Générer une couche de zones de desserte (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche de calcul de réseau de zones de desserte et définit ses propriétés d'analyse. Une couche d'analyse de zones de desserte est utile pour déterminer la zone d'accessibilité à partir de la localisation d'une ressource, au sein d'une valeur limite.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonctionnalité a été remplacée par l’outil Générer une couche d’analyse de la zone de desserte tool.
Utilisation
  • Après avoir créé la couche d’analyse avec cet outil, vous pouvez ajouter des objets d’analyse de réseau à l’aide de l’outil Ajouter des localisations, résoudre l’analyse à l’aide de l’outil Calculer et enregistrer les résultats sur le disque à l’aide de l’outil Enregistrer dans un fichier de couche.
  • Lorsque vous utilisez cet outil dans des modèles de géotraitement, si le modèle est exécuté en tant qu’outil, la couche d’analyse de réseau en sortie doit être convertie en paramètre de modèle. Dans le cas contraire, la couche en sortie n’est pas ajoutée au contenu de la carte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau d’analyse en entrée
Jeu d'entités réseau sur lequel le calcul de zones de dessertes sera effectué.
Network Dataset Layer
Nom de la couche en sortie
Nom de la couche d'analyse de réseau des zones de desserte à créer.
String
Attribut d'impédance
Attribut de coût à utiliser comme impédance dans l’analyse.
String
Trajet depuis ou vers la ressource
(Facultatif)
Spécifie la direction de déplacement vers les équipements ou à partir des équipements.
Cette option peut engendrer des zones de desserte différentes sur un réseau avec des restrictions unidirectionnelles et des impédances différentes selon le sens du trajet. La zone de desserte d'un vendeur de pizzas, par exemple, doit être créée depuis la ressource, alors que la zone de desserte d'un hôpital doit être créée vers la ressource.
  • En s’éloignant des ressourcesLa zone de desserte est créée depuis les ressources.
  • En direction des ressourcesLa zone de desserte est créée dans la direction des ressources.
String
Valeurs des bornes par défaut
(Facultatif)
Valeurs d'impédance par défaut qui indiquent l'étendue de la zone de desserte à calculer. La valeur par défaut peut être remplacée par la valeur de borne sur les ressources.
Plusieurs bornes de polygones peuvent être configurées pour créer des zones de desserte concentriques. Par exemple, pour trouver les zones de desserte de 2, 3 et 5 minutes pour la même ressource, spécifiez "2 3 5" comme valeur pour le paramètre de valeurs de borne Par défaut (les nombres 2, 3 et 5 doivent être séparés par un espace).
String
Type de polygone
(Facultatif)
Spécifie le type de polygone à générer.
Si vos données proviennent d’une zone urbaine avec un réseau de type quadrillage, la différence entre les polygones généralisés et les polygones standard doit être minime. Cependant, les polygones détaillés peuvent afficher des résultats beaucoup plus précis que les polygones généralisés pour les routes de montagne et de campagne.
  • Polygones simplesCrée des polygones généralisés, qui sont générés rapidement et offrent une assez bonne précision, sauf au niveau des bordures. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Polygones détaillésCrée des polygones détaillés, qui modélisent avec précision les lignes de zone de desserte et peuvent contenir des îlots de zones non atteintes. Cette option s'avère plus lente que la création de polygones généralisés.
  • Aucun polygoneDésactive la génération de polygones lorsque seules des lignes de zone de desserte sont requises.
String
Combiner les polygones avec des plages similaires
(Facultatif)
Spécifie les options de fusion des polygones qui partagent des valeurs de bornes similaires. Cette option est applicable uniquement lors de la génération de polygones pour plusieurs ressources.
  • SuperpositionCrée des polygones individuels pour chaque ressource. Les polygones peuvent se superposer.
  • FractionnerCrée des polygones individuels les plus proches possible pour chaque ressource. Les polygones ne se chevauchent pas.
  • AssemblerCombine les polygones de plusieurs ressources partageant la même valeur de borne.
String
Option d’imbrication des polygones
(Facultatif)
Précise l'option de création de polygones de zone de desserte concentriques sous forme de disques ou d'anneaux. Cette option s’applique uniquement lorsque plusieurs valeurs de bornes sont spécifiées pour les ressources.
  • AnneauxN'inclue pas la zone contenant les plus petites bornes. Ils créent des polygones entre des bornes consécutives. Utilisez cette option si vous souhaitez définir la zone d'une borne à une autre.
  • DisquesCrée les polygones entre la ressource et la borne. Par exemple, si vous créez des zones de desserte de 5 et 10 minutes, le polygone de la zone de desserte de 10 minutes inclura la zone située sous le polygone de la zone de desserte de 5 minutes. Utilisez cette option si vous souhaitez trouver la surface entière entre la ressource et la borne pour chaque borne.
