Filtre majoritaire (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Remplace les cellules d’un raster en fonction de la valeur de la majorité des cellules contiguës voisines.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Filtre majoritaire
Illustration
Illustration de l’outil Filtre majoritaire
OutRas = MajorityFilter(InRas1)
Utilisation
  • L’outil Majority Filter (Filtre majoritaire) doit satisfaire deux critères pour qu’un remplacement puisse s’opérer. Le nombre de cellules voisines d'une valeur similaire doit être suffisamment élevé (il doit représenter la majorité, la moitié ou la totalité des cellules) et ces cellules doivent être contiguës au centre du noyau du filtre. Le deuxième critère lié à la connectivité spatiale des cellules permet de minimiser l’endommagement des structures spatiales cellulaires.
  • L'utilisation de la valeur quatre pour définir le nombre de voisins permet de conserver les angles des régions rectangulaires. L'utilisation de huit voisins permet de lisser les angles des régions rectangulaires.
  • Si le nombre de voisins est défini sur huit, le terme "contigu" est défini comme le partage d'un tronçon. Si le nombre de voisins est défini sur quatre, le terme "contigu" est défini comme le partage d'un angle.
  • Si le paramètre Replacement threshold (Seuil de remplacement) est défini sur Half (Moitié) et que deux valeurs ont des portions égales, aucun remplacement n’a lieu si la valeur de la cellule de traitement est la même que celle d’une des moitiés. L’option Half (Moitié) permet un filtrage plus intensif que l’option Majority (Majorité).
  • Bien que le critère de contiguïté soit le même pour les cellules raster des tronçons et des angles, elles obéissent à des règles différentes pour les options Majority (Majorité) et half (Moitié). Lorsque le nombre de voisins à utiliser est de quatre, une cellule de tronçon ou d'angle nécessite toujours deux voisins correspondants pour que le remplacement puisse avoir lieu. Avec huit voisins, tous les voisins d'une cellule d'angle doivent avoir la même valeur pour qu'elle soit modifiée, alors que pour une cellule de tronçon, seuls trois voisins contigus, dont un le long du tronçon, sont nécessaires pour qu'un changement ait lieu.
  • Le raster en sortie se stabilise (ne change plus) après quelques exécutions de l’outil Majority Filter (Filtre majoritaire).
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster en entrée à filtrer selon la majorité des cellules voisines contiguës.
Il doit être de type entier.
Raster Layer
Nombre de voisins à utiliser
(Facultatif)
Détermine le nombre de cellules voisines à utiliser au sein du filtre.
  • Four—Le filtre porte sur les quatre cellules directement voisines (orthogonales) de la cellule considérée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Eight—Le filtre s'applique aux huit cellules voisines les plus proches (fenêtre de trois par trois) de la cellule considérée.
String
(Facultatif)
Spécifie le nombre de cellules contiguës (limitrophes dans l'espace) devant avoir la même valeur pour qu'un remplacement ait lieu.
  • Majorité—La majorité des cellules doivent avoir la même valeur et être contiguës. Trois cellules connectées sur quatre, ou cinq sur huit, doivent avoir la même valeur. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Demi—La moitié des cellules doivent avoir la même valeur et être contiguës. Deux cellules connectées sur quatre, ou quatre sur huit, doivent avoir la même valeur. Cette option aura un effet plus lissant que l'autre.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster filtré en sortie.
La sortie est toujours de type entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
