Créer une couche Localisation-allocation (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche d'analyse de réseau emplacement-attribution et définit ses propriétés d'analyse. Une couche d'analyse d'emplacement-allocation est utile pour sélectionner un nombre donné de ressources dans un ensemble de localisations potentielles de manière qu'une demande soit allouée aux ressources de façon optimale et efficace.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonctionnalité a été remplacée par l’outil Générer une couche d’analyse de localisation-allocation.
Utilisation
  • Après avoir créé la couche d’analyse avec cet outil, vous pouvez ajouter des objets d’analyse de réseau à l’aide de l’outil Ajouter des localisations, résoudre l’analyse à l’aide de l’outil Calculer et enregistrer les résultats sur le disque à l’aide de l’outil Enregistrer dans un fichier de couche.
  • Lorsque vous utilisez cet outil dans des modèles de géotraitement, si le modèle est exécuté en tant qu’outil, la couche d’analyse de réseau en sortie doit être convertie en paramètre de modèle. Dans le cas contraire, la couche en sortie n’est pas ajoutée au contenu de la carte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau d’analyse en entrée
Jeu d'entités réseau sur lequel l'analyse emplacement-allocation s'effectue.
Network Dataset Layer
Nom de la couche en sortie
Nom de la couche d'analyse de réseau emplacement-allocation à créer.
String
Attribut d'impédance
Attribut de coût à utiliser comme impédance dans l’analyse.
String
Déplacement depuis
(Facultatif)
Précise la direction de déplacement entre ressources et points de demande lors du calcul des coûts du réseau.
Cette option peut affecter l'attribution des points de demande aux ressources d'un réseau avec des restrictions unilatérales et des impédances différentes selon la direction de déplacement. Par exemple, une ressource peut être située à 15 minutes de trajet en circulant du point de demande à la ressource, mais uniquement à 10 minutes en circulant en sens inverse.
  • Ressource vers la demandeLa direction de déplacement va des ressources vers les points de demande. Les services des pompiers utilisent en général ce paramètre, car ils s'intéressent à la durée du trajet entre la caserne et le site d'intervention.
  • Demande vers la ressourceLa direction de déplacement va des points de demande vers les ressources. Les points de vente de détail utilisent couramment ce paramètre, car ils s'intéressent au temps nécessaire aux acheteurs pour atteindre le magasin.
String
Type de problème emplacement-allocation
(Facultatif)
Type de problème à résoudre. Le choix du type de problème dépend du genre de ressource localisée. Différents genres de ressources ont des priorités et des contraintes différentes.
  • Minimiser l'impédanceCette option résout le problème de l'emplacement de l'entrepôt. Elle sélectionne un ensemble de ressources de manière à minimiser la somme des impédances pondérées (demande à un emplacement multipliée par la ressource la plus proche). Ce type de problème est souvent désigné par le nom de problème P Médian.
  • Optimiser la couvertureCette option résout le problème de l'emplacement de la caserne de pompiers. Elle sélectionne des ressources de manière que l'intégralité ou le plus grand nombre de demandes se trouve dans une limite d'impédance précisée.
  • Optimiser la couverture de capacitéCette option résout le problème de l'emplacement dans lequel les ressources ont une capacité limitée. Elle choisit des ressources afin que l'intégralité ou une grande partie de la demande puisse être satisfaite sans dépasser la capacité des ressources. En outre, elle sélectionne les ressources afin que la somme totale des impédances pondérées (demande allouée à une ressource multipliée par l'impédance vers ou depuis la ressource) soit minimisée.
  • Minimiser les ressourcesCette option résout le problème de l'emplacement de la caserne de pompiers. Elle sélectionne le nombre minimal de ressources nécessaires pour couvrir toutes les demandes (ou le plus grand nombre) dans une limite d’impédance spécifiée.
