La superposition des polygones est un micropolygone
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
Les micropolygones sont en général de petits polygones résultant d’opérations de superposition (Intersection ou Union, par exemple). En règle générale, la surface des micropolygones est beaucoup plus petite que le périmètre. La vérification La superposition des polygones est un micropolygone permet de rechercher les superpositions entre les entités surfaciques dont le ratio de finesse est inférieur à une valeur spécifiée.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Polygon Overlap is Sliver (La superposition des polygones est un micropolygone) recherche les superpositions entre les entités surfaciques qui sont des micropolygones en fonction de leur forme et, éventuellement, de leur taille. Les micropolygones entre entités surfaciques sont souvent le résultat de la création d’entités surfaciques sans paramètre de capture correct ou de la mise à jour de limites partagées sans topologie.
Si elle est configurée comme une règle de validation, une erreur est générée pour chaque entité qui partage une limite avec un micropolygone.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Entités à comparer
Oui
Des entités en entrée sont renvoyées comme erreurs en raison de leur relation avec les entités de cette source de données.
Seules les entités surfaciques sont prises en charge.
Validation
Filtrer
Non
Requête qui identifie les entités à inclure dans la règle, depuis la source de données spécifiée dans le paramètre Features to Compare (Entités à comparer).
Validation
Ratio de finesse
Oui
Le ratio de finesse (T) entre la surface de superposition (A) et son périmètre (P) est calculé à l’aide de l’équation suivante :
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Un ratio de finesse 1 est un cercle parfait et un ratio de finesse de 0 est une ligne.
Les superpositions entre polygones dont le ratio de finesse est inférieur à cette valeur sont considérées comme des erreurs.
Validation
Surface maximale
Non
La surface de superposition maximale qui est considérée comme un micropolygone. Les superpositions entre polygones dont le ratio de finesse est inférieur ou égal à cette valeur sont considérées comme des erreurs.
L’unité de mesure par défaut est celle utilisée par la référence spatiale horizontale de la source de données en entrée.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Entités à comparer
Oui
Remarque :
Filtrer
Non
Ratio de finesse
Oui
Surface maximale
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les sources de données des entités en entrée et le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) doivent partager un datum en commun.
    En savoir plus sur les références spatiales
  • Les valeurs attributaires Validation Status des entités en entrée et des sources de données incluses dans le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) sont ignorées au cours de l’évaluation. Par exemple, les entités en entrée dont le statut de validation est 0 (No calculation required, no validation required, no error) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)), 1 (No calculation required, no validation required, has error(s)) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)), 4 (Calculation required, no validation required, no error) ((Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)) ou 5 (Calculation required, no validation required, has error(s)) ((Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)) demeurent incluses lors de l’évaluation de la règle.
  • Les paramètres Attribute (Attribut) et Filter (Filtre) sont limités aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL)
  • Les sources de données pour le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) doivent inclure un champ d’ID global.
  • Des erreurs sont renvoyées pour les superpositions supérieures à la tolérance x,y de la référence spatiale.
  • Incluez la source de données pour le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) lorsque vous créez une carte ou des paquetages de projet, et lorsque vous partagez des couches Web avec la fonctionnalité Validation activée.
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) et Features to Compare (Entités à comparer) ne prennent pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
