Entité en 3D par date/heure (Outils d’analyse criminelle et de sécurité)
Résumé
Crée une classe d’entités 3D à l’aide des valeurs de date des entités en entrée.
Utilisation
Cet outil permet de visualiser les modèles de déplacement des téléphones portables dans l’espace et le temps grâce à la 3D. L’outil convertit une classe d’entités 2D d’enregistrements de téléphone portable en 3D en fonction des attributs d’espace et de temps des entités. Le champ de l’heure de début détermine la hauteur de chaque entité et la différence de hauteur entre chaque entité représente le nombre de secondes entre les appels.
Un champ
ZVALUEest ajouté à la sortie avec des valeurs basées sur la valeur du paramètre Time Z Interval and Unit (Intervalle et unité Z temporels).Si vous utilisez cet outil pour comparer deux classes d’entités, utilisez les mêmes valeurs de paramètre Base Date and Time (Date et heure de base), Base z-value (Valeur z de base) et Time Z Interval and Unit (Intervalle et unité Z temporels) pour chaque classe d’entités.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Entités utilisées pour créer des entités 3D. |
Feature Layer |
Classe d’entités en sortie |
Classe d’entités prenant en charge les valeurs Z. |
Feature Class |
Date Field |
Champ de date de l’entrée utilisé pour calculer l’extrusion de l’entité. |
Field |
Time Z Interval and Unit (Intervalle et unité Z temporels) (Facultatif) |
Intervalle et unité de temps représentés par une unité linéaire verticale dans la classe d’entités en sortie. Par exemple, si la classe d’entités en sortie possède un système de coordonnées verticales en mètres et que ce paramètre a pour valeur 1 seconde, la classe d’entités obtenue comporte des entités extrudées dans lesquelles 1 mètre d’élévation correspond à 1 seconde. |
Time Unit |
Base z-value (Valeur z de base) (Facultatif) |
Valeur z de base à partir de laquelle l’entité en sortie commence l’extrusion. |
Long |
Base Date and Time (Date et heure de base) (Facultatif) |
Date et heure sur lesquelles l’extrusion temporelle est basée. Si aucune valeur n’est spécifiée, la valeur de date minimale de l’entrée est utilisée. |
Date |
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
