Sommet en double
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Duplicate Vertex (Sommet en double) recherche les sommets dans les entités polylignes ou surfaciques qui se trouvent dans une tolérance spécifiée les uns des autres.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure)
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
Les sommets dupliqués sont créés pour de multiples raisons, notamment à cause d’erreurs de numérisation, d’utilisation de données à une échelle plus petite que celle pour laquelle elles ont été collectées et de chargement de données à partir d’une base de données avec des variations de précision. Il peut ainsi s’agir de sommets sur une ligne ou un polygone qui sont colocalisés ou proches les uns des autres. Si la tolérance spécifiée dans la vérification est assez petite, l’un des sommets est renvoyé en tant que résultat d’erreur.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une erreur est renvoyée si une entité avec des segments contenant des sommets se trouvant dans la tolérance spécifiée est créée ou modifiée.
Si cette vérification est configurée comme une règle de validation, une erreur est créée lors de la validation pour chaque entité contenant des sommets se trouvant dans la tolérance spécifiée. Les sommets compris dans la tolérance x et y d’une entité ne sont pas détectés. Utilisez la vérification Vérifier les géométries pour identifier cette condition d’erreur.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Dans le domaine de l’aviation, l’intégrité des données d’aéroport nécessite qu’un polygone ne se superpose pas à lui-même, ni ne contienne de sommets ou de nœuds en double. Les nœuds de début et de fin, qui doivent être coïncidents, constituent des exceptions.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Contrainte
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Tolérance
Oui
Espace autorisé entre deux sommets.
Fournissez une valeur dans la zone de texte Tolerance (Tolérance) et cliquez sur la flèche de la liste déroulante Tolerance (Tolérance) pour choisir une unité de mesure.
Contrainte
Validation
Déclencheurs
Oui
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
  • Insert (Insérer) : déclenche la règle lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée.
  • Update (Mettre à jour) : déclenche la règle lorsqu’une entité est mise à jour.
  • Delete (Supprimer) : déclenche la règle lorsqu’une entité est supprimée.
Contrainte
Nom
Oui
Titre ou nom unique pour la règle.
Ces informations sont utilisées dans la prise en charge de la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Ces informations sont utilisées pour les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Contrainte
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Tolérance
Oui
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Ces informations sont utilisées pour assurer la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Cette vérification prend en charge les entités polylinéaires et surfaciques.
  • Un sommet est considéré comme un doublon lorsqu’il se trouve dans la distance horizontale spécifiée d’un sommet adjacent.
  • Dans le cas des entités multi-parties, chaque partie est évaluée de manière indépendante lors de l’identification des sommets en double.
  • La valeur du paramètre Tolerance (Tolérance) doit être supérieure ou égale à la tolérance x,y d’une entité.
  • Cette vérification ne détecte pas des sommets en double dont la proximité est inférieure à la tolérance x,y de la référence spatiale de la classe Input Feature (Entité en entrée). Utilisez la vérification Vérifier les géométries pour rechercher cette condition d’erreur lorsque les sommets sont compris dans la tolérance x,y.
  • Lorsque cette vérification est créée en tant que règle attributaire (contrainte), la prise en charge des jeux de données basés sur un système de coordonnées géographiques est limitée à ceux qui utilisent une projection Web Mercator (WKID 3857) ou WGS84 (WKID 4326).
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
    • Les résultats des erreurs multipoints sont pris en charge.
