Table vers classe de relations (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe de relations attribuées à partir des tables d’origine, de destination et de relations.
Utilisation
  • Cet outil crée une table dans la base de données contenant les champs d’adresse sélectionnés de la table de relations. Ces champs permettent de stocker les attributs de la relation qui ne sont attribués ni à la classe d’origine, ni à la classe de destination. Par exemple, une base de données de parcelles peut contenir une classe de relations entre des parcelles et des propriétaires, dans laquelle des propriétaires possèdent des parcelles et des parcelles appartiennent à des propriétaires. Un attribut de cette relation peut représenter des parts de copropriété.
  • Les relations simples, ou point à point, impliquent deux objets ou plus dans la base de données qui existent indépendamment les uns des autres. Par exemple, un réseau ferroviaire peut comporter des intersections avec un ou plusieurs signaux lumineux. Cependant, une intersection de voie ferrée peut exister sans signal lumineux et des signaux lumineux exister sur le réseau ferroviaire là où il n'y a pas d'intersection. Les relations simples peuvent avoir des cardinalités de type un vers un, un vers plusieurs et plusieurs vers plusieurs.
  • Une relation composite décrit une relation dans laquelle l’existence d’un objet régit l’existence des objets qui lui sont liés. Par exemple, les pylônes électriques supportent les transformateurs et les transformateurs sont montés sur des pylônes. Une fois qu'un pylône est supprimé, un message de suppression est transmis aux transformateurs qui lui sont liés, lesquels sont supprimés de la classe d'entités des transformateurs. Les relations composites décrivent toujours des relations un vers plusieurs.
  • Les dénominations de parcours avant et arrière décrivent la relation née de la navigation d'un objet à un autre. La dénomination de parcours avant décrit la relation née de la navigation depuis la classe d'origine jusqu'à la classe de destination. Dans notre exemple pylône-transformateur, la dénomination de parcours avant serait : Les pylônes supportent les transformateurs. La dénomination de parcours arrière décrit la relation née de la navigation depuis la classe de destination jusqu'à la classe d'origine. Dans notre exemple pylône-transformateur, la dénomination de parcours arrière serait : Les transformateurs sont montés sur les pylônes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table d’origine
Table ou classe d’entités à associer à la table de destination.
Table View
Table de destination
Table ou classe d’entités à associer à la table d’origine.
Table View
Classe de relations en sortie
Classe de relations à créer.
Relationship Class
Type de relation
Spécifie le type d’association à créer entre les tables d’origine et de destination.
  • Simple—Chaque objet est indépendant (relation parent vers parent). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Composite—La durée de vie d’un objet contrôle celle de ses objets associés (relation parent-enfant).
String
Appellation avant
Étiquette décrivant la relation lors de la navigation entre la classe d’entités ou la table d’origine et la classe d’entités ou la table de destination.
String
Appellation arrière
Étiquette décrivant la relation lors de la navigation entre la classe d’entités ou la table de destination et la classe d’entités ou la table d’origine.
String
Sens des messages
Spécifie le sens dans lequel les messages sont transmis entre les objets de la relation. Par exemple, dans une relation entre des pylônes et des transformateurs, lorsqu'un pylône est supprimé, un message est transmis aux objets transformateurs auxquels il est lié pour indiquer que le pylône a été supprimé.
  • Aucune (aucun message transmis)—Aucun message n'est transmis. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Avant (origine vers destination)—Les messages sont transmis de l’origine vers la destination.
  • Arrière (destination vers origine)—Les messages sont transmis de la destination vers l’origine.
  • Les deux directions—Les messages sont transmis de l’origine vers la destination et vice-versa.
String
Cardinalité
Détermine la cardinalité de la relation existant entre l’origine et la destination.
  • Un vers un (1:1)—Chaque objet de la classe d’entités ou de la table d’origine peut être associé à zéro ou un objet de la classe d’entités ou de la table de destination. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Un vers plusieurs (1:M)—Chaque objet de la classe d’entités ou de la table d’origine peut être associé à plusieurs objets de la classe d’entités ou de la table de destination.
  • Plusieurs vers plusieurs (M:N)—Plusieurs objets de la classe d’entités ou de la table d’origine peuvent être associés à plusieurs objets de la classe d’entités ou de la table de destination.
String
Table de relations
Table contenant les attributs qui seront ajoutés à la classe de relations.
Table View
Champs attributaires
Noms des champs contenant les valeurs attributaires à ajouter à la classe de relations. Ces champs doivent être présents dans la valeur du paramètre Relationship Table (Table de relations).
Field
Clé primaire d’origine
Champ de la table d’origine qui permet de créer la relation.
String
Clé étrangère d’origine
Nom du champ dans la table de relations qui désigne le champ de clé primaire dans la classe d’entités ou la table d’origine. Pour les classes de relations basées sur une table, ces valeurs permettant d'alimenter les relations de la classe de relations, elles ne peuvent pas être nulles.
String
Clé primaire de destination
Champ de la table de destination qui permet de créer la relation.
String
Clé étrangère de destination
Champ de la table de relations qui désigne le champ de clé primaire dans la classe d'entités ou la table de destination. Pour les classes de relations basées sur une table, ces valeurs permettant d'alimenter les relations de la classe de relations, elles ne peuvent pas être nulles.
String
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
