Décalage à droite bit à bit (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Effectue une opération de décalage à droite bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils de mathématiques bit à bit
Illustration
Illustration de la fonction Décalage à droite bit par bit
OutRas = BitwiseRightShift(InRas1, 1)
Utilisation
  • Deux entrées sont nécessaires pour cette opération bit à bit.
  • L’ordre des entrées est important pour cet outil.
  • Si une entrée présente une virgule flottante, les valeurs sont converties en entiers par troncation avant l’opération bit à bit.
  • Dans les opérations bit à bit, les conditions suivantes s’appliquent :
    • Les valeurs binaires sont stockées dans deux compléments.
    • Les outils fonctionnent sur les nombres entiers 32 bits.
    • La position de bit la plus à gauche est réservée au signe (positif ou négatif) de la valeur. Si le nombre entier est positif, la position du bit est 0 ; s’il est négatif, la position du bit est 1.
  • L’opération Décalage à droite bit à bit ne fait aucun retour à la ligne automatique de bits. Le bit le plus à droite est supprimé.
  • Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
  • Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, l’outil effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
  • Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération à l’aide de la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
  • Si les deux entrées sont des données raster multidimensionnelles avec le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches qui possèdent la même valeur de dimension. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
    Si les deux entrées ont une variable, mais des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False dans Python) avant d’exécuter l’outil.
    Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide de la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
– En algèbre spatiale, le symbole équivalent opérateur pour cet outil est « >> » (lien).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster ou valeur constante 1 en entrée
Entrée sur laquelle exécuter le décalage.
Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement.
Raster Layer; Constant
Raster ou valeur constante 2 en entrée
Entrée définissant le nombre de positions duquel déplacer les bits.
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Valeurs de cellule correspondant au résultat de l’opération Décalage à droite bit à bit sur les entrées.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
