Créer des signatures (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Crée un fichier de signatures ASCII des classes définies par les données d’échantillonnage en entrée et un jeu de canaux raster.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Create Signatures (Créer des signatures)
Utilisation
  • Lorsqu’un raster multibande est spécifié comme l’une des bandes Input raster bands (Bandes raster en entrée) (in_raster_bands dans Python), toutes les bandes sont utilisées.
    Pour traiter une sélection de bandes à partir d’un raster multibande, vous pouvez créer en premier un jeu de données raster composé de ces bandes spécifiques à l’aide de l’outil Composite Bands (Bandes composites) puis utiliser le résultat dans la liste Input raster bands (Bandes raster en entrée) (in_raster_bands dans Python).
  • Vous devez utiliser l’extension .gsg pour les fichiers de signature en sortie.
  • Les canaux raster en entrée et les rasters en entrée ou les données d'échantillonnage doivent avoir des étendues superposées. Les statistiques seront calculées uniquement pour la zone commune.
  • Le nombre minimal d'échantillons de classes dans les données d'échantillonnage est deux. Il n'existe aucun nombre maximal de classes.
  • Si vous comptez utiliser le fichier de signatures dans une analyse multivariée qui fait intervenir des matrices de covariance, notamment Classification de vraisemblance maximale et Probabilité de classe, vous devez utiliser des matrices de covariance. Ces informations sont générées lorsque l’option Compute covariance matrices (Calculer les matrices de covariance) est activée dans la boîte de dialogue ou que l’option COVARIANCE est spécifiée dans le script. Notez bien qu'il s'agit du paramètre par défaut. Reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Create Signatures (Créer des signatures) pour comparer les fichiers de signatures lorsque les matrices de covariance sont uniquement créées par rapport aux moyennes.
  • Vous ne devez rien modifier dans le fichier de signatures, sauf si vous souhaitez indiquer les noms des classes. Les statistiques dans le fichier doivent être créées et être modifiées uniquement à l'aide des outils Multivariés.
  • Les noms des classes dans le fichier de signatures en sortie sont facultatifs. Ils n'apparaissent qu'à titre consultatif. Vous pouvez les entrer dans le Champ d’échantillonnage ou les ajouter au fichier de signatures résultant à l’aide d’un éditeur de texte. Chaque nom de classe doit comprendre une chaîne unique qui n'excède pas 31 caractères alphanumériques.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Canaux raster en entrée pour lesquels les signatures seront créées.
Ils peuvent être de type entier ou à virgule flottante.
Raster Layer
Données d’échantillonnage de raster ou d’entité en entrée
Entrée délimitant le jeu d'échantillons de classes.
Cette entrée peut être un raster d'entiers ou un jeu de données d'entité.
Raster Layer; Feature Layer
Fichier de signatures en sortie
Fichier de signatures en sortie.
Une extension .gsg doit être spécifiée.
File
(Facultatif)
Indique si les matrices de covariance sont calculées en plus des moyennes.
  • Activé—Les matrices de covariance et les moyennes de toutes les classes de l'entrée in_sample_data sont calculées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Seules les moyennes de toutes les classes de l'entrée in_sample_data sont calculées.
Boolean
(Facultatif)
Champ du raster en entrée ou données vectorielles d'échantillonnage pour attribuer des valeurs aux localisations échantillonnées (classes).
Seuls les champs contenant des entiers ou des chaînes sont admis. Le nombre ou la chaîne spécifiés serviront de nom de classe dans le fichier de signatures en sortie.
Field
Environnements
Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