  • Optimiser la fréquentationCette option résout le problème de l'emplacement d'un magasin de voisinage où la proportion de demande allouée à la ressource la plus proche sélectionnée diminue avec l'augmentation de la distance. L'ensemble de ressources qui maximisent la demande allouée est sélectionné. Une demande située plus loin que la limite d'impédance spécifiée n'affecte pas l'ensemble de ressources sélectionné.
  • Optimiser la part de marchéCette option résout le problème de l'emplacement de ressource compétitif. Elle sélectionne des ressources pour maximiser la part de marché en présence de ressources compétitives. Les concepts de modèle gravitaire permettent de déterminer la proportion de demande allouée à chaque ressource. L'ensemble de ressources qui maximise la demande allouée est sélectionné.
  • Part de marché cibleCette option résout le problème de l'emplacement de ressource compétitif. Elle sélectionne des ressources permettant d'atteindre une part de marché cible spécifiée dans la présence de ressources compétitives. Les concepts de modèle gravitaire permettent de déterminer la proportion de demande allouée à chaque ressource. Le nombre minimal de ressources nécessaire pour atteindre la part de marché cible spécifiée est sélectionné.
String
Nombre de ressources à rechercher
(Facultatif)
Spécifie le nombre des ressources que le solveur doit localiser.
Les ressources dont la valeur FacilityType est Required (Obligatoire) font toujours partie de la solution lorsque le nombre de ressources à rechercher est supérieur aux ressources obligatoires. Les ressources excédentaires à sélectionner sont choisies dans les ressources candidates.
Les ressources dont la valeur FacilityType correspond à Chosen (Choisi) avant la résolution sont traitées comme des ressources candidates lors de la résolution.
La valeur du paramètre n’est pas prise en compte pour le type de problème Minimize facilities (Minimiser les ressources), car le solveur détermine le nombre minimum de ressources à localiser pour optimiser la couverture.
La valeur du paramètre est remplacée pour le type de problème Target market share (Part de marché cible), car le solveur recherche le nombre minimum de ressources requises pour capturer la part de marché spécifiée.
Long
Limite d'impédance
(Facultatif)
Impedance Cutoff (Limite d’impédance) spécifie l’impédance maximale à laquelle un point de demande peut être alloué à une ressource. L'impédance maximale est mesurée par le chemin de moindre coût le long du réseau. Si un point de demande est situé à l'extérieur de la limite, il reste non alloué. Cette propriété peut être utilisée pour modéliser la distance maximale que les gens sont disposés à parcourir pour accéder à vos magasins ou la durée maximale autorisée pour une brigade de pompiers pour atteindre toute personne de la communauté.
Les points de demande disposent d’une propriété Cutoff_ [Impédance] qui, si elle est définie, remplace la propriété Impedance Cutoff (Limite d’impédance) de la couche d’analyse. Vous pouvez remarquer que les habitants des zones rurales sont prêts à pacourir jusqu’à 10 miles (16 kilomètres) pour atteindre une ressource, tandis que les citadins sont uniquement prêts à parcourir jusqu’à 2 miles (3 kilomètres). Vous pouvez modéliser ce comportement en définissant la valeur de limite d’impédance de la couche d’analyse sur 10 et en définissant la valeur Cutoff_Miles des points de demande d’une zone urbaine sur 2.
Double
Transformation d’impédance
(Facultatif)
Définit l'équation pour la transformation du coût du réseau entre les ressources et les points de demande. Cette propriété, associée à Impedance Parameter (Paramètre d’impédance), spécifie l’importance de l’influence de l’impédance du réseau entre les ressources et les points de demande sur le choix de ressources du solveur.
Les points de demande disposent d'une propriété ImpedanceTransformation qui, si elle est définie, remplace la propriété Transformation d'impédance de la couche d'analyse. Vous pouvez déterminer une transformation d'impédance différente pour les résidents urbains et ruraux. Vous pouvez modéliser ceci en définissant la transformation d'impédance pour la couche d'analyse de manière à correspondre à celle des résidents ruraux et en définissant la transformation d'impédance pour les points de demande dans les zones urbaines de manière à correspondre à celle des citadins.
