arcpy.na.MakeODCostMatrixLayer(in_network_dataset, out_network_analysis_layer, impedance_attribute, {default_cutoff}, {default_number_destinations_to_find}, {accumulate_attribute_name}, {UTurn_policy}, {restriction_attribute_name}, {hierarchy}, {hierarchy_settings}, {output_path_shape}, {time_of_day})
Nom
Explication
Type de données
in_network_dataset
Jeu d'entités réseau sur lequel l'analyse de matrice de coût OD est appliquée.
Network Dataset Layer
Nom de la couche de calcul d'analyse de réseau de matrice de coût OD à créer.
String
impedance_attribute
Attribut de coût à utiliser comme impédance dans l’analyse.
String
default_cutoff
(Facultatif)
Valeur d'impédance par défaut limitant la recherche de destinations pour une origine donnée. Si l'impédance cumulée dépasse la valeur limite, l'itinéraire est interrompu. Cette valeur peut être remplacée par la valeur limite sur les origines.
Double
(Facultatif)
Nombre de destinations par défaut à trouver pour chaque origine. Cette valeur peut être remplacée en précisant la valeur de la propriété TargetDestinationCount sur les origines.
Long
[accumulate_attribute_name,...]
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs d’accumulation sont destinés à servir à titre de référence uniquement ; le solveur utilise uniquement l’attribut de coût spécifié par le paramètre Impedance Attribute (Attribut d’impédance) pour calculer l’itinéraire.
Pour chaque attribut de coût cumulé, une propriété Total_ [Impédance] est ajoutée aux itinéraires générés par le solveur.
String
UTurn_policy
(Facultatif)
Spécifie la règle de demi-tour qui sera utilisée aux jonctions. L’autorisation des demi-tours implique que le solveur puisse faire demi-tour au niveau d’une jonction et revenir en arrière par la même rue. Étant donné que les jonctions représentent des intersections de rues et des voies sans issue, différents véhicules peuvent être en mesure de faire demi-tour à certaines jonctions mais pas à d’autres – selon que la jonction représente une intersection ou une voie sans issue. Pour en tenir compte, le paramètre de règle de demi-tour est spécifié implicitement par le nombre de tronçons connectés à la jonction, également connu sous le nom de "valence de jonction". Les valeurs acceptables pour ce paramètre sont répertoriées ci-dessous ; chacune est suivie d’une description de sa signification en termes de valence de jonction.
Si la définition de votre règle de demi-tour n’est pas suffisamment précise, envisagez d’ajouter un évaluateur de délai de tournant global à un attribut de coût de réseau ou de modifier ses paramètres, le cas échéant, en veillant tout particulièrement à la configuration des tournants inversés. Vous pouvez également définir la propriété CurbApproach de vos localisations de réseau.
ALLOW_UTURNS—Les demi-tours sont autorisés aux jonctions comportant un nombre quelconque de tronçons connectés. Il s’agit de la valeur par défaut.
NO_UTURNS—Les demi-tours sont interdits à toutes les jonctions, indépendamment de la valence de jonction. Les demi-tours restent toutefois autorisés aux localisations de réseau même lorsque cette option est sélectionnée ; vous pouvez cependant configurer la propriété CurbApproach de chaque localisation de réseau pour y interdire les demi-tours.
ALLOW_DEAD_ENDS_ONLY—Les demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions, sauf celles ayant un seul tronçon adjacent (voie sans issue).
ALLOW_DEAD_ENDS_AND_INTERSECTIONS_ONLY—Les demi-tours sont interdits au niveau des jonctions où exactement deux tronçons adjacents se rencontrent mais sont autorisés au niveau des intersections (jonctions ayant trois tronçons adjacents ou plus) et des voies sans issue (jonctions comportant exactement un tronçon adjacent). Souvent, les réseaux comportent des jonctions superflues au milieu de segments de route. Cette option empêche des véhicules de faire des demi-tours à ces emplacements.
String
[restriction_attribute_name,...]
(Facultatif)
Liste des attributs de restriction à appliquer lors de l’analyse.
String
hierarchy
(Facultatif)
Le paramètre n’est pas utilisé si aucun attribut de hiérarchie n’est défini dans le jeu de données réseau utilisé pour effectuer l’analyse.
USE_HIERARCHY—Attribut de hiérarchie utilisé pour l’analyse. L'utilisation d'une hiérarchie implique une préférence du solveur pour les tronçons d'ordre supérieur par rapport aux tronçons d'ordre inférieur. Les recherches hiérarchiques sont plus rapides et permettent de simuler la préférence d’un chauffeur de circuler sur des autoroutes au lieu de routes locales si possible, même si cela implique un trajet plus long. Cette option est valide uniquement si le jeu de données réseau en entrée comporte un attribut de hiérarchie.
