Localiser les régions (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Identifie les meilleures régions, ou groupes de cellules contiguës, à partir d’un raster d’utilité (adéquation) en entrée satisfaisant un critère d’évaluation spécifié et correspondant aux contraintes identifiées en matière de forme, taille, nombre et distance interrégion.
Cet outil utilise un algorithme de croissance de région paramétrée (PRG) pour faire grandir des régions candidates à partir de cellules initiales en ajoutant des cellules voisines à la région qui permet de mieux conserver la forme spécifiée mais également d’optimiser l’utilité de la région. Grâce à un algorithme de sélection et à un critère d’évaluation, tel que la valeur moyenne la plus élevée, la ou les meilleures régions sont sélectionnées à partir des régions candidates répondant aux contraintes spatiales et de taille spécifiées. Un exemple de contrainte spatiale est la conservation d’une distance minimale donnée entre les régions.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Localiser les régions
Utilisation
  • Le raster d’utilité en entrée est souvent la sortie d’un modèle d’aptitude. Le modèle d’aptitude identifie le niveau d’adaptation de chaque emplacement en fonction des attributs souhaités figurant dans cet emplacement. La modélisation d’adéquation est l’une des applications les plus courantes de Spatial Analyst. Pour plus d’informations sur la modélisation d’adéquation, reportez-vous à la rubrique Présentation de l’analyse de superposition
  • Plus les valeurs en entrée du raster d'utilité sont élevées, plus grande est l'utilité.
  • Les paramètres Minimum distance between regions (Distance minimale entre les régions) et Maximum distance between regions (Distance maximale entre les régions) sont prioritaires sur le paramètre Total area (Surface totale). Par exemple, si la zone doit contenir cinq régions, mais qu’en raison des distances minimale et maximale spécifiées seules quatre régions peuvent être localisées, quatre régions seulement sont sélectionnées. Par conséquent, la valeur Total area (Surface totale) n’est pas obtenue. Lorsque cela est possible, un avertissement est émis, mais ce n'est pas toujours le cas.
  • The parameterized region-growing (PRG) algorithm grows based on utility values within the input raster—Les cellules aux valeurs les plus élevées font l’objet d’une plus grande préférence pour la croissance. Le paramètre Evaluation method (Méthode d’évaluation) détermine les régions candidates sélectionnées. Cette méthode n’exerce aucune influence sur la croissance des régions.
  • L’outil Locate Regions (Localiser les régions) sollicite un grand nombre de ressources. De façon à jouer sur le temps de traitement, vous pouvez prendre des mesures sur la façon dont vous configurez les données en entrée et sur les réglages de certains paramètres.
  • Pour accélérer le traitement, les localisations ne devant pas être pris en compte dans le processus de sélection doivent être définies sur NoData lors d’une étape de prétraitement ou être supprimées à l’aide du masque. Aucune région ne se développe à partir de ces emplacements exclus, ni n'est attribuée au cours du processus de sélection. Contrairement à l’option Input raster or feature of existing regions (Entité ou raster en entrée des régions existantes), les zones exclues n’ont pas d’effet sur les paramètres Minimum distance between regions (Distance minimale entre les régions) et Maximum distance between regions (Distance maximale entre les régions) dans l’algorithme de croissance de région paramétrée (PRG) ou dans la sélection des régions candidates.
  • Les options sélectionnées pour les paramètres Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales) et Resolution of the growth (Résolution de la croissance) peuvent avoir un impact important sur le temps de traitement.
    Pour optimiser les performances, sélectionnez les options Small et Low respectivement pour ces paramètres. Si vous choisissez Small, Medium ou Large pour Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales), et Low, Medium ou High pour Resolution of the growth (Résolution de la croissance), vous obtenez les résultats les plus fiables dans un temps raisonnable.
  • Si le paramètre Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales) ou Resolution of the growth (Résolution de la croissance) comporte une valeur autre que Maximum, des données sont perdues, car des régions ne sont pas développées à partir de chaque cellule et un rééchantillonnage a lieu avec une résolution plus grossière. Cependant, en fonction de la taille du raster en entrée, l’option Maximum risque de s’exécuter très lentement. Par conséquent, les autres options peuvent s’avérer plus pratiques.
