Rechercher les polylignes déconnectées
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Rechercher les polylignes déconnectées permet de rechercher des entités polylignes qui ne sont pas connectées à d’autres entités dans les mêmes sources de données ou des sources de données différentes.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Find Disconnected Polylines (Rechercher les polylignes déconnectées) identifie les polylignes qui ne sont pas spatialement connectées à d’autres entités polylignes, surfaciques ou ponctuelles. Cette vérification permet de rechercher dans une classe d’entités des entités linéaires qui sont spatialement déconnectées des autres entités de la même classe d’entités. Vous pouvez également configurer la vérification pour rechercher des entités ponctuelles, linéaires et surfaciques dans d’autres classes d’entités.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • En matière de gestion des données hydrographiques, vous pouvez rechercher un point de dissipation ou de disparition qui n’est pas connecté à une entité linéaire de rivière, mais qui doit l’être.
  • En matière de gestion des adresses, vous pouvez rechercher des entités d’axes médians de rue qui ne sont pas reliées à d’autres rues.
  • En matière de gestion des données géologiques, vous pouvez vérifier si l’extrémité d’une ligne de faille ne touche pas une limite de polygone de la formation ou une autre entité de ligne de faille.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Entités supplémentaires à comparer
Non
Classes d’entités polylignes ou surfaciques supplémentaires à inclure dans la comparaison. Les classes d’entités ajoutées pour comparaison doivent avoir le même datum que la source de données en entrée.
Pour sélectionner toutes les entités répertoriées, cochez la case Select All (Sélectionner tout). Pour sélectionner des entités spécifiques, cochez la case correspondant à chaque entité à comparer.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Oui
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) vérifie les déconnexions des entités dans plusieurs classes d’entités.
  • Les sources de données pour le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) doivent inclure un champ d’ID global.
  • Les sources de données des entités en entrée et le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) doivent partager un datum en commun.
    En savoir plus sur les références spatiales
  • Les valeurs attributaires Validation Status des entités et des sources de données en entrée incluses dans le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) sont ignorées au cours de l’évaluation. Par exemple, les entités polylignes en entrée dont le statut de validation est 0 (No calculation required, no validation required, no error) (Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur), 1 (No calculation required, no validation required, has error[s]) (Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs), 4 (Calculation required, no validation required, no error) (Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur) ou 5 (Calculation required, no validation required, has error[s]) (Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs) demeurent incluses lors de l’évaluation de la règle.
  • Incluez la source de données pour le paramètre Additional Features to Compare (Entités supplémentaires à comparer) lorsque vous créez une carte ou des paquetages de projet, et partagez des couches Web avec la fonctionnalité Validation activée.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • Lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données, les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
