (campus), de vos installations (bâtiments et autres structures), niveaux (étages), unités (espaces occupables) et détails (murs, portes et autres entités). La visualisation dans les cartes prenant en charge les étages se base sur ce plan. Vous pourrez encore améliorer les données de plan d’étage en ajoutant des couches prenant en charge les étages avec des entités telles que les occupants, événements, bons de travail ou ressources.
La création d’un SIG d’intérieur commence par la création du plan d’étage conforme au modèle Indoors. Le processus inclut les étapes générales suivantes :
Créez l’espace de travail Indoors.
Géoréférencer les données sources
Importer ou numériser les entités de plans d’étages
Contrôler la qualité des données
En savoir plus sur la création de données de plans d’étages
Créer un réseau routable
Si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer votre SIG d’intérieur en ajoutant un réseau routable pour prendre en charge la navigation. Le processus inclut les étapes générales suivantes :
Créez le jeu de données réseau Indoor.
Générez des parcours.
Générez des transitions entre les étages.
Affinez les parcours intérieurs.
Créez des points de repère.
Classez les parcours.
Connectez les bâtiments et apportez les modifications finales aux entités de réseau.
Créez le jeu de données réseau final.
Éventuellement, ajoutez des interruptions d’itinéraire.
En savoir plus sur la création de réseaux routables Indoor
Créer des données supplémentaires
Vous pouvez disposer de données supplémentaires à ajouter à votre espace de travail intérieur, comme les occupants, les événements, les bons de travail ou les autres points ou zones d’intérêt (comme les distributeurs de gel anti-bactérien, les meubles ou les porte-vélo).
Si vos classes d’entités incluent des entités situées à l’intérieur, ajoutez un champ Level ID (ID d’étage) pour associer chaque entité à l’étage où elle se trouve. La valeur de ce champ doit correspondre à la valeur du champ Level ID (ID d’étage) de l’entité Levels (Étages) sur laquelle il est situé. Cela vous permet de configurer la couche comme tenant compte des étages et de visualiser les données à l’aide du filtre d’étage dans ArcGIS Pro. Si une entité est située à l’extérieur, laissez la valeur du champ définie sur
Créer et partager une carte tenant compte des étages
Une fois les données ajoutées à votre espace de travail intérieur, configurez votre carte comme tenant compte des étages. Les cartes tenant compte des étages peuvent être partagées et utilisées dans les applications, notamment les suivantes :
Applications ArcGIS Indoors : des cartes conscientes du sol sont nécessaires pour créer des applications en utilisant Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Floor Plan Editor et ArcGIS Indoors Mobile.
ArcGIS Field Maps : les cartes tenant compte des étages permettent aux opérateurs de terrain de consulter des couches d’entités intérieures qui contiennent des informations sur les étages et les bâtiments et d’utiliser le filtre des étages pour visualiser les actifs en intérieur par étage.
ArcGIS Experience Builder : si vous utilisez une carte tenant compte des étages pour créer une application dans Experience Builder, vous pouvez ajouter le widget Floor Filter (Filtre des étages) pour visualiser les données de plans d’étage et interagir avec elles.
Map Viewer : vous pouvez partager des cartes conscientes du sol avec votre organisation ArcGIS sur Enterprise ou ArcGIS Online et utiliser le filtre des étages dans Map Viewer pour explorer les données tenant compte des étages. Vous pouvez également modifier les propriétés tenant compte des étages ou faire en sorte qu’une carte tienne compte des étages, à condition qu’elle contienne les couches et champs requis.
Applications personnalisées : vous pouvez partager des cartes gérant les étages et les utiliser dans des applications personnalisées à l’aide du widget FloorFilter (Filtre des étages) fourni par ArcGIS Maps SDK for JavaScript.
Création de cartes pour les applications Indoors
La procédure de création de carte est différente selon les applications Indoors que vous déployez et les fonctions que vous prévoyez d’utiliser.
Indoors Viewer
Préparez une carte tenant compte des étages et, si vous le souhaitez, une scène à utiliser dans Indoors Viewer.
Indoors Mobile
Créez un package de cartes mobiles à utiliser avec Indoors Mobile.
Vous pouvez également configurer votre base de données à des fins de génération de rapports d’erreur avec ArcGIS Survey123.
Préparez une carte pour l’utiliser dans Space Planner.
Indoors Floor Plan Editor
Préparez une carte à utiliser dans Floor Plan Editor. Configurez éventuellement une palette personnalisée pour le placement des objets.
Partager sur un portail Enterprise
Une fois qu’une carte tenant compte des étages (et une scène facultative) sont prêtes, vous pouvez les partager sous forme de carte Web sur votre portail Enterprise pour que Indoors Viewer et Space Planner puissent y accéder. Une configuration supplémentaire est requise dans les applications.
En savoir plus sur le partage d’une carte Web sur votre portail Enterprise pour Indoors Viewer
Découvrez comment partager une carte Web sur votre portail Enterprise pour Space Planner
En savoir plus sur le partage d’une carte Web sur votre portail Enterprise pour Floor Plan Editor
Partager sur ArcGIS Online
Une fois que vous avez préparé votre carte tenant compte des étages (et une scène facultative), vous pouvez la partager sous forme de carte Web sur ArcGIS Online afin que les applications Indoors Viewer et Space Planner puissent y accéder. Une configuration supplémentaire est requise dans les applications.
En savoir plus sur le partage d’une carte web vers ArcGIS Online pour Indoors Viewer
En savoir plus sur le partage d’une carte Web vers ArcGIS Online pour Space Planner