  • En fonction de la taille du raster en entrée, choisir Maximum pour Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales) ou Resolution of the growth (Résolution de la croissance) peut prendre du temps. L’algorithme Locate Regions (Localiser les régions) implémente un traitement en deux étapes. Il commence par faire grandir des régions candidates, puis il sélectionne les meilleures régions à partir de ces régions candidates. La croissance des régions de grands rasters en entrée peut s'avérer longue. Cependant, au cours de l'étape de sélection des régions, une matrice de distances est tout d'abord chargée. Si la matrice ne peut pas être chargée en raison de limitations de mémoire, l’outil arrête le traitement. Dans ce cas, sélectionnez un nombre plus réduit à partir duquel augmenter les valeurs initiales ou indiquez une résolution de la croissance plus grossière.
  • Les valeurs par défaut de Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales) et Resolution of the growth (Résolution de la croissance) dépendent du nombre de cellules dans le raster en entrée. Plus le raster en entrée compte de cellules, plus l'exécution de l'outil est longue. Pour éviter les durées d'exécution extrêmement longues, ces valeurs par défaut sont définies en conséquence.
    Nombre de cellules en entrée
    <= 100 000
    Maximum
    Maximum
    100 000 - 500 000
    Small
    Maximum
    > 500 000
    Small
    Faible
  • Lorsque la valeur Number of regions (Nombre de régions) est supérieure à huit, il est recommandé d’utiliser l’option Sequential pour Region selection method (Méthode de sélection des régions). Utiliser la méthode Combinatorial avec plus de huit régions sélectionnées peut ralentir les performances.
  • La valeur Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales) a généralement un impact important sur la vitesse de traitement. Plus le nombre de valeurs initiales est élevé, plus l'exécution de l'outil est longue. Cependant, dans la plupart des cas, les résultats sont similaires, quelle que soit la valeur spécifiée.
  • The Number of seeds to grow from (Nombre à partir duquel augmenter les valeurs initiales) est distribué au sein du raster en entrée en fonction des valeurs d’utilité. Les zones comportant les valeurs d’utilité les plus élevées reçoivent plus de valeurs initiales. La valeur Evaluation method (Méthode d’évaluation) n’exerce aucune influence sur leur distribution.
  • La valeur Resolution of the growth (Résolution de la croissance) définit la résolution à laquelle la région paramétrée va se développer. Le raster en entrée est rééchantillonné sur la résolution définie à l’aide de la méthode de rééchantillonnage bilinéaire. Une fois les régions sélectionnées, avant la création du raster en sortie final, les résultats sont rééchantillonnés en fonction de la taille de cellule de l’environnement, à l’aide de la méthode de rééchantillonnage par le voisin le plus proche.
  • La forme des régions se trouvant à la limite du raster en entrée est ajustée. Si au moins une cellule doit figurer en dehors de la limite du raster en entrée pour conserver la forme, l’utilité de la région est réduite de 50 %. En raison de cette réduction de l'utilité, la région a moins de chances d'être sélectionnée, mais elle n'est pas éliminée du processus de sélection.
  • La surface sélectionnée peut être supérieure à la surface totale spécifiée si le paramètre Islands not allowed in regions (Îlots non autorisés dans les régions) est activé. Pour déterminer si la différence entre la surface sélectionnée et la surface totale spécifiée repose sur le paramètre d’absence d’îlots, exécutez à nouveau l’outil après avoir désactivé ce paramètre. Ajoutez le nombre de cellules de COUNT dans la table attributaire du raster en sortie de l’exécution d’origine, puis réexécutez l’outil, multipliez la somme de chaque par la surface d’une cellule et comparez les résultats à la surface spécifiée.
  • Si la valeur Resolution of the growth (Résolution de la croissance) est spécifiée sur une option autre que Maximum, via un post-traitement, les valeurs d’utilité d’origine de chaque région peuvent être identifiées à l’aide de l’outil Zonal Statistics (Statistiques zonales). Indiquez le raster en sortie de Locate Regions (Localiser les régions) en tant que raster de zones et le raster d’utilité en entrée en tant que raster de valeurs.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster d'utilité en entrée à partir duquel les régions sont créées.
Plus la valeur du raster en entrée est élevée, plus grande est l'utilité.
Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante.
Raster Layer
Surface totale
(Facultatif)
Surface totale de toutes les régions.
