3D dans Pipeline Referencing
Disponible avec une licence Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing prend en charge les données 3D dans tous les calculs LRS où les données LRS utilisées sont en 3D. Vous pouvez visualiser et mettre à jour vos données LRS dans des scènes locales dans ArcGIS Pro.
Entités de type z
Toutes les classes d’entités qui font partie du modèle de données LRS sont de type z. Cela comprend la classe d’entités d’axes médians, tous les réseaux LRS et les événements LRS. Pour garantir que les données LRS sont en 3D, les entités d’axe médian doivent inclure des valeurs Z. Lorsque ces axes médians sont utilisés pour créer des itinéraires dans un réseau LRS, leurs valeurs Z sont appliquées aux itinéraires. Lorsque des événements sont créés sur les itinéraires, les valeurs Z de l’itinéraire leur sont également affectées.
Lorsque des axes médians sont créés ou importés, il est possible de renseigner et d’actualiser les valeurs Z pour pouvoir les utiliser dans le cadre des itinéraires. Lorsque vous ajoutez des itinéraires à l’aide de l’outil Ajouter des itinéraires, les valeurs Z doivent être présentes sur les itinéraires sources pour veiller à ce qu’elles soient appliquées à l’itinéraire dans le réseau et son axe médian.
Application de valeurs Z aux opérations LRS
Tous les calculs LRS dans Pipeline Referencing sont en 3D lorsque les valeurs Z des données LRS sont renseignées.
Cela comprend les opérations et calculs suivants du logiciel :
Génération de points de calibrage : l’outil Générer des points de calibrage calcule les mesures de point de calibrage en 3D, en considérant la longueur 3D de l’itinéraire, si les valeurs Z sont renseignées.
Mesures suggérées dans les activités de mise à jour LRS : lorsque vous effectuez des mises à jour LRS à l’aide des outils Créer, Prolonger et Réaligner qui incluent les axes médians, les mesures de départ et d’arrivée suggérées incorporent la longueur 3D des axes médians utilisés pendant la mise à jour.
Interpolation des mesures le long des itinéraires : lorsque les mesures sont interpolées pour un itinéraire dans un réseau LRS, le calcul des valeurs M le long de l’itinéraire repose sur la distance 3D séparant chaque point de calibrage sur l’itinéraire. Cette interpolation est également appliquée à l’outil Identifier des itinéraires pour renvoyer la mesure au niveau de la localisation sur laquelle vous avez cliqué.
Si les données sont dépourvues de valeurs Z, toutes les entités reçoivent une valeur Z égale à 0 à chaque sommet. Étant donné que les valeurs Z sont identiques à chaque sommet de chaque entité, toute opération LRS traite ces données comme étant des données 2D et effectue les calculs en conséquence.
Si vous voulez ajouter des valeurs z aux axes médians existants du réseau LRS, vous pouvez utiliser les outils 3D Analyst, tels que l’outil Mettre à jour la valeur z de l’entité, ainsi qu’un modèle numérique d’élévation (MNE) ou un modèle numérique de terrain (MNT). Ce processus propage automatiquement les valeurs Z à vos points de calibrage et itinéraires associés en invoquant le réalignement cartographique.
Vous pouvez revisiter les mesures sur les points de calibrage à l’issue de ce processus, car les mesures ne changent pas sauf si vous avez configuré le réalignement cartographique pour mettre à jour les mesures. Lorsque les itinéraires sont correctement calibrés, vous pouvez exécuter l’outil Appliquer les comportements d’événement pour incorporer les valeurs z sur les événements LRS.
Mises à jour des données LRS en 3D
Les données LRS peuvent être visualisées et mises à jour en 3D dans des scènes locales dans ArcGIS Pro. Lorsque vous ajoutez des données LRS tels que des axes médians, des points de calibrage, des réseaux LRS dans une scène locale avec des valeurs Z renseignées, l’onglet Location Referencing apparaît dans votre projet ArcGIS Pro. Vous pouvez utiliser les outils de mise à jour LRS figurant sous l’onglet pour mettre à jour les données LRS en 3D, y compris pour créer, réaligner ou réaffecter des itinéraires, ajouter, modifier ou supprimer des points de calibrage ou encore pour fractionner des axes médians et identifier des itinéraires.
Remarque :
Si le système de coordonnées verticales est configuré pour vos données LRS, vous devrez définir le système de coordonnées vertical pour votre carte dans ArcGIS Pro afin de garantir le bon fonctionnement des mesures suggérées et des autres fonctions. Pour définir le système de coordonnées verticales d’une carte, ouvrez les Map Properties (Propriétés de la carte) et configurez le système de coordonnées z sur l’onglet Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées).
