Fractionner un axe médian par point
Disponible avec une licence Location Referencing.
L’outil Split Centerline By Point (Fractionner l’axe médian par point) est l’un des outils de mise à jour de classe d’entités d’axe médian disponible dans ArcGIS Pipeline Referencing. Cet outil permet de fractionner un axe médian en deux parties contiguës au niveau de la localisation sur laquelle vous cliquez sur la carte. Cet outil sert généralement à fractionner un axe médian par rapport à une entité sur laquelle il est capturé, comme une intersection, une limite de comté ou un passage à niveau.
Conseil :
Pour fractionner un axe médian par point, procédez comme suit :
  1. Ajoutez la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de réseau à une carte dans ArcGIS Pro.
    Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle les classes d’entités d’axe médian et les classes d’entités de réseau sont toujours présentes.
    Remarque :
    • Dans le modèle de données, un seul axe médian est attendu à un emplacement donné. Assurez-vous que les axes médians utilisés pour votre mise à jour ne sont pas superposés à d’autres axes médians du système LRS.
    • Les réseaux de branche versionnée, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
  2. Effectuez un zoom sur l’axe médian à fractionner.
  3. Dans l’onglet Location Referencing, cliquez sur Split Centerline (Fractionner l’axe médian), puis sur le bouton Split Centerline By Point (Fractionner l’axe médian par point) .
    Le pointeur en forme de croix est utilisé si vous utilisez l’outil Split Centerline By Point (Fractionner l’axe médian par point) .
    Remarque :
    • Placez le pointeur sur l’emplacement à mettre à jour pour afficher sur la carte les informations concernant l’itinéraire et la mesure. L’itinéraire et la mesure sont mis à jour lorsque vous déplacez le pointeur. S’il existe plusieurs itinéraires et mesures à un emplacement, ceux-ci s’affichent.
    • S’il n’existe qu’un seul itinéraire applicable à l’emplacement de la mise à jour, cliquez pour fractionner l’axe médian au niveau de ce point. Si plusieurs itinéraires sont applicables, cliquez pour sélectionner l’un d’entre eux à l’aide de la boîte de dialogue Select Route (Sélectionner un itinéraire).
    • Vous pouvez définir des options d’échelle de la carte pour l’affichage des informations d’itinéraire et de mesure dans la boîte de dialogue Options de l’onglet Location Referencing.
    • Pour rechercher un itinéraire et y localiser des mesures, cliquez sur Locate Route and Measures (Localiser des itinéraires et des mesures) dans l’onglet Location Referencing du groupe Tools (Outils).
  4. Cliquez sur l’axe médian à la localisation à laquelle vous souhaitez le fractionner.
    L’axe médian des deux côtés de la localisation de fractionnement clignote en cyan et l’axe médian est fractionné en deux.
    Remarque :
    • Si d’autres champs sont modélisés sur l’axe médian, les attributs de ces champs sur l’axe médian fractionné sont ajoutés au nouvel axe médian obtenu après le fractionnement.
    • Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
    • Une fois qu’un itinéraire a été sélectionné, l’outil tente de libérer le verrou d’itinéraire si ce dernier est acquis par l’utilisateur actif dans une autre version et que la valeur de son statut de libération a pour valeur Yes (Oui).
    • Dans un déploiement combiné de ArcGIS Utility Network et Pipeline Referencing, si les axes médians associés à des itinéraires sont fractionnés, les champs RouteID, From Measure et To Measure des axes médians sont mis à jour.
