Statistiques zonales (table) (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule les valeurs d’un raster dans les zones d’un autre jeu de données et affiche les résultats dans une table.
Illustration
Illustration de l’outil Zonal Statistics As Table (Statistiques zonales [table])
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). La couche d'entités en entrée peut correspondre à une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'entités. Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales. Vous pouvez utiliser des couches et données d'entités locales en entrée dans cet outil de portail, mais il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
  • Une zone est définie comme l’ensemble des surfaces en entrée ayant la même valeur. Les surfaces ne sont pas nécessairement contiguës. Vous pouvez utiliser à la fois des entités et un raster pour la zone en entrée.
  • Si le paramètre Input Zone Raster or Features (Entités ou raster de zones en entrée) (inputZoneRasterOrFeatures dans Python) correspond à un raster, il doit s’agir d’un raster d’entiers.
    Si la zone est une entité, elle est convertie en raster en interne en utilisant la taille de cellule et l’alignement de cellule du paramètre Input Value Raster (Raster de valeurs en entrée) (inputValueRaster dans Python).
  • Si les valeurs de taille des cellules ou d’alignement des cellules des paramètres Input Zone Raster or Features (Entités ou raster de zones en entrée) et Input Value Raster (Raster de valeurs en entrée) sont différentes, la valeur Input Value Raster (Raster de valeurs en entrée) est utilisée comme taille de cellule et raster de capture en interne. L’une de ces cases déclenche un ré-échantillonnage interne avant l’exécution de l’opération zonale.
    Lorsque la zone ou les valeurs en entrée sont des rasters avec la même taille de cellule et que les cellules sont alignées, elles utilisent directement l’outil et ne sont pas ré-échantillonnées en interne au cours de l’exécution de l’outil.
  • Si Input Zone Raster or Features (Entités ou raster de zones en entrée) correspond à une entité, pour toute entité de zone non superposée à aucun centre de cellule du raster de valeur, ces zones ne sont pas converties en raster de zones interne. Ces zones ne seront par conséquent pas représentées en sortie. Vous pouvez le faire en déterminant une valeur appropriée pour l’environnement de taille de cellule permettant de préserver le niveau de détail nécessaire des zones d’entités, et en spécifiant ceci dans l’environnement d’analyse. L’indication d’une taille de cellule inférieure génère un raster en sortie plus grand. La résolution supérieure en sortie ne fournit pas nécessairement un résultat d’aussi bonne qualité car les détails supplémentaires ne sont pas présents dans le paramètre Input Value Raster (Raster de valeur en entrée).
  • Si le paramètre Input Zone Raster or Features (Entités ou raster de zones en entrée) contient des entité superposées, l’analyse zonale n’est pas effectuée pour chaque entité individuelle.
  • Si le paramètre Input Zone Raster or Features (Entités ou raster de zones en entrée) correspond à une entité ponctuelle, il est possible qu’une cellule du raster de valeurs en entrée contienne plusieurs points. Pour de telles cellules, la valeur de zone est déterminée par le point doté du champ ObjectID le plus faible (OID ou FID, par exemple).
  • Si vous spécifiez le paramètre Input Zone Raster or Features (Entités ou raster de zones en entrée), le champ de zone par défaut est le premier champ d’entier ou de texte disponible. S’il n’existe aucun autre champ valide, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID) est utilisé par défaut.
  • Le type de statistique pris en charge dépend du type de données du paramètre Input Value Raster (Raster de valeurs en entrée) et du type de calcul statistique spécifié par le paramètre Calculate Circular Statistics (Calculer les statistiques circulaires).
    Si les données sont de type entier, le calcul des statistiques arithmétiques prend en charge les options Mean (Moyenne), Majority (Majorité), Majority count (Nombre majoritaire), Majority percentage (Pourcentage majoritaire), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Minority (Minorité), Minority count (Nombre minoritaire), Minority percentage (Pourcentage minoritaire), Percentile (Centile), Range (Plage), Standard deviation (Écart type), Sum (Somme) et Variety (Variété) ; le calcul des statistiques circulaires prend en charge les options Mean (Moyenne), Majority (Majorité), Minority (Minorité), Standard deviation (Écart type) et Variety (Variété).