  • LinéaireL'impédance de réseau transformée entre la ressource et le point de demande est identique à l'impédance de réseau du plus court chemin. Avec cette option, le paramètre d'impédance a toujours la valeur un. Il s’agit de l’option par défaut.
  • PuissanceL'impédance de réseau transformée entre la ressource et le point de demande est égale à l'impédance de réseau du plus court chemin élevée à la puissance indiquée par le paramètre d'impédance. Cette option avec un paramètre d’impédance positif permet de spécifier la plus haute pondération aux ressources proches.
  • ExponentielL'impédance de réseau transformée entre la ressource et le point de demande est égale à la constante mathématique e élevée à la puissance indiquée par l'impédance de réseau du plus court chemin multipliée par le paramètre d'impédance. Cette option avec un paramètre d’impédance positif permet de spécifier une pondération très élevée pour les ressources proches. Les transformations exponentielles sont généralement utilisées conjointement avec une limite d’impédance.
String
(Facultatif)
Fournit une valeur de paramètre aux équations spécifiées dans le paramètre de transformation d'impédance. La valeur de paramètre est ignorée lorsque la transformation d’impédance est de type Linear (Linéaire). Pour les transformations d’impédance Power (Puissance) et Exponential (Exponentiel), la valeur doit être non nulle.
Les points de demande disposent d’une propriété ImpedanceParameter qui, si elle est définie, remplace la propriété Impedance Parameter (Paramètre d’impédance) de la couche d’analyse. Vous pouvez déterminer un paramètre d’impédance différent pour les résidents urbains et ruraux. Vous pouvez modéliser ceci en définissant la transformation d'impédance pour la couche d'analyse de manière à correspondre à celle des résidents ruraux et en définissant la transformation d'impédance pour les points de demande dans les zones urbaines de manière à correspondre à celle des citadins.
Double
(Facultatif)
Spécifie la part de marché cible en pourcentage pour laquelle effectuer l’analyse lorsque le paramètre de type de problème localisation-allocation est défini sur Target market share (Part de marché cible). Il s'agit du pourcentage de la pondération de demande totale à capturer par vos ressources de solution. Le solveur sélectionne le nombre minimal de ressources requis pour capturer la part de marché cible spécifiée par cette valeur numérique.
Double
Accumulateurs
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs d’accumulation sont destinés à servir à titre de référence uniquement ; le solveur utilise uniquement l’attribut de coût spécifié par le paramètre Impedance Attribute (Attribut d’impédance) pour calculer l’itinéraire.
Pour chaque attribut de coût cumulé, une propriété Total_ [Impédance] est ajoutée aux itinéraires générés par le solveur.
String
Règle de demi-tour
(Facultatif)
Spécifie la règle de demi-tour qui sera utilisée aux jonctions. L’autorisation des demi-tours implique que le solveur puisse faire demi-tour au niveau d’une jonction et revenir en arrière par la même rue. Étant donné que les jonctions représentent des intersections de rues et des voies sans issue, différents véhicules peuvent être en mesure de faire demi-tour à certaines jonctions mais pas à d’autres – selon que la jonction représente une intersection ou une voie sans issue. Pour en tenir compte, le paramètre de règle de demi-tour est spécifié implicitement par le nombre de tronçons connectés à la jonction, également connu sous le nom de "valence de jonction". Les valeurs acceptables pour ce paramètre sont répertoriées ci-dessous ; chacune est suivie d’une description de sa signification en termes de valence de jonction.
Conseil :
Si la définition de votre règle de demi-tour n’est pas suffisamment précise, envisagez d’ajouter un évaluateur de délai de tournant global à un attribut de coût de réseau ou de modifier ses paramètres, le cas échéant, en veillant tout particulièrement à la configuration des tournants inversés. Vous pouvez également définir la propriété CurbApproach de vos localisations de réseau.
