Et booléen (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération Et booléen sur les valeurs de cellule de deux rasters en entrée.
Si les deux valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est 1. Si l’une des valeurs en entrée ou les deux sont fausses (zéro), la sortie est égale à 0.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils mathématiques booléens
Illustration
Utilisation
Les outils mathématiques booléens interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
Deux entrées sont nécessaires pour cette évaluation booléenne.
L'ordre des entrées n'est pas approprié pour cet outil.
Si les valeurs en entrée sont à virgule flottante, elles sont converties en entiers 0 ou 1 avant l’opération. Si la valeur en entrée est une valeur 0.0 à virgule flottante, elle est convertie en 0 entier. Si l’entrée est une valeur différente de 0.0, elle est convertie en 1 entier. Par exemple, les valeurs à virgule flottante en entrée 0,6, 32,22 et -4,2 seront toutes traitées comme 1. Les valeurs en sortie sont toujours de type entier.
Si les deux entrées désignent des rasters à bande unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à bande unique.
Si les deux entrées sont des rasters multibandes, l’outil effectue l’opération sur chaque bande d’une entrée et la sortie est un raster multibande. Le nombre de bandes dans chaque entrée multibande doit être identique.
Si l’une des entrées est un raster multibande et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération à l’aide de la valeur constante de chaque bande de l’entrée multibande et la sortie est un raster multibande.
Si les deux entrées correspondent à des données raster multidimensionnelles comportant le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches dont la valeur de dimension est identique. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
Si les deux entrées ont une variable, mais des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falsedans Python) avant d’exécuter l’outil.Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide de la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
En algèbre spatiale, le symbole équivalent opérateur pour cet outil est "&" (lien).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante 1 en entrée |
Première entrée à utiliser dans cette opération booléenne. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Raster ou valeur constante 2 en entrée |
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération booléenne. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Les valeurs de cellules en sortie sont 0 ou 1. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