    Si le type de données est flottant, le calcul des statistiques arithmétiques prend en charge les options Mean (Moyenne), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Percentile (Centile), Rabge (Plage), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme). Le calcul des statistiques circulaires prend en charge les options Mean (Moyenne) et Standard deviation (Écart type).
  • Pour les calculs de majorité et de minorité, en cas d’égalité, la sortie correspond à la plus faible des valeurs égales.
  • Pour calculer les statistiques circulaires, sélectionnez le paramètre Calculate Circular Statistics (Calculer les statistiques circulaires) (circularCalculation = "CIRCULAR" dans Python) et spécifiez un nombre pour Circular Wrap Value (Valeur de repli circulaire) (circularWrapValue dans Python).
  • Un champ ou une série de champs est créé dans la table en sortie, selon la définition du paramètre Statistic Type (Type de statistique) (statisticType dans Python).
    Le nom de ce champ correspond à celui de la valeur Statistics type (Type de statistique) pour le calcul des statistiques arithmétiques. Il s’agit de l’option par défaut.
    Toutefois, pour les statistiques circulaires, le nom de ce champ est précédé de C_, suivi de la statistique spécifiée. Par exemple, le nom du champ sera Median pour la statistique médiane arithmétique et C_Median pour la statistique médiane circulaire.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entrée qui définit les zone.
Vous pouvez utiliser à la fois des données d’entité et de raster pour la zone en entrée.
Raster Layer; Feature Layer
Raster contenant les valeurs sur lesquelles vous synthétisez une statistique.
Raster Layer
Nom de la table en sortie
Nom de la table en sortie.
Si la table existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Champ de zone
Champ qui définit chaque zone.
Il peut s'agir d'un champ de type entier ou chaîne du jeu de données de zones.
String
Ignorer NoData dans les calculs
(Facultatif)
Indique si les valeurs NoData de la valeur en entrée seront ignorées dans les résultats de la zone dans laquelle elles se trouvent.
  • Activé—Dans une zone particulière, seules les cellules qui ont une valeur dans le raster de valeurs en entrée seront utilisées pour déterminer la valeur en sortie de cette zone. Les cellules NoData dans le raster de valeurs seront ignorées dans le calcul statistique. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Dans une zone particulière, s’il existe des cellules NoData dans le raster de valeurs, elles ne seront pas ignorées et leur existence indique que les informations sont insuffisantes pour exécuter des calculs statistiques pour l’ensemble des cellules de cette zone. Par conséquent, toute la zone reçoit la valeur NoData.
Boolean
Type de statistique
(Facultatif)
Spécifie le type de statistique à calculer.
Les options disponibles si le raster de valeurs est de type entier sont All (Tout), Mean (Moyenne), Majority (Majorité), Majority count (Nombre majoritaire), Majority percentage (Pourcentage majoritaire), Majority value, count, and percentage (Valeur majoritaire, nombre et pourcentage), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Minority (Minorité), Minority count (Nombre minoritaire), Minority percentage (Pourcentage minoritaire), Minority value, count, and percentage (Valeur minoritaire, nombre et pourcentage), Percentile (Centile), Range (Plage), Standard deviation (Écart type), Sum (Somme), Variety (Variété), Minimum and Maximum (Minimum et maximum), Mean and Standard deviation (Moyenne et écart type) et Minimum, Maximum and Mean (Minimum, maximum et moyenne).
Si le raster de valeurs est de type virgule flottante, les options sont All (Tout), Mean (Moyenne), Maximum, Median (Médiane), Percentile (Centile), Minimum, Range (Plage), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme).
  • Tous—Toutes les statistiques sont calculées pour un raster de valeurs de type entier. Toutes les statistiques sauf Median (Médiane) et Percentile (Centile) sont calculées pour un raster de valeurs de type virgule flottante. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne—La moyenne de toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Majorité—La valeur qui revient le plus souvent parmi toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Nombre majoritaire—La fréquence de toutes les cellules du raster de valeurs qui contiennent la valeur majoritaire et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie est calculée.