NO_HIERARCHY—L’attribut de hiérarchie n’est pas utilisé pour l’analyse, et un itinéraire exact est obtenu pour le jeu de données réseau.
Boolean
hierarchy_settings
(Facultatif)
Héritage :
Avant la version 10, ce paramètre vous permettait de modifier les plages de hiérarchie de l’analyse afin de ne pas utiliser les plages de hiérarchie par défaut établies dans le jeu de données réseau. Ce paramètre n’est plus pris en charge dans la version 10 et doit être spécifié comme une chaîne vide. Pour modifier les plages de hiérarchie de l’analyse, mettez à jour les plages de hiérarchie par défaut du jeu de données réseau.
Network Analyst Hierarchy Settings
output_path_shape
(Facultatif)
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
NO_LINES—Aucune forme n’est créée pour les itinéraires en sortie. Cela s'avère utile lorsque vous utilisez un grand nombre d'origines et de destinations et que vous vous intéressez uniquement à la table de la matrice de coût OD (et pas aux formes de ligne en sortie).
STRAIGHT_LINES—La forme d'itinéraire en sortie est une ligne droite unique entre chacune des paires origine-destination.
String
time_of_day
(Facultatif)
Indique l'heure de départ des origines.
Si vous avez choisi un attribut d'impédance basé sur la circulation, l'analyse est effectuée selon des conditions de circulation dynamiques correspondant à l'heure du jour spécifiée ici. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 5/14/2012 10:30 AM.
Au lieu d’utiliser une date particulière, un jour de la semaine peut être spécifié à l’aide des dates suivantes.
Today—12/30/1899
Sunday—12/31/1899
Monday—1/1/1900
Tuesday—1/2/1900
Wednesday—1/3/1900
Thursday—1/4/1900
Friday—1/5/1900
Saturday—1/6/1900
Par exemple, pour préciser que le trajet doit commencer mardi à 17 h, spécifiez la valeur de paramètre sous la forme 1/2/1900 5:00 PM.
Date
Sortie dérivée
Nom
Explication
Type de données
output_layer
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Exemple de code
Exemple 1 d’utilisation de la fonction MakeODCostMatrixLayer (fenêtre Python)
Exécute l’outil uniquement avec les paramètres requis.
network = "C:/Data/Paris.gdb/Transportation/ParisMultimodal_ND"
arcpy.na.MakeODCostMatrixLayer(network, "DrivetimeCosts", "DriveTime")
Exemple 2 d’utilisation de la fonction MakeODCostMatrixLayer (fenêtre Python)
Exécutez l’outil avec tous les paramètres.
arcpy.na.MakeODCostMatrixLayer(network, "DrivetimeCosts", "DriveTime", 10, 20,
["Meters", "DriveTime"], "NO_UTURNS",
["Oneway"], "USE_HIERARCHY", "", "NO_LINES")
Exemple 3 d’utilisation de la fonction MakeODCostMatrixLayer (processus)
Le script Python autonome suivant montre comment l’utilisation de l’outil MakeODCostMatrixLayer permet de créer une matrice de coût origine-destination pour la livraison de marchandises entre les entrepôts et tous les points de vente dans un temps de trajet de 10 minutes.
# Name: MakeODCostMatrixLayer_Workflow.py
# Description: Create an origin-destination cost matrix for delivery of goods
# from the warehouses to all stores within a 10-minute drive time
# and save the results to a layer file on disk. Such a matrix can
# be used as an input for logistics, delivery and routing analyses.
# Requirements: Network Analyst extension
#Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
try:
#Set environment settings
output_dir = "C:/Data"
#The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
env.overwriteOutput = True
#Set local variables
input_gdb = "C:/Data/Paris.gdb"
network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "ParisMultimodal_ND")
layer_name = "WarehouseToStoreDrivetimeMatrix"
impedance = "DriveTime"
search_tolerance = "1000 Meters"
accumulate_attributes = ["Meters"]
origins = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "Warehouses")
destinations = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "Stores")
output_layer_file = os.path.join(output_dir, layer_name + ".lyrx")
#Create a new OD Cost matrix layer. We wish to find all stores within a 10
#minute cutoff. Apart from finding the drive time to the stores, we also
#want to find the total distance, so we will accumulate the "Meters"
#impedance attribute.
result_object = arcpy.na.MakeODCostMatrixLayer(network, layer_name,
impedance, 10, "",
accumulate_attributes)
#Get the layer object from the result object. The OD cost matrix layer can
#now be referenced using the layer object.
layer_object = result_object.getOutput(0)
#Get the names of all the sublayers within the OD cost matrix layer.
sublayer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
#Stores the layer names that we will use later
origins_layer_name = sublayer_names["Origins"]
destinations_layer_name = sublayer_names["Destinations"]
#Load the warehouse locations as origins using a default field mappings and
#a search tolerance of 1000 Meters.
