Table vers domaine (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée ou met à jour un domaine de valeurs précodées à partir de valeurs extraites d’une table.
Utilisation
  • Il est également possible de créer un domaine avec l'outil Create Domain (Créer un domaine).
  • Le séparateur standard pour les fichiers texte à données tabulaires dotés de l’extension .csv ou .txt est une virgule, et pour les fichiers dotés d’une extension .tab, une tabulation. Pour utiliser une table en entrée avec un séparateur non standard, vous devez spécifier d’abord le séparateur correct utilisé dans la table à l’aide d’un fichier schema.ini.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table de base de données à partir de laquelle seront dérivées les valeurs de domaine.
Table View
Champ de code
Champ de la table de base de données à partir duquel seront dérivées les valeurs de code du domaine.
Field
Champ de description
Champ de la table de base de données à partir duquel seront dérivées les valeurs de description de domaine.
Field
Espace de travail en entrée
Espace de travail contenant le domaine à créer ou à mettre à jour.
Workspace
Nom du domaine
Nom du domaine à créer ou à mettre à jour.
String
Description du domaine
(Facultatif)
Description du domaine à créer ou à mettre à jour. Les descriptions de domaines existants ne sont pas mises à jour.
String
Option de mise à jour
(Facultatif)
Indique la façon dont le domaine est mis à jour lorsque vous utilisez un domaine existant.
  • Ajouter les valeurs—Les valeurs de la table en entrée seront ajoutées aux valeurs de domaine existantes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Remplacer les valeurs—Les valeurs de domaine existantes seront remplacées par les valeurs de la table en entrée.
String
Sortie dérivée
Espace de travail en entrée mis à jour
Espace de travail en entrée mis à jour.
Workspace
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
