Probabilité de classe (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Crée un raster multicanal de canaux de probabilité, avec un canal qui est créé pour chaque classe représentée dans le fichier de signatures en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Probabilité de classe
Utilisation
  • Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme l’une des Input raster bands (Bandes raster en entrée) (in_raster_bands dans Python), toutes les bandes sont utilisées.
    Pour traiter une sélection de bandes à partir d’un raster multibande, vous pouvez créer en premier un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Bandes composites puis utiliser le résultat dans la liste Input raster bands (Bandes raster en entrée) (in_raster_bands dans Python).
  • Tout fichier de signatures créé par l’outil Create Signature (Créer des signatures), Edit Signature (Modifier des signatures) ou Iso cluster (Agrégat ISO) est une entrée valide pour le fichier de signatures en entrée. Il aura l’extension .gsg.
  • Cet outil emploie des statistiques bayésiennes pour estimer les probabilités de classe. Les statistiques bayésiennes impliquent de commencer avec des informations antérieures sur les données, puis de mettre à jour ces informations une fois les données rassemblées. Les informations antérieures sur les valeurs des données sont quantifiées avec des probabilités a priori, qui sont ensuite ajustées par la fonction de vraisemblance pour recevoir des probabilités postérieures (informations mises à jour). La fonction de vraisemblance est définie par les valeurs des données pour chaque classe/agrégat.
  • Le fichier de probabilités a priori en entrée doit être un fichier ASCII qui comprend deux colonnes. Les valeurs dans la colonne de gauche représentent des identifiants de classe. Les valeurs dans la colonne de droite correspondent aux probabilités a priori relatives aux classes concernées. Les valeurs autorisées pour les probabilités a priori doivent être supérieures ou égales à zéro. Si vous indiquez une probabilité nulle, aucun canal de probabilité associé ne sera créé pour la classe dans le raster multicanal en sortie. La somme des probabilités a priori spécifiées doit être inférieure ou égale à un. Exemple illustrant le format du fichier comme suit :
    ``<!--nohighlight 1 0,3 2 0,1 4 0,0 5 0,15 7 0,05 8 0,2 -->&lt;!--
    Les classes omises dans le fichier recevront la probabilité a priori moyenne de la portion restante de la valeur d’un. Dans l’exemple ci-dessus, toutes les classes de 1 à 8 sont représentées dans le fichier de signatures. Les probabilités a priori associées aux classes 3 et 6 n’apparaissent pas dans le fichier de probabilités a priori en entrée. Puisque la somme de toutes les probabilités indiquées dans le fichier ci-dessus est égale à 0,8, la fraction de probabilité qui reste (0,2) est divisée par le nombre de classes qui n’est pas indiqué (2). Vous allez donc attribuer une probabilité de 0,1 aux classes 3 et 6.
    Vous pouvez attribuer l’extension .txt ou .asc au fichier de probabilités a priori en entrée.
  • La valeur que vous attribuez en guise de valeur en sortie maximale régit la plage supérieure de valeurs dans les canaux de probabilité en sortie. Si vous employez la valeur 100 par défaut, vous pouvez créer un raster multicanal. Chaque canal contient un entier compris entre 0 et 100. Tout entier supérieur à zéro est autorisé pour calculer la valeur en sortie maximale. Seule la valeur de l’un des arguments de valeur en sortie maximal permet d’obtenir des canaux dotés de valeurs à virgule flottante.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Canaux raster en entrée.
Ils peuvent être de type entier ou à virgule flottante.
Raster Layer
Fichier de signatures en entrée
Fichier de signatures en entrée dont les signatures de classe permettent de générer les canaux de probabilités a priori.
L’extension -->.gsg&lt;!-- est obligatoire.
File
Valeur maximale en sortie
(Facultatif)
Facteur permettant la mise à l’échelle des valeurs dans les canaux de probabilités en sortie.
Par défaut, les valeurs sont comprises entre 0 et 100.
Long
Pondération de probabilité à priori
(Facultatif)
Indique la manière dont sont déterminées les probabilités a priori.
  • Égal—Toutes les classes présentent la même probabilité a priori.
  • Échantillon—Les probabilités a priori sont proportionnelles au nombre de cellules dans chaque classe par rapport au nombre total de cellules échantillonnées dans toutes les classes du fichier de signatures.
  • Fichier—Les probabilités a priori sont attribuées à chaque classe à partir d’un fichier de probabilités a priori ASCII en entrée.
String
Fichier de probabilité à priori en entrée
(Facultatif)
Fichier texte contenant des probabilités a priori pour les classes de signatures en entrée.
Une entrée pour le fichier de probabilité a priori n’est requise que lorsque l’option File (Fichier) est utilisée.
L’extension du fichier a priori peut être -->.txt or .asc&lt;!--.
File
Valeur de retour
Raster multicanal en sortie
Jeu de données d’un raster multicanal en sortie.
Il sera de type entier.
Si la sortie est une Grid Esri, le nom de fichier ne peut pas avoir plus de 9 caractères.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
