Dupliquer un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier (Outils GeoAnalytics Desktop)
Résumé
Crée un doublon d’un jeu de données de connexion d’entités multi-fichier (MFC).
Utilisation
Cet outil requiert une connexion MFC. Pour créer une connexion d’entités multi-fichier, utilisez la boîte de dialogue New Multifile Feature Connection (Nouvelle connexion d’entités multi-fichier) ou l’outil Create Multifile Feature Connection (Créer une connexion d’entités multi-fichier).
Un doublon d’un jeu de données MFC peut être utile dans des scénarios tels que les suivants :
Votre jeu de données contient les localisations de géométrie et temporels de plusieurs événements, telles que les adresses de départ et d’arrivée des livraisons, que vous souhaitez analyser de manière individuelle sans créer de copie du jeu de données source.
Vous souhaitez améliorer le temps de traitement en réduisant le nombre d’entités ou d’attributs utilisés dans l’analyse sans modifier votre jeu de données MFC d’origine.
Vous souhaitez créer un sous-ensemble de votre jeu de données MFC pour un collègue tout en conservant la possibilité d’utiliser l’intégralité du jeu de données.
Utilisez le paramètre Multifile Feature Connection Dataset (Jeu de données de connexion d’entités multi-fichier) pour spécifier le jeu de données à dupliquer.
Si le nom du jeu de données MFC en sortie existe déjà, un numéro est ajouté à ce nom pour rendre le jeu de données unique (par exemple,
<inputMFCDatasetName>_2). Définissez éventuellement le paramètre Duplicate Name (Nom dupliqué) sur un nom unique.Cet outil crée un doublon d’un jeu de données MFC existant. Utiisez les outils suivants pour modifier une MFC :
Copy Dataset From Multifile Feature Connection (Copier un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier) : copie un jeu de données d’une connexion d’entités multi-fichier dans une classe d’entités.
Remove Dataset From Multifile Feature Connection (Supprimer un jeu de données d’une connexion d’entités multi-fichier) : supprime un jeu de données de la connexion d’entités multi-fichier.
Refresh Multifile Feature Connection (Actualiser une connexion d’entités multi-fichier) : recherche les nouveaux jeux de données et les ajoute à la connexion d’entités multi-fichier.
Update Multifile Feature Connection Dataset Properties (Mettre à jour les propriétés d’un jeu de données de connexion d’entités multi-fichier) : modifie les propriétés d’un jeu de données MFC individuel.
Preview Dataset From Multifile Feature Connection (Prévisualiser un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier) : prévisualise les dix premières entités de votre jeu de données pour vérifier qu’elles sont correctement inscrites.
En outre, si vous choisissez de modifier les propriétés du doublon, vous pouvez exécuter l’outil Describe Dataset (Décrire le jeu de données) pour confirmer que le jeu de données s’affiche comme prévu.
Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par Spark. Reportez-vous à la rubrique Connexions d’entités multi-fichier pour en savoir plus sur les connexions d’entités multi-fichier et leur utilisation.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de données MFC (connexion d'entités multi-fichier) |
Jeu de données MFC à dupliquer. |
Table View |
Nom dupliqué (Facultatif) |
Nom du jeu de données MFC en sortie. |
String |
Sortie dérivée
Fichier MFC mis à jour |
Fichier |
File |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Non
- Advanced: Oui