La valeur par défaut est fixée à 10 % des cellules en entrée de l'étendue de traitement.
Double
Unités de surface
(Facultatif)
Définit les unités de surface utilisées pour les paramètres Total area (Surface totale), Region minimum area (Surface minimale des régions) et Region maximum area (Surface maximale des régions).
La valeur par défaut est basée sur le jeu de données raster en entrée. Si le raster en entrée est en pieds, yards, miles ou toute autre unité de mesure du système impérial, la valeur utilisée est Square miles (Miles carrés). Si le raster en entrée est en mètres, kilomètres ou toute autre unité du système métrique, la valeur utilisée est Square kilometers (Kilomètres carrés).
Les options disponibles et leurs unités correspondantes sont les suivantes :
  • Unité de carte au carré—Pour le carré des unités linéaires de la référence spatiale en sortie
  • Miles carrés—Pour les miles
  • Kilomètres carrés—Pour les kilomètres
  • Hectares—Pour les hectares
  • Acres—Pour les acres
  • Mètres carrés—Pour les mètres
  • Yards carrés—Pour les yards
  • Pieds carrés—Pour les pieds
String
Nombre de régions
(Facultatif)
Détermine le nombre de régions sur lesquelles la Total area (Surface totale) est distribuée.
Le nombre maximal de régions pouvant être spécifiées est de 30. La valeur par défaut est 1.
Long
Forme de région
(Facultatif)
Définit les caractéristiques de forme des régions en sortie.
Les régions sont créées à partir d'emplacements de cellules initiales et grandissent vers l'extérieur en donnant la préférence aux cellules permettant de conserver la forme souhaitée.
Les options de forme disponibles sont les suivantes :
  • Cercle—Les cellules qui préservent les régions circulaires bénéficient d'une plus grande pondération. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ellipse—Les cellules qui préservent les régions elliptiques bénéficient d'une plus grande pondération.
  • Triangle équilatéral—Les cellules qui préservent les régions en forme de triangle équilatéral bénéficient d'une plus grande pondération.
  • Carré—Les cellules qui préservent les régions carrées bénéficient d'une plus grande pondération.
  • Pentagone—Les cellules qui préservent les régions en forme de pentagone bénéficient d'une plus grande pondération.
  • Hexagone—Les cellules qui préservent les régions en forme d'hexagone bénéficient d'une plus grande pondération.
  • Octogone—Les cellules qui préservent les régions en forme d'octogone bénéficient d'une plus grande pondération.
String
Orientation des régions
(Facultatif)
Définit l’orientation de la forme définie. Les régions grandissent vers l'extérieur à partir des emplacements initiaux, avec une préférence pour les cellules permettant de conserver l'orientation souhaitée des formes des régions.
Les valeurs d'orientation sont exprimées en degrés d'une boussole, entre 0 et 360, et elles augmentent dans le sens horaire à partir du nord. La valeur par défaut est 0.
La valeur par défaut 0 oriente les formes de la façon suivante : Cercle (pas d’effet), Ellipse (le petit axe est orienté nord-sud), Triangle et Pentagone (un point tout droit vers le haut) et Carré, Hexagone et Octogone (un côté plat est orienté est-ouest).
Si la valeur du paramètre Region Shape (Forme des régions) est Circle (Cercle), le paramètre Region orientation (Orientation des régions) n’est pas disponible.
Double
Compromis forme/distribution (%)
(Facultatif)
Identifie la pondération des cellules lors de la croissance des régions candidates dans l'algorithme de croissance de région paramétrée. Le choix de la pondération repose sur un compromis entre la contribution d'une cellule à la préservation de la forme de la région et l'utilité de la valeur attributaire de la cellule.
Les valeurs les plus élevées indiquent que la préservation de la forme de la région est plus importante que la sélection des valeurs d'utilité les plus élevées. Les valeurs de pourcentage acceptables vont de 0 à 100 (inclus). La valeur par défaut est 50.
Ce paramètre permet d’identifier les régions candidates réalisables. Les régions candidates sélectionnées par l’algorithme sont contrôlées par le paramètre Evaluation method (Méthode d’évaluation).
