Raccourcis clavier pour l’analyse d’exploration
Les raccourcis clavier améliorent votre flux de travail en limitant le besoin de changer régulièrement d’outil. Les raccourcis clavier pour les objets d’analyse exploratoire fonctionnent uniquement si un objet d’analyse a été sélectionné. Par exemple, sélectionnez un point d’observation pour faire pivoter la direction ou le repositionner plus en haut, plus en bas, à gauche ou à droite. Les raccourcis clavier fonctionnent avec des éléments spécifiques (point d’observation ou cible) ou avec le groupe de résultats d’analyse entier (par exemple, un point d’observation et toutes les cibles associées). Les raccourcis clavier disponibles varient selon le type de modèle d’outil que vous utilisez (Ligne de visée, Dôme de vision, Champ de vision ou Coupe). Le profil d’élévation ne contient que des raccourcis clavier pour terminer ou annuler la construction de ligne. Il n’existe pas de raccourcis clavier pour les objets de remblais et déblais ni pour la détection d’objets.
Les raccourcis clavier répertoriés ci-dessous sont utiles pour interagir avec les résultats d’analyse exploratoire 3D.
Raccourcis de ligne de visée
Si un ou plusieurs points d’observation sont sélectionnés, la fonction des raccourcis est la suivante :
Raccourci clavier Opération
A Rotation anti-horaire.
D Rotation horaire.
Ctrl + Flèche vers le haut Éloigner l’observateur de la caméra de la scène.
Ctrl + Flèche vers le bas Rapprocher l’observateur de la caméra de la scène.
Ctrl + Flèche droite Déplacer l’observateur vers la droite, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl + Flèche gauche Déplacer l’observateur vers la gauche, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl + Maj + Flèche vers le haut Éloigner l’observateur et ses cibles de la caméra de la scène.
Ctrl + Maj + Flèche vers le bas Rapprocher l’observateur et ses cibles de la caméra de la scène.
Ctrl + Maj + Flèche droite Déplacer l’observateur et ses cibles vers la droite, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl + Maj + Flèche gauche Déplacer l’observateur et ses cibles vers la gauche, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl+U Augmenter l’altitude de l’observateur.
Ctrl+J Diminuer l’altitude de l’observateur.
C Activer et désactiver l’outil Explore (Explorer) pour naviguer.
Suppr Supprimer le point d’observation et toutes les cibles associées.
Si une cible est sélectionnée, la fonction des raccourcis est la suivante :
Ctrl + Flèche vers le haut Éloigner la cible de la caméra.
Ctrl + Flèche vers le bas Rapprocher la cible de la caméra.
Ctrl + Flèche droite Déplacer la cible vers la droite, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl + Flèche gauche Déplacer la cible vers la gauche, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl+U Augmenter l’altitude de la cible.
Ctrl+J Diminuer l’altitude de la cible.
Suppr Supprimer la cible sélectionnée.
Raccourcis clavier du dôme de vision
Sélectionnez un dôme de vision pour utiliser les raccourcis clavier suivants :
Ctrl + Flèche vers le haut Éloigner le dôme de vision de la caméra.
Ctrl + Flèche vers le bas Rapprocher le dôme de vision de la caméra.
Ctrl + Flèche droite Déplacer le dôme de vision vers la droite, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl + Flèche gauche Déplacer le dôme de vision vers la gauche, perpendiculairement à la direction de la caméra de la scène.
Ctrl+U Augmenter l’altitude du dôme de vision.
Ctrl+J Diminuer l’altitude du dôme de vision.
Suppr Supprimer le dôme de vision sélectionné.
Raccourcis clavier de champ de vision
Sélectionnez un champ de vision pour utiliser les raccourcis clavier suivants :
O Incliner l’observateur vers le haut.
S Incliner l’observateur vers le bas.
A Faire pivoter la direction de l’observateur vers la gauche.
D Faire pivoter la direction de l’observateur vers la droite.
Ctrl + Flèche vers le haut Déplacer l’observateur vers l’avant.
Ctrl + Flèche vers le bas Déplacer l’observateur vers l’arrière.
Ctrl + Flèche droite Déplacer le champ de vision vers la droite, perpendiculairement à la direction de l’observateur.
Ctrl + Flèche gauche Déplacer le champ de vision vers la gauche, perpendiculairement à la direction de l’observateur.
Suppr Supprimer le champ de vision sélectionné.
Raccourcis clavier d’une coupe
Sélectionnez une coupe pour utiliser les raccourcis clavier suivants :
O Faire pivoter la direction du plan vers l’avant.
S Faire pivoter la direction du plan vers l’arrière.
A Faire pivoter la direction du plan vers la gauche.
D Faire pivoter la direction du plan vers la droite.
Ctrl + Flèche vers le haut Déplacer le plan vers l’avant.
Ctrl + Flèche vers le bas Déplacer le plan vers l’arrière.
Ctrl + Flèche droite Déplacer la coupe vers la droite.
Ctrl + Flèche gauche Déplacer la coupe vers la gauche.
Ctrl+U Augmenter l’altitude du plan.
Ctrl+J Diminuer l’altitude du plan
Suppr Supprimer la coupe sélectionnée.
Raccourcis de profil d’élévation
Lorsque vous utilisez la méthode de placement interactif pour construire la ligne en vue de créer un profil d’altitude, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :
F2 Terminez la construction de ligne en plaçant le dernier sommet. Cela revient à double-cliquer.
Échap Annulez la création de la construction pour recommencer.
