Ou booléen (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Effectue une opération Ou booléen sur les valeurs de cellules de deux rasters en entrée.
Si l’une des valeurs en entrée ou les deux sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est 1. Si les deux valeurs en entrée sont fausses (zéro), la sortie est égale à 0.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils mathématiques booléens
Illustration
Illustration de la fonction Ou booléen
OutRas = BooleanOr(InRas1, InRas2)
Utilisation
  • Les outils mathématiques booléens interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
  • Deux entrées sont nécessaires pour cette évaluation booléenne.
  • L’ordre des entrées n’est pas approprié pour cet outil.
  • Si les valeurs en entrée sont à virgule flottante, elles sont converties en entiers 0 ou 1 avant l’opération. Si la valeur en entrée est une valeur 0.0 à virgule flottante, elle est convertie en 0 entier. Si l’entrée est une valeur différente de 0.0, elle est convertie en 1 entier. Par exemple, les valeurs à virgule flottante en entrée 0,6, 32,22 et -4,2 seront toutes traitées comme 1. Les valeurs en sortie sont toujours de type entier.
  • Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
  • Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, l’outil effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
  • Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération à l’aide de la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
  • Si les deux entrées sont des données raster multidimensionnelles avec le même nombre de variables, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches qui possèdent la même valeur de dimension. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
    Si les deux entrées ont une variable, mais des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False dans Python) avant d’exécuter l’outil.
    Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide de la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
– En algèbre spatiale, le symbole équivalent opérateur pour cet outil est « | » (lien).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster ou valeur constante 1 en entrée
Première entrée à utiliser dans cette opération booléenne.
Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement.
Raster Layer; Constant
Raster ou valeur constante 2 en entrée
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération booléenne.
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Les valeurs de cellules en sortie sont 0 ou 1.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
