Domaine vers table (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une table à partir d’un domaine attributaire.
Utilisation
  • La création d’une table à partir d’un domaine attributaire permet une modification supplémentaire de la table. Par exemple, une table peut être créée à partir d’un domaine de valeurs précodées, des valeurs de code supplémentaires peuvent être ajoutées à la liste des valeurs précodées et l’outil Table To Domain (Table vers domaine) peut être utilisé pour mettre à jour le domaine d’origine.
  • Vous pouvez également gérer les domaines dans la vue Domains (Domaines), qui s‘ouvre en cliquant sur le bouton Domains (Domaines) dans le groupe Design (Création) du ruban Data (Données).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail en entrée
Espace de travail contenant le domaine attributaire à convertir en table.
Workspace
Nom du domaine
Nom du domaine attributaire existant.
String
Table en sortie
Table à créer.
Table
Champ de code
Nom du champ dans la table créée qui stocke les valeurs de code.
String
Description du champ
Nom du champ dans la table créée qui stocke les descriptions des valeurs de code.
String
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Pour les tables de géodatabase, mots-clés de stockage personnalisés pour la création de la table.
String
Environnements
Mot-clé CONFIG en sortie, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Validation automatique
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