Double
(Facultatif)
Critères d’évaluation à utiliser pour déterminer quelles sont les régions candidates préférées parmi celles identifiées par l’algorithme de croissance de région paramétrée. La préférence peut reposer sur une statistique spécifique des valeurs d'utilité ou sur la disposition spatiale des cellules au sein des régions.
Les options disponibles sont les suivantes :
  • Valeur moyenne la plus élevée—Sélectionne les régions en fonction de la valeur moyenne la plus élevée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Somme la plus élevée—Sélectionne les régions en fonction de la somme la plus élevée.
  • Valeur médiane la plus élevée—Sélectionne les régions en fonction de la valeur médiane la plus élevée.
  • Valeur la plus élevée—Sélectionne les régions en fonction de la valeur de cellule individuelle la plus élevée contenue dans la région. Cette option permet de s'assurer que les meilleures cellules individuelles sont sélectionnées.
  • Valeur la plus faible—Sélectionne les régions en fonction de la valeur de cellule individuelle la plus faible contenue dans la région. Cette option permet de s’assurer que les régions sélectionnées contiennent des cellules ayant une utilité réellement faible.
  • Plus grande zone principale—Toute cellule éloignée de plus d’une cellule depuis la limite de la région est considérée comme faisant partie de la zone principale. La distance de la limite peut être contrôlée par la taille de cellule d'analyse. Définir une taille de cellule moins élevée permet d'augmenter la zone principale.
  • Somme la plus élevée de valeurs d'utilité de la zone principale—Sélectionne les régions en fonction de la somme cumulée la plus élevée des valeurs d'utilité de la zone principale. La distance de la limite peut être contrôlée par la taille de cellule d'analyse.
  • Plus grande limite—Sélectionne les régions en fonction de la plus grande quantité de limites à l'aide du rapport P1, qui est le rapport entre le périmètre de la forme et le périmètre d'un cercle de la même surface. Le rapport P1 d'un cercle est de 1.
String
Zone minimale de la région
(Facultatif)
Définit la surface minimale autorisée pour chaque région.
Les unités utilisées sont celles spécifiées par le paramètre Area units (Unités de surface).
Pour en savoir plus sur la façon dont les régions sont créées lorsque des zones minimale et maximale sont définies, reportez-vous à la rubrique Détermination des régions lorsqu’une zone minimale et maximale sont spécifiées.
Double
Zone maximale de la région
(Facultatif)
Définit la surface maximale autorisée pour chaque région.
Double
(Facultatif)
Définit la distance minimale autorisée entre les régions. Deux régions ne peuvent pas se trouver à cette distance l’une de l’autre.
Ce paramètre influence l'algorithme de croissance de région paramétrée (PRG). Si une cellule a le potentiel pour être ajoutée à une région candidate, mais qu’elle se trouve à l’intérieur de cette distance à partir d’une région individuelle du jeu de données spécifié par le paramètre Input raster or feature of existing regions (Entité ou raster en entrée des régions existantes), elle n’est pas prise en compte pour la région candidate. Le paramètre de distance minimale ne s'applique pas aux emplacements exclus (cellules NoData).
Les unités utilisées sont celles spécifiées par le paramètre Distance units (Unités de distance).
Double
(Facultatif)
Définit la distance maximale autorisée entre les régions. Aucune région ne peut se trouver plus loin que cette distance à partir d'au moins une autre région.
Lorsque vous sélectionnez des régions de façon séquentielle, si la meilleure région suivante se trouve à plus de cette distance d’une autre région déjà sélectionnée, elle n’est pas prise en compte pour le moment, mais elle peut être sélectionnée ultérieurement lorsque plus de régions sont sélectionnées.
La distance maximale est appliquée au jeu de données spécifié dans le paramètre Input raster or feature of existing regions (Entité ou raster en entrée des régions existantes). Au moins l’une des régions sélectionnées doit se trouver à la distance maximale des régions existantes. Le paramètre de distance maximale ne s'applique pas aux zones exclues (cellules NoData) et n'a pas d'effet sur l'algorithme PRG.
Double
Unités de distance
(Facultatif)
Définit les unités de distance qui vont être utilisées pour les paramètres Minimum distance between regions (Distance minimale entre les régions) et Maximum distance between regions (Distance maximale entre les régions).