arcpy.na.AddLocations(layer_object, origins_layer_name, origins, "",
search_tolerance)
#Load the store locations as destinations and map the NOM field from stores
#features as Name property using field mappings
field_mappings = arcpy.na.NAClassFieldMappings(layer_object,
destinations_layer_name)
field_mappings["Name"].mappedFieldName = "NOM"
arcpy.na.AddLocations(layer_object, destinations_layer_name, destinations,
field_mappings, search_tolerance)
#Solve the OD cost matrix layer
arcpy.na.Solve(layer_object)
#Save the solved OD cost matrix layer as a layer file on disk
layer_object.saveACopy(output_layer_file)
print("Script completed successfully")
except Exception as e:
# If an error occurred, print line number and error message
import traceback, sys
tb = sys.exc_info()[2]
print("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno)
print(str(e))
Exemple 4 d’utilisation de la fonction MakeODCostMatrixLayer (processus)
Le script Python autonome suivant montre comment accéder aux sous-couches, joindre des couches en entrée et en sortie, et transférer les valeurs de champs à partir des origines et destinations en entrée vers la couche Lines en sortie.
# Name: MakeODCostMatrixLayer_Workflow2.py
# Description: Find the travel time to the closest hospital from each census
# tract and join the travel time and hospital name to the input
# tracts.
import arcpy
import datetime
import os
try:
#Set inputs and outputs
input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
origins = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "TractCentroids")
destinations = os.path.join(input_gdb, "Analysis", "Hospitals")
output_features = "TractCentroids_withOD"
#Define some OD cost matrix analysis settings
layer_name = "HospitalsOD"
#Optimize based on travel time
impedance = "TravelTime"
#Calculate the total distance, even though the analysis is optimizing time
#Find only the closest hospital
num_hospitals_to_find = 1
#Set the time of day for the analysis to 6PM on a generic Monday.
start_time = datetime.datetime(1900, 1, 1, 18, 0, 0)
#Don't output line shapes (output Lines will still list travel times)
out_lines = "NO_LINES"
#Create a new OD cost matrix layer.
impedance,
default_number_destinations_to_find=num_hospitals_to_find,
accumulate_attribute_name=accumulate_attributes,
output_path_shape=out_lines, time_of_day=start_time)
#Get the layer object from the result object. The OD layer can
#Get the names of all the sublayers within the OD layer.
#Store the layer names for later use
#The input census tract data has a unique ID field that can be transferred
#to the analysis layer. Add the field, and then use field mapping to
#transfer the values.
arcpy.na.AddFieldToAnalysisLayer(layer_object, origins_layer_name,
"Tract_ID", "TEXT")
origins_layer_name)
field_mappings["Tract_ID"].mappedFieldName = "ID"
#Load the census tracts as origins.
field_mappings, "",
exclude_restricted_elements = "EXCLUDE")
#Map the input hospital NAME field to a new Hospital_Name field in
#Destinations
arcpy.na.AddFieldToAnalysisLayer(layer_object, destinations_layer_name,
"Hospital_Name", "TEXT")
field_mappings["Hospital_Name"].mappedFieldName = "NAME"
#Load the hospitals as desinations.
field_mappings, "",
#Solve the OD layer
#Get sublayers
#listLayers returns a list of sublayer layer objects contained in the NA
#group layer, filtered by layer name used as a wildcard. Use the sublayer
#name from GetNAClassNames as the wildcard string in case the sublayers
#have non-default names.
origins_sublayer = layer_object.listLayers(origins_layer_name)[0]
destinations_sublayer = layer_object.listLayers(destinations_layer_name)[0]
lines_sublayer = layer_object.listLayers(sublayer_names["ODLines"])[0]
#Use the JoinField tool to transfer OD Cost Matrix information to the
#output feature class
#Transfer the tract ID from the input Origins to the output Lines
arcpy.management.JoinField(lines_sublayer, "OriginID",
origins_sublayer, "ObjectID", "Tract_ID")
#Transfer the hospital name from the input Destinations to the output Lines
arcpy.management.JoinField(lines_sublayer, "DestinationID",
destinations_sublayer, "ObjectID", "Hospital_Name")
#Transfer fields of interest (hospital name, TravelTime cost, and other
#accumulated costs) from the output Lines to a copy of the input census
#tracts feature class using the Tract_ID field
output_impedance_fieldname = "Total_" + impedance
fields_to_transfer = ["Hospital_Name", output_impedance_fieldname]
for field in accumulate_attributes:
fields_to_transfer.append("Total_" + field)
arcpy.management.CopyFeatures(origins, output_features)
arcpy.management.JoinField(output_features, "ID",
lines_sublayer, "Tract_ID", fields_to_transfer)
print(str(e))
