Ou exclusif bit à bit (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération Ou exclusif bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils de mathématiques bit à bit
Illustration
Utilisation
Deux entrées sont nécessaires pour cette opération bit à bit.
L'ordre des entrées n'est pas approprié pour cet outil.
Si une entrée présente une virgule flottante, les valeurs sont converties en entiers par troncation avant l'opération bit à bit.
Dans les opérations bit à bit, les conditions suivantes s’appliquent :
Les valeurs binaires sont stockées dans deux compléments.
Les outils fonctionnent sur les nombres entiers 32 bits.
La position de bit la plus à gauche est réservée au signe (positif ou négatif) de la valeur. Si le nombre entier est positif, la position du bit est 0 ; s’il est négatif, la position du bit est 1.
L'opération Ou exclusif bit à bit traite le bit de signe comme n'importe quel autre bit. Si l'une des deux entrées, ou les deux, attribuée à un emplacement de cellule est négative, la sortie est négative ; si les deux entrées sont positives, la sortie est positive.
Si les deux entrées désignent des rasters à bande unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à bande unique.
Si les deux entrées sont des rasters multibandes, l’outil effectue l’opération sur chaque bande d’une entrée et la sortie est un raster multibande. Le nombre de bandes dans chaque entrée multibande doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multibande et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération à l’aide de la valeur constante de chaque bande de l’entrée multibande et la sortie est un raster multibande.
Si les deux entrées correspondent à des données raster multidimensionnelles comportant le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches dont la valeur de dimension est identique. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
Si les deux entrées ont une variable, mais des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falsedans Python) avant d’exécuter l’outil.Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide de la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante 1 en entrée |
Première entrée à utiliser dans cette opération bit à bit. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Raster ou valeur constante 2 en entrée |
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération bit à bit. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Valeurs de cellule correspondant au résultat de l'opération Ou exclusif bit à bit sur les deux entrées. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