La valeur par défaut est basée sur le jeu de données raster en entrée. Si le raster en entrée est en pieds, yards, miles ou toute autre unité de mesure du système impérial, la valeur Miles est utilisée. Si le raster en entrée est en mètres, kilomètres ou toute autre unité du système métrique, la valeur Kilometers (Kilomètres) est utilisée.
  • Unités cartographiques—Pour les unités linéaires de la référence spatiale en sortie
  • Milles—Pour les miles
  • Kilomètres—Pour les kilomètres
  • Mètres—Pour les mètres
  • Yards—Pour les yards
  • Pieds—Pour les pieds
String
(Facultatif)
Jeu de données identifiant l'emplacement où des régions existent déjà.
L'entrée peut être un raster ou un jeu de données d'entité. Si l'entrée est un raster, tout emplacement du raster ayant une valeur valide est considéré comme étant déjà attribué. Tous les autres emplacements sont définis sur NoData.
Dans l'algorithme de croissance de région paramétrée, aucune région ne grandit à partir d'un emplacement identifié en tant que région existante. Les régions existantes sont utilisées pour la croissance et l’évaluation des paramètres Minimum distance between regions (Distance minimale entre les régions) et Maximum distance between regions (Distance maximale entre les régions), comme indiqué dans les descriptions correspondantes ci-dessus.
Raster Layer; Feature Layer
Nombre de voisins à utiliser dans la croissance
(Facultatif)
Définit quelles cellules voisines utiliser pour la croissance des régions.
  • Four—Seuls les quatre voisins directs (orthogonaux) de la région sont pris en compte pour la croissance de la région.
  • Eight—Les huit voisins les plus proches (orthogonaux et en diagonale) sont pris en compte pour la croissance de la région. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Ilots non autorisés dans les régions
(Facultatif)
Indique si des îlots sont autorisés dans les régions potentielles.
  • Activé—L’algorithme de croissance de région paramétrée garantit que les régions ne contiendront pas d’îlot. Un algorithme de remplissage par diffusion est implémenté en post-traitement, une fois les régions créées, mais avant leur sélection. Si une région contient des îlots, ceux-ci sont remplis et leurs cellules rejoignent la région. Étant donné que l’opération de remplissage se produit avant le processus de sélection, l’utilité des cellules des îlots est ajoutée à la région et leurs valeurs sont incluses dans le processus de sélection des régions et dans les statistiques des régions en sortie. Suite au processus de remplissage, il est probable que la surface totale allouée dépassera la valeur Total area (Surface totale) cible. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les îlots sont autorisés.
Boolean
(Facultatif)
Définit le nombre de valeurs initiales à partir desquelles faire grandir les régions potentielles.
Pour en savoir plus sur la façon dont les valeurs initiales influencent l’algorithme de croissance des régions, reportez-vous à la rubrique Distribution des valeurs initiales.
  • En fonction de l'entrée—Le nombre de valeurs initiales repose sur le nombre de cellules du raster en entrée. Lorsque le raster en entrée compte 100 000 cellules ou moins, la valeur par défaut est Maximum. Lorsque le raster en entrée compte plus de 100 000 cellules, la valeur par défaut est Small (Petit). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Small—Le nombre de valeurs initiales est égal à 10 % du nombre de cellules dans le raster en entrée, une fois les cellules NoData exclues, mais il ne doit pas dépasser 1 600.
  • Moyenne—Le nombre de valeurs initiales est égal à 20 % du nombre de cellules dans le raster en entrée, une fois les cellules NoData exclues, mais il ne doit pas dépasser 2 500.
  • Large—Le nombre de valeurs initiales est égal à 30 % du nombre de cellules dans le raster en entrée, une fois les cellules NoData exclues, mais il ne doit pas dépasser 3 600.
  • Maximum—La croissance des régions a lieu au niveau de chaque cellule disponible du raster en entrée. Les cellules disponibles sont toutes les cellules qui ne sont pas NoData et qui ne sont pas identifiées en tant que région existante.
String
(Facultatif)
Définit la résolution à laquelle la région grandit.
Le raster en entrée est rééchantillonné en fonction de la résolution déterminée par le nombre de cellules identifiées par ce paramètre (voir ci-dessous). Par exemple, pour Low (Faible), le raster en entrée est rééchantillonné sur 147 356 cellules. L'algorithme de croissance de région paramétrée grandit sur le raster intermédiaire rééchantillonné. Une fois les régions sélectionnées à partir du raster intermédiaire rééchantillonné, celles-ci sont rééchantillonnées en fonction de l’environnement Taille de cellule.
