Vocabulaire essentiel des tables et informations attributaires
La table suivante contient les définitions des termes habituellement utilisés en ce qui concerne les tables et les attributs. Certaines définitions concernent des parties spécifiques d’une table, comme un champ, tandis que d’autres termes se réfèrent à une fonctionnalité liée à la table, comme une jointure.
Tables et terminologie attributaires
| Période | Définition |
| Tableau | Un ensemble d’éléments de données organisées en lignes et colonnes. Chaque ligne représente un enregistrement unique. Chaque colonne représente un champ de l’enregistrement. Les lignes et les colonnes s’intersectent pour former des cellules, lesquelles contiennent une valeur spécifique pour un champ dans un enregistrement. |
| Attribut | Information non spatiale concernant une entité géographique dans un SIG, généralement stockée dans une table et associée à l’entité par un identifiant unique. Les attributs d'un fleuve, par exemple, peuvent être son nom, sa longueur et sa charge sédimentaire à une station de mesure. |
| Champ | Colonne d'une table stockant les valeurs d'un attribut unique. |
| Alias du champ | Un autre nom spécifié pour les champs qui est plus descriptif et plus facile à retenir que le nom véritable. Un alias est créé et stocké au niveau de la géodatabase, ce qui signifie qu’une fois appliqué, il sera transposé de carte en carte. Par défaut, les alias sont utilisés en tant qu’en-tête de colonne, mais il est possible de les activer et de les désactiver depuis le menu table |
| Enregistrement | Une ligne d'une table. |
| Joindre | Joindre les champs d'une table à ceux d'une autre table à travers un attribut ou champ commun aux deux tables. Une jointure est généralement utilisée pour adjoindre des attributs supplémentaires à la table d'une couche géographique. |
| Relation | Une opération établissant une connexion temporaire entre les enregistrements de deux tables, en utilisant une clé commune aux deux tables. |
| Classe de relations | Un élément dans la géodatabase qui stocke les informations sur une relation. Une classe de relations établissant une connexion permanente entre les enregistrements de deux tables, en utilisant une clé commune aux deux tables. |
| Domaine | Dans une géodatabase, un mécanisme permettant d’assurer l’intégrité des données. Les domaines attributaires définissent quelles valeurs sont autorisées dans un champ dans une classe ou une table attributaire non spatiale. Si les entités ou les objets non spatiaux ont été groupés en sous-types, vous pouvez attribuer différents domaines attributaires à chaque sous-type. |
| Sous-type | Dans les géodatabases, un sous-ensemble d'entités d'une classe d'entités ou d'objets d'une table partageant les mêmes attributs. Par exemple, les rues d’une classe d'entités streets pourraient se diviser en trois sous-types : locales, principales et grandes artères. Créer des sous-types peut s'avérer plus efficace que de créer de nombreuses classes d'entités ou tables dans une géodatabase, puisque ceux-ci permettent de catégoriser vos données. |
| Table de requête | Une vue tabulaire contenant les résultats d’une requête SQL. Vous pouvez créer une table de requête à l’aide de l’outil de géotraitement Générer une table de requête. |
| Vue tabulaire | L'équivalent tabulaire d'une couche. Ce sont des tables stockées en mémoire qui sont similaires à la vue tabulaire créée lorsqu'une table est ajoutée à la fenêtre Contenu. |
| Ensemble de définition | Une requête examinant les attributs tabulaires ou d’entités en fonction des critères définis par l’utilisateur et affichant uniquement les entités ou enregistrements qui répondent aux critères définis. |
| ID d’objet | Une valeur gérée par le système qui identifie uniquement un enregistrement ou une entité. |
| Enregistrements sélectionnés | Un sous-ensemble d’enregistrements correspondant aux critères de sélection attributaires ou spatiaux désirés. Vous pouvez passer en vue tabulaire pour n’afficher que les enregistrements sélectionnés. Les outils de sélection supplémentaires sont activés sur la vue tabulaire dans le but d’interagir avec les enregistrements sélectionnés, par exemple, Zoom To Selection (Zoom sur la sélection) |
| Vue sélectionnée | Une vue tabulaire ne contenant que les enregistrements actuellement sélectionnés. Vous y accédez à l’aide du bouton Afficher les enregistrements sélectionnés |
| Enregistrements mis en surbrillance | Une sélection secondaire au sein d’un ensemble de sélection existant. Créer un nouveau sous-ensemble à partir de l’ensemble existant d’enregistrements sélectionnés dans la vue Show Selected Records (Afficher les enregistrements sélectionnés). Par défaut, les enregistrements en surbrillance apparaissent en jaune dans la table et la carte ou la vue de la scène. Il est cependant possible de changer cette couleur dans l’onglet Table des options du projet. |
| Filtres de vue tabulaire | Une manière de limiter les données visibles dans une table en fonction de l’un de trois critères suivants : Filter By Time (Filtrer par heure), Filter By Range (Filtrer par plage) ou Filter By Extent (Filtrer par étendue). |
