Différent de (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération relationnelle Différent de sur deux entrées, cellule par cellule.
Renvoie la valeur 1 pour les cellules pour lesquelles le premier raster n’est pas égal au second raster, et la valeur 0 dans le cas contraire.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils mathématiques relationnels
Illustration
! Illustration de l’outil Différent de
Utilisation
Deux entrées sont nécessaires pour cette évaluation relationnelle.
L'ordre des entrées n'est pas approprié pour cet outil.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, l’outil effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération à l’aide de la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées correspondent à des données raster multidimensionnelles comportant le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches dont la valeur de dimension est identique. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
Si les deux entrées ont une variable, mais des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falsedans Python) avant d’exécuter l’outil.Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide de la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
– En algèbre spatiale, le symbole équivalent opérateur pour cet outil est "!=" (lien).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante 1 en entrée |
Entrée qui sera comparée pour déterminer l'inégalité avec la deuxième entrée. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Raster ou valeur constante 2 en entrée |
Entrée qui sera comparée pour déterminer l'inégalité avec la première entrée. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Les valeurs de cellules en sortie sont des entiers 0 ou 1, ou NoData si une valeur de cellule en entrée est NoData. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