Les résolutions cibles identifiées ci-dessous peuvent être ajustées si le nombre de cellules de la taille de région moyenne souhaitée est trop petit ou trop grand. Cet ajustement permet de s’assurer que chaque région souhaitée contient suffisamment de cellules ou qu’un traitement inutile n’a pas lieu. En conséquence, le nombre total de cellules du raster rééchantillonné intermédiaire pour chaque résolution spécifiée ci-dessous peut être inférieur ou supérieur au nombre cible de cellules. Pour plus d’informations sur cet ajustement et sur les seuils utilisés, reportez-vous à la rubrique Ajustement de la résolution de croissance des régions en fonction de la taille des régions souhaitées.
Si l’entrée comporte moins de 147 356 cellules ou si la valeur Maximum est sélectionnée, aucun rééchantillonnage n’a lieu et la croissance des régions se produit sur toutes les cellules du raster en entrée. Si le raster en entrée comporte moins de 147 356 cellules, les options Low (Faible), Medium (Moyen) ou High (Élevé) n’ont aucun effet.
  • En fonction de l'entrée—La résolution repose sur le nombre de cellules du raster en entrée. Lorsque le raster en entrée compte 500 000 cellules ou moins, la valeur par défaut est Maximum. Lorsque le raster en entrée compte plus de 500 000 cellules, la valeur par défaut est Low (Faible). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Faible—L’analyse est effectuée sur un raster intermédiaire contenant 147 356 (384 x 384) cellules distribuées selon le même rapport de x et y que le raster en entrée.
  • Moyenne—L'analyse est effectuée sur un raster intermédiaire contenant 262 144 (512 x 512) cellules distribuées selon le même rapport de x et y que le raster en entrée.
  • Elevée—L’analyse est effectuée sur un raster intermédiaire contenant 589 824 (768 x 768) cellules distribuées selon le même rapport de x et y que le raster en entrée.
  • Maximum—L'analyse porte sur toutes les cellules du raster en entrée.
String
(Facultatif)
Identifie la façon dont les régions sont sélectionnées.
  • En fonction du nombre de régions—La méthode de sélection dépend de la valeur du paramètre Number of regions (Nombre de régions). Si la valeur est inférieure ou égale à huit, la méthode de sélection Combinatorial (Combinatoire) est utilisée. Si le paramètre Number of regions (Nombre de régions) est supérieur à huit, la méthode de sélection Sequential (Séquentiel) est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Combinatoire—Sélectionne les meilleures régions en fonction de la méthode d’évaluation spécifiée, tout en respectant les contraintes spatiales, en testant toutes les combinaisons du nombre de régions spatiales souhaitées au sein des régions candidates à partir de l’algorithme de croissance de région paramétrée.
  • Séquentiel—Sélectionne de façon séquentielle les meilleures régions en fonction de la méthode d'évaluation et qui répondent aux contraintes spatiales jusqu'à ce que le nombre souhaité de régions soit atteint.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de régions en sortie.
Chaque région est numérotée de manière unique avec des valeurs supérieures à zéro. Les cellules n'appartenant pas à une région sont définies sur zéro. La sortie est toujours un raster de type entier.
D'autres champs sont calculés pour chaque région stockant des statistiques sur les régions sélectionnées. Ces champs sont les suivants :
  • AVERAGE—Valeur d'utilité moyenne de la région.
  • TOTAL—Somme totale des valeurs d'utilité de la région.
  • MEDIAN—Valeur d'utilité médiane de la région.
  • HIGHEST—Valeur de cellule individuelle la plus élevée contenue dans la région.
  • LOWEST—Valeur de cellule individuelle la plus faible contenue dans la région.
  • COREAREA—Zone principale. Toute cellule éloignée de plus d’une cellule de la limite de la région est considérée comme faisant partie de la zone principale.
  • CORESUM—Somme cumulée des valeurs d'utilité de la zone principale.
  • EDGE—Quantité de limites avec le rapport P1, qui est le rapport entre le périmètre de la forme et le périmètre d'un cercle de la même surface. Le rapport P1 d'un cercle est de 1.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Statistiques raster, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
