Superposition floue (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Combine des données raster d’appartenance floue selon le type de superposition sélectionné.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Superposition floue
Utilisation
  • Cet outil est recommandé lorsque vous traitez le résultat obtenu via l’outil Fuzzy Membership (Appartenance floue). Il doit être appliqué aux rasters dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1.
  • Vous trouverez ci-après les valeurs appropriées du paramètre Overlay Type (Type de superposition) que vous pouvez utiliser dans certaines conditions :
    • Utilisez Or (Ou) pour obtenir la valeur maximale de tous les rasters de preuves en entrée. Si certaines données en entrée présentent une valeur élevée, la sortie finale sera élevée.
    • Utilisez And (Et) pour obtenir la valeur minimale de tous les rasters de preuves en entrée. Toutes les entrées doivent posséder une valeur élevée pour que la sortie soit une valeur élevée.
    • Utilisez Product (Produit) lorsque les preuves combinées sont moins importantes qu’une preuve individuelle.
    • Utilisez Sum (Somme) lorsque les preuves combinées sont plus importantes qu’une preuve individuelle.
    • Utilisez Gamma pour combiner des données plus basiques. Lorsque la valeur Gamma est 1, le résultat est le même que celui que vous obtenez avec Sum (Somme). Lorsque la valeur Gamma est 0, le résultat est le même que celui que vous obtenez avec Product (Produit). Les valeurs comprises entre 0 et 1 permettent de combiner des preuves pour produire des résultats compris entre les deux extrêmes établis par les valeurs And (Et) ou Or (Ou).
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Rasters en entrée
Liste de rasters d’appartenance en entrée à combiner dans la superposition.
Raster Layer
(Facultatif)
Indique la méthode à employer pour combiner deux (ou plusieurs) données d’appartenance.
  • Et—Le nombre minimum d’appartenances floues dans les rasters flous en entrée est utilisé.
  • Ou—Le nombre maximum d’appartenances floues dans les rasters en entrée est utilisé.
  • Produit—Une fonction de décroissance est utilisée. À utiliser lorsque la combinaison de plusieurs preuves est moins importante ou plus petite qu’une entrée individuelle.
  • Somme—Une fonction de croissance est utilisée. À utiliser lorsque la combinaison de plusieurs preuves est plus importante ou plus grande qu’une entrée individuelle.
  • Gamma—Le produit algébrique des options Sum (Somme) et Product (Produit), toutes deux élevées à la puissance de gamma, est utilisé.
String
Gamma
(Facultatif)
La valeur gamma qui est utilisée. Ce paramètre n’est disponible que si le paramètre Overlay type (Type de superposition) est défini sur Gamma.
La valeur par défaut est 0,9.
Double
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie que vous obtenez en appliquant l’opérateur flou.
La valeur de cette sortie est toujours comprise entre 0 et 1.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
