Supérieur ou égal à (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération relationnelle Supérieur ou égal à sur deux entrées, cellule par cellule.
Renvoie la valeur 1 pour les cellules pour lesquelles le premier raster est supérieur ou égal au second raster, et la valeur 0 dans le cas contraire.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils mathématiques relationnels
Illustration
Illustration de l’outil Supérieur ou égal à
OutRas = GreaterThanEqual(InRas1, 2)
Utilisation
  • Deux entrées sont nécessaires pour cette évaluation relationnelle.
  • L'ordre des entrées est important pour cet outil.
  • Si les deux entrées désignent des rasters à bande unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à bande unique.
  • Si les deux entrées sont des rasters multibandes, l’outil effectue l’opération sur chaque bande d’une entrée et la sortie est un raster multibande. Le nombre de bandes dans chaque entrée multibande doit être identique.
  • Si l’une des entrées est un raster multibande et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération à l’aide de la valeur constante de chaque bande de l’entrée multibande et la sortie est un raster multibande.
  • Si les deux entrées correspondent à des données raster multidimensionnelles comportant le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches dont la valeur de dimension est identique. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
    Si les deux entrées ont une variable, mais des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False dans Python) avant d’exécuter l’outil.
    Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide de la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
– En algèbre spatiale, le symbole équivalent opérateur pour cet outil est ">=" (lien).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster ou valeur constante 1 en entrée
Entrée testée pour déterminer si elle est supérieure ou égale à la seconde entrée.
Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement.
Raster Layer; Constant
Raster ou valeur constante 2 en entrée
Entrée par rapport à laquelle la première entrée est testée pour déterminer si elle est supérieure ou égale.
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Les valeurs de cellules en sortie sont des entiers 0 ou 1, ou NoData si une valeur de cellule en entrée est NoData.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