String
Type de ligne
(Facultatif)
Spécifie le type de lignes à générer selon l'analyse des zones de desserte. Le fait de sélectionner l’option True Lines (Lignes réelles) ou True lines with measures (Lignes réelles avec mesures) pour les grandes zones de desserte augmente la quantité de mémoire nécessaire à l’analyse.
  • Aucune ligneNe génère pas de lignes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Lignes réellesLes lignes sont générées sans mesures.
  • Lignes réelles avec mesuresLes lignes sont générées avec des mesures. Les valeurs de mesure sont générées en fonction de la valeur d'impédance à chaque extrémité du tronçon avec les sommets intermédiaires interpolés. N'utilisez pas cette option si vous souhaitez des performances plus rapides.
String
Superposer les lignes
(Facultatif)
Détermine si des lignes superposées sont générées lorsque les lignes de zone de desserte sont calculées.
  • ActivéComprend une entité linéaire distincte pour chaque ressource lorsque les ressources ont des lignes de zones de desserte coïncidentes.
  • DécochéInclut toutes les lignes d'une zone de desserte une fois au plus et les associe à la ressource la plus proche (impédance la plus faible).
Boolean
Fractionner les lignes lorsqu'elles rencontrent une borne de zone de desserte
(Facultatif)
Détermine si les entités linéaires doivent être fractionnées aux valeurs de borne.
  • ActivéFractionne chaque ligne entre deux bornes en deux lignes, chacune étant positionnée sur sa borne. Cette option est utile si vous souhaitez symboliser les lignes de zones de desserte par borne. Dans le cas contraire, utilisez l'option NO_SPLIT pour des performances optimales.
  • DécochéLes lignes ne sont pas fractionnées aux limites des bornes. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Exclure les sources de la génération de polygones
(Facultatif)
Spécifie la liste des sources de données du réseau à exclure lors de la génération des polygones. La géométrie des éléments parcourus provenant des sources exclues est omise de tous les polygones.
Cette option est utile si vous avez quelques sources de données du réseau que vous ne voulez pas inclure dans la génération de polygones parce qu'elles créent des polygones moins précis ou sont sans importance pour l'analyse des zones de desserte. Par exemple, lors de la création d'une zone de desserte de durée de trajet dans un réseau multimodal de rues et de voies ferrées, vous devez choisir d'exclure les voies ferrées de la génération de polygones afin de modéliser correctement les zones accessibles par un véhicule.
L’exclusion d’une source de données de polygones de zone de desserte n’empêche pas ces sources d’être traversées. L’exclusion de sources de polygones de zone de desserte agit uniquement sur la forme des polygones des zones de desserte. Si vous souhaitez empêcher la traversée d’une source de réseau précise, vous devez créer une restriction correspondante lors de la définition de votre jeu de données réseau.
String
Accumulateurs
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs d’accumulation sont destinés à servir à titre de référence uniquement ; le solveur utilise uniquement l’attribut de coût spécifié par le paramètre Impedance Attribute (Attribut d’impédance) pour calculer l’itinéraire.
Pour chaque attribut de coût cumulé, une propriété Total_ [Impédance] est ajoutée aux itinéraires générés par le solveur.
String
Règle de demi-tour
(Facultatif)
Spécifie la règle de demi-tour qui sera utilisée aux jonctions. L’autorisation des demi-tours implique que le solveur puisse faire demi-tour au niveau d’une jonction et revenir en arrière par la même rue. Étant donné que les jonctions représentent des intersections de rues et des voies sans issue, différents véhicules peuvent être en mesure de faire demi-tour à certaines jonctions mais pas à d’autres – selon que la jonction représente une intersection ou une voie sans issue. Pour en tenir compte, le paramètre de règle de demi-tour est spécifié implicitement par le nombre de tronçons connectés à la jonction, également connu sous le nom de "valence de jonction". Les valeurs acceptables pour ce paramètre sont répertoriées ci-dessous ; chacune est suivie d’une description de sa signification en termes de valence de jonction.
Si la définition de votre règle de demi-tour n’est pas suffisamment précise, envisagez d’ajouter un évaluateur de délai de tournant global à un attribut de coût de réseau ou de modifier ses paramètres, le cas échéant, en veillant tout particulièrement à la configuration des tournants inversés. Vous pouvez également définir la propriété CurbApproach de vos localisations de réseau.
  • AutoriséLes demi-tours sont autorisés aux jonctions comportant un nombre quelconque de tronçons connectés. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Non autoriséLes demi-tours sont interdits à toutes les jonctions, indépendamment de la valence de jonction. Les demi-tours restent toutefois autorisés aux localisations de réseau même lorsque cette option est sélectionnée ; vous pouvez cependant configurer la propriété CurbApproach de chaque localisation de réseau pour y interdire les demi-tours.
