Crée un jeu de données réseau (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée un jeu de données réseau dans un jeu de classes d’entités existant. Le jeu de données réseau peut être utilisé pour effectuer une analyse réseau sur les données figurant dans le jeu de classes d’entités.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de classes d’entités cible
Jeu de classes d’entités dans lequel le jeu de données réseau sera créé. Le jeu de classes d’entités doit contenir les classes d’entités source qui participeront au jeu de données réseau.
Si le jeu de classes d’entités se trouve dans une géodatabase d’entreprise, le jeu de classes d’entités ni aucune classe d’entités source ne peuvent être versionnés.
Feature Dataset
Nom du jeu de données réseau
Nom du jeu de données réseau à créer. La valeur du paramètre Target Feature Dataset (Jeu de classes d’entités cible) et sa géodatabase parent ne doivent pas déjà contenir un jeu de données réseau portant ce nom.
String
Classes d’entités source
Les noms des classes d’entités à inclure dans le jeu de données réseau en tant qu’entités source réseau. Spécifiez ce paramètre sous la forme d’une liste de chaînes.
Vous devez choisir au moins une classe d’entités linéaires n’étant pas une classe d’entités tournants. Cette classe d’entités linéaires agira comme une source de tronçon dans le jeu de données réseau. Vous pouvez si vous le souhaitez choisir des classes d’entités ponctuelles agissant comme jonctions en entrée dans le jeu de données réseau et des classes d’entités tournants agissant comme tournants en entrée.
En savoir plus sur les classes d’entités source de jeu de données réseau
Toutes les classes d’entités source doivent résider dans la valeur du paramètre Target Feature Dataset (Jeu de classes d’entités cible) et aucune ne doit déjà participer à un réseau géométrique, un réseau de distribution ou autre jeu de données réseau. Les classes d’entités sources ne peuvent pas posséder des champs d’identifiant d’objet (OID) de 64 bits.
String
Modèle d'altitude
Spécifie le modèle utilisé pour contrôler la connectivité verticale dans le jeu de données réseau.
En savoir plus sur la connectivité verticale
  • Champs de niveau—Les points d’extrémité coïncidents ayant les mêmes valeurs de champ d’altitude sont considérés comme connectés dans le jeu de données réseau. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Coordonnées z—Les valeurs de coordonnée z dans la géométrie des entités linéaires sont utilisées pour déterminer la connectivité verticale. Les points coïncidents ne sont considérés comme connectés que s’ils ont des valeurs de coordonnée Z correspondantes.
  • Pas d’altitude—La connectivité de jeu de données réseau est déterminée uniquement pas la coïncidence horizontale.
String
Sortie dérivée
Jeu de données réseau en sortie
Le nouveau jeu de données réseau.
Network Dataset
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Network Analyst
  • Standard: Nécessite Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Network Analyst
