Spline avec interruptions (Outils 3D Analyst)
Résumé
Interpole une surface raster, à l’aide d’interruptions, à partir de points à l’aide d’une technique de spline de courbure minimum. Les interruptions sont entrées en tant qu’entités surfaciques ou polylinéaires.
[En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Spline avec interruptions] (how-spline-with-barriers-works.md)
Utilisation
Le raster en sortie ne peut pas comporter plus de 65 536 colonnes ou lignes.
Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’ont pas été spécifiées, mais que l’environnement Raster de capture a été défini, la taille de cellule du raster de capture est utilisée. Si aucun élément n’est spécifié, la taille de cellule résulte de la division par 250 de la largeur ou de la hauteur la plus petite (parmi les deux) de l’étendue spécifiée dans le système de coordonnées en sortie de l’environnement.
Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’une valeur numérique, l’outil l’utilise directement pour le raster en sortie.
Si la taille de cellule est spécifiée à l’aide d’un jeu de données raster, le paramètre affiche le chemin du jeu de données raster au lieu de la valeur de la taille de cellule. La taille de cellule de ce jeu de données raster sera utilisée directement dans l’analyse, à condition que la référence spatiale du jeu de données soit la même que la référence spatiale en sortie. Si la référence spatiale du jeu de données est différente de la référence spatiale en sortie, elle est projetée en fonction de la valeur Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) spécifiée.
Certains jeux de données en entrée peuvent avoir plusieurs points avec les mêmes coordonnées x,y. Si les valeurs des points à l’emplacement commun sont les mêmes, elles sont considérées comme étant en double et n’ont aucune incidence sur la sortie. Si les valeurs sont différentes, elles sont considérées comme étant des points coïncidents.
Les différents outils d’interpolation peuvent gérer cette condition de données différemment. Par exemple dans certains cas, le premier point coïncident détecté est utilisé pour le calcul, tandis que dans d’autres cas, c’est le dernier point détecté qui est utilisé. Cela peut entraîner des valeurs inattendues pour les emplacements du raster en sortie. La solution consiste à préparer vos données en supprimant ces points coïncidents. L’outil Collect Events (Collecter des événements) de la boîte à outils Spatial Statistics (Statistiques spatiales) permet d’identifier tous les points coïncidents dans vos données.
Pour l’outil Spline avec interruptions, la moyenne des valeurs de chaque ensemble de points coïncidents est calculée par défaut.
Pour les formats de données prenant en charge les valeurs nulles, par exemple les classes d’entités d’une géodatabase fichier, une valeur nulle est ignorée si elle est utilisée en entrée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Entités points en entrée |
Les entités points en entrée contenant les valeurs z à interpoler dans un raster de surface. |
Feature Layer |
Champ de la valeur Z |
Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme, si les entités ponctuelles en entrée contiennent des valeurs Z. |
Field |
Entités interruptions en entrée (Facultatif) |
Entités interruptions en entrée facultatives pour contraindre l’interpolation. |
Feature Layer |
Taille de cellule en sortie (Facultatif) |
Taille de cellule du raster en sortie à créer. Ce paramètre peut être défini par une valeur numérique ou obtenu à partir d’un jeu de données raster existant. Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, la valeur de taille de cellule de l’environnement est utilisée si elle est spécifiée. Sinon, des règles supplémentaires sont utilisées pour la calculer à partir des autres entrées. Consultez la section Utilisation pour en savoir plus. |
Analysis Cell Size |
Raster en sortie |
Raster de surface interpolé en sortie. Il s’agit toujours d’un raster à virgule flottante. |
Raster Dataset |
Facteur de lissage (Facultatif) |
Paramètre qui influence le lissage de la surface en sortie. Aucun lissage n’est appliqué lorsque la valeur est nulle et la quantité maximale du lissage est appliquée lorsque le facteur est égal à 1. La valeur par défaut est 0.0. |
Double |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