  • Autorisé au niveau des voies sans issue uniquementLes demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions, sauf celles ayant un seul tronçon adjacent (voie sans issue).
  • Autorisé au niveau des voies sans issue et des intersections uniquementLes demi-tours sont interdits au niveau des jonctions où exactement deux tronçons adjacents se rencontrent mais sont autorisés au niveau des intersections (jonctions ayant trois tronçons adjacents ou plus) et des voies sans issue (jonctions comportant exactement un tronçon adjacent). Souvent, les réseaux comportent des jonctions superflues au milieu de segments de route. Cette option empêche des véhicules de faire des demi-tours à ces emplacements.
String
Restrictions
(Facultatif)
Liste des attributs de restriction à appliquer lors de l’analyse.
String
Tronquer les polygones
(Facultatif)
Indique si les polygones en sortie doivent être tronqués.
  • ActivéTronque les polygones contenant les tronçons à la périphérie de la zone de desserte pour qu'ils se trouvent dans la distance spécifiée des tronçons extérieurs. Cette option s'avère utile si le réseau est clairsemé et que vous ne voulez pas que la zone de desserte couvre de larges surfaces sur lesquelles il n'y a aucune entité.
  • DécochéNe tronque pas les polygones.
Boolean
Tronquage des polygones
(Facultatif)
Spécifie la distance au sein de laquelle les polygones de zone de desserte sont tronqués. Le paramètre comprend une valeur et des unités de distance. La valeur par défaut est 100 mètres.
Linear Unit
Inclure les champs source de données du réseau dans les lignes
(Facultatif)
Indique si les champs source de réseau doivent être inclus dans les lignes en sortie.
  • ActivéAjoute les champs SourceID, SourceOID, FromPosition et ToPosition aux lignes de zones de desserte, afin de contenir des informations concernant les entités source sous-jacentes parcourues pendant l'analyse. Cela facilite la jonction des résultats des lignes de zone de desserte aux données sources d'origine.
  • DécochéN'ajoute pas les champs source (SourceID, SourceOID, FromPosition et ToPosition) aux lignes de zone de desserte.
Boolean
Use Hierarchy in Analysis (Utiliser la hiérarchie lors de l’analyse)
(Facultatif)
Le paramètre n’est pas utilisé si aucun attribut de hiérarchie n’est défini dans le jeu de données réseau utilisé pour effectuer l’analyse.
  • ActivéAttribut de hiérarchie utilisé pour l’analyse. L'utilisation d'une hiérarchie implique une préférence du solveur pour les tronçons d'ordre supérieur par rapport aux tronçons d'ordre inférieur. Les recherches hiérarchiques sont plus rapides et permettent de simuler la préférence d’un chauffeur de circuler sur des autoroutes au lieu de routes locales si possible, même si cela implique un trajet plus long. Cette option est valide uniquement si le jeu de données réseau en entrée comporte un attribut de hiérarchie.
  • DécochéL’attribut de hiérarchie n’est pas utilisé pour l’analyse, et vous obtenez une zone de desserte mesurée le long de tous les tronçons du jeu de données réseau, quel que soit le niveau de hiérarchie.
Boolean
Heure du jour
(Facultatif)
Heure de départ ou d'arrivée aux ressources de la couche de zone de desserte. Cette valeur est interprétée comme heure de départ ou heure d’arrivée selon que le trajet s’effectue à partir des ressources ou vers celles-ci.
  • Elle représente l’heure de départ si la propriété Travel From or To Facility (Trajet depuis ou vers la ressource) est définie sur TRAVEL_FROM.
  • Elle représente l’heure d’arrivée si la propriété Travel From or To Facility (Trajet depuis ou vers la ressource) est définie sur TRAVEL_TO.
Si vous avez choisi un attribut d'impédance basé sur la circulation, l'analyse est effectuée selon des conditions de circulation dynamiques correspondant à l'heure du jour spécifiée ici. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 5/14/2012 10:30 AM.
Au lieu d’utiliser une date particulière, un jour de la semaine peut être spécifié à l’aide des dates suivantes.
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Par exemple, pour préciser que le trajet doit commencer mardi à 17 h, spécifiez la valeur de paramètre sous la forme 1/2/1900 5:00 PM.
En répétant la même analyse avec des valeurs différentes du paramètre Heure, vous pouvez voir l'évolution de la portée d'une ressource en fonction de l'heure. Par exemple, la zone de desserte de 5 minutes autour d'une caserne de pompiers peut être grande tôt le matin, diminuer aux heures de pointe matinales, augmenter en fin de matinée, et ainsi de suite tout au long de la journée.
Date
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