  • Pourcentage majoritaire—Le pourcentage de cellules du raster de valeurs qui contiennent la valeur majoritaire et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie est calculée.
  • Maximum—La valeur la plus élevée de toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Médiane—La valeur médiane de toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Minimum—La valeur la plus faible de toutes les cellules de la couche raster à synthétiser, appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Minorité—La valeur qui revient le moins souvent parmi toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Nombre minoritaire—La fréquence de toutes les cellules du raster de valeurs qui contiennent la valeur minoritaire et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie est calculée.
  • Pourcentage minoritaire—Le pourcentage de cellules du raster de valeurs qui contiennent la valeur minoritaire et qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie est calculée.
  • Centile—Le centile de toutes les cellules dans le raster de valeur qui appartiennent à la même zone que la cellule en sortie est calculé. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez spécifier d’autres valeurs (entre 0 et 100) à l’aide du paramètre Percentile Values (Valeurs de centile).
  • Plage—L’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur parmi toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculé.
  • Écart type—L’écart type de toutes les cellules de la couche raster à synthétiser, appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculé.
  • Somme—La valeur totale de toutes les cellules de la couche raster à synthétiser, appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculée.
  • Variété—Le nombre de valeurs uniques pour toutes les cellules de la couche raster à synthétiser appartenant à la même zone que la cellule en sortie, est calculé.
  • Minimum et maximum—Les statistiques minimum et maximum sont toutes les deux calculées.
  • Moyenne et écart type—Les statistiques de moyenne et d’écart type sont toutes les deux calculées.
  • Minimum, maximum et moyenne—Les statistiques minimum, maximum et de moyenne sont calculées.
  • Valeur majoritaire, nombre et pourcentage—Les statistiques de valeur majoritaire, de nombre et de pourcentage sont calculées.
  • Valeur minoritaire, nombre et pourcentage—Les statistiques de valeur minoritaire, de nombre et de pourcentage sont calculées.
String
Valeurs de centile
(Facultatif)
Centile à calculer. La valeur par défaut est de 90, soit le 90e centile.
Les valeurs peuvent varier entre 0 et 100. Le centile n° 0 est équivalent à la statistique minimale tandis que le 100e centile équivaut au maximum Une valeur de 50 donne le même résultat que la statistique médiane.
Ce paramètre est disponible uniquement lors du calcul du centile.
Double
Traiter comme multidimensionnel
(Facultatif)
Spécifie le mode de traitement des rasters en entrée s’il s’agit de rasters multidimensionnels.
  • Activé—Les statistiques sont calculées pour toutes les dimensions du jeu de données multidimensionnelles en entrée.
  • Décoché—Les statistiques sont calculées à partir de la tranche actuelle du jeu de données multidimensionnelles. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Percentile Interpolation Type (Type d’interpolation en centile)
(Facultatif)
Définit la méthode d’interpolation à utiliser lorsque la valeur du centile se situe entre deux valeurs de cellule du raster de valeurs en entrée.
  • Détection automatique—Si le pixel du raster de valeurs en entrée est de type entier, la méthode Nearest (Le plus proche) est utilisée. Si le pixel du raster de valeurs en entrée est de type virgule flottante, la méthode Linear (Linéaire) est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Les plus proches—La valeur disponible la plus proche du centile souhaité sera utilisée.
  • Linéaire—La moyenne pondérée des deux valeurs environnantes du centile souhaité sera utilisée.
String
(Facultatif)
Détermine le mode de calcul du type de statistique.
  • Activé—Les statistiques circulaires appropriées aux quantités cycliques sont calculées, telles que la direction en degrés, les heures du jour et les parties fractionnaires de nombres réels.
  • Décoché—Les statistiques arithmétiques sont calculées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Valeur possible la plus élevée (limite supérieure) dans les données cycliques. Il s’agit d’un nombre positif dont la valeur par défaut est 360. Cette valeur représente également la même quantité que la valeur possible la plus basse (limite inférieure).
Ce paramètre s’applique uniquement lorsque les statistiques circulaires sont calculées.
Double
Sortie dérivée
Table en sortie
Table en sortie.
Table View
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
