Référence des générateurs d'entités
Les générateurs d’entités sont des constructeurs d’entités semi-autonomes qui permettent à des modèles de groupe de créer et positionner des entités par rapport à la géométrie d’entité principale dessinée à l’aide d’un outil de construction de modèle de groupe.
Certains générateurs comprennent des paramètres configurables qui vous permettent de contrôler le positionnement des entités le long de la géométrie dessinée (par exemple, la distance à partir d’un sommet à laquelle une entité ponctuelle est créée).
Les générateurs d’entités répertoriés ci-dessous sont attribués et configurés dans la boîte de dialogue Template Properties (Propriétés du modèle) sur l’onglet latéral Builders (Générateurs).
Générateurs d'entités
Géométrie du modèle principal |
Géométrie du modèle d’entités |
Générateur d’entités |
Point |
Point |
Point |
Ligne |
Point |
Polygone |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Point ou ligne |
Point |
Ligne |
Sans objet |
Line feature (Entité linéaire) Ce générateur est disponible uniquement pour les modèles principaux avec le jeu d’outils Ligne. |
Ligne |
Sans objet |
Ce générateur est disponible uniquement pour les modèles principaux avec le jeu d’outils Ligne. Remarque :Si les entités créées par le modèle de groupe appartiennent à un réseau de distribution, un enregistrement d’association de connectivité est créé entre la première entité ponctuelle et l’entité linéaire du modèle principal. |
Ligne |
Ligne |
Multiple single-part lines (Plusieurs lignes en une seule partie) |
Ligne |
Ligne |
Ce générateur est également disponible pour les modèles principaux avec le jeu d’outils Ligne, mais il remplace l’outil de ligne continue et dessine des lignes à deux points. |
Ligne |
Polygone |
Polygone |
Point |
Polygone |
Point |
Polygone |
Point |
Polygone |
Point |
Polygone |
Ligne |
Polygone |
Ligne |
Polygone |
Polygone |
Polygone |
Polygone |