  • AutoriséLes demi-tours sont autorisés aux jonctions comportant un nombre quelconque de tronçons connectés. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Non autoriséLes demi-tours sont interdits à toutes les jonctions, indépendamment de la valence de jonction. Les demi-tours restent toutefois autorisés aux localisations de réseau même lorsque cette option est sélectionnée ; vous pouvez cependant configurer la propriété CurbApproach de chaque localisation de réseau pour y interdire les demi-tours.
  • Autorisé au niveau des voies sans issue uniquementLes demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions, sauf celles ayant un seul tronçon adjacent (voie sans issue).
  • Autorisé au niveau des voies sans issue et des intersections uniquementLes demi-tours sont interdits au niveau des jonctions où exactement deux tronçons adjacents se rencontrent mais sont autorisés au niveau des intersections (jonctions ayant trois tronçons adjacents ou plus) et des voies sans issue (jonctions comportant exactement un tronçon adjacent). Souvent, les réseaux comportent des jonctions superflues au milieu de segments de route. Cette option empêche des véhicules de faire des demi-tours à ces emplacements.
String
Restrictions
(Facultatif)
Liste des attributs de restriction à appliquer lors de l’analyse.
String
Use Hierarchy in Analysis (Utiliser la hiérarchie lors de l’analyse)
(Facultatif)
Le paramètre n’est pas utilisé si aucun attribut de hiérarchie n’est défini dans le jeu de données réseau utilisé pour effectuer l’analyse.
  • ActivéAttribut de hiérarchie utilisé pour l’analyse. L'utilisation d'une hiérarchie implique une préférence du solveur pour les tronçons d'ordre supérieur par rapport aux tronçons d'ordre inférieur. Les recherches hiérarchiques sont plus rapides et permettent de simuler la préférence d’un chauffeur de circuler sur des autoroutes au lieu de routes locales si possible, même si cela implique un trajet plus long. Cette option est valide uniquement si le jeu de données réseau en entrée comporte un attribut de hiérarchie.
  • DécochéL’attribut de hiérarchie n’est pas utilisé pour l’analyse, et un itinéraire exact est obtenu pour le jeu de données réseau.
Boolean
Forme du trajet en sortie
(Facultatif)
Indique la forme de la ligne en sortie.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Aucune ligneAucune ligne n'est créée pour l'analyse en sortie.
  • Lignes droitesLes formes de ligne en sortie sont des lignes droites qui connectent les ressources de solution à leurs points de demande alloués.
String
Capacité par défaut
(Facultatif)
Spécifie la capacité par défaut des ressources lorsque le paramètre Location-Allocation Problem Type (Type de problème Localisation-Allocation) est défini sur Maximize capacitated coverage (Optimiser la couverture de capacité). Ce paramètre est ignoré pour tous les autres types de problème.
Les ressources ont une propriété de capacité qui, lorsqu’elle est définie sur une valeur non nulle, remplace le paramètre Default Capacity (Capacité par défaut) correspondant.
Double
Heure de début
(Facultatif)
Indique l’heure et la date de départ. L’heure de départ peut être définie à partir des ressources ou des points de demande, selon que le trajet s’effectue de la demande vers la ressource ou de la ressource vers la demande.
Si vous avez choisi un attribut d'impédance basé sur la circulation, l'analyse est effectuée selon des conditions de circulation dynamiques correspondant à l'heure du jour spécifiée ici. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 5/14/2012 10:30 AM.
Au lieu d’utiliser une date particulière, un jour de la semaine peut être spécifié à l’aide des dates suivantes.
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Par exemple, pour préciser que le trajet doit commencer mardi à 17 h, spécifiez la valeur de paramètre sous la forme 1/2/1900 5:00 PM.
Date
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
