Reclasser par table (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Reclasse (ou modifie) les valeurs des cellules en entrée d'un raster en utilisant une table de classification.
Utilisation
  • Le raster en entrée doit présenter des statistiques valides. Si les statistiques n’existent pas, elles peuvent être créées à l’aide de l’outil Calculate Statistics (Calculer les statistiques) de la boîte à outils Data Management (Gestion des données).
  • Les noms des champs de la table qui définissent la classification sont From value field (Champ de la valeur de départ), To value field (Champ de la valeur d’arrivée) et Output value field (Champ de valeurs en sortie).
  • Pour reclasser des valeurs individuelles, utilisez une table de classification simple composée de deux éléments. Le premier élément identifie la valeur à reclasser, tandis que le deuxième identifie la valeur à lui affecter. Définissez la même valeur dans To value field (Champ de la valeur d’arrivée) et dans From value field (Champ de la valeur de départ). La valeur à affecter à la sortie est Output value field (Champ de la valeur en sortie).
  • Pour reclasser des plages de valeurs, la table de classification doit comporter des éléments qui définissent le début et la fin de chaque plage, ainsi que la valeur à affecter à la plage. L’élément qui définit le début de la plage est From value field (Champ de la valeur de départ) et la valeur qui définit la fin de la plage est To value field (Champ de la valeur d’arrivée). La valeur à affecter à la sortie est Output value field (Champ de la valeur en sortie).
  • La table de classification peut être une table de géodatabase, un fichier texte ou un fichier dbase.
  • Les valeurs dans les champs de départ et d’arrivée peuvent être n’importe quel élément numérique. Les valeurs d’affectation dans le champ en sortie doivent être des entiers.
  • Il n’est pas nécessaire de trier les valeurs indiquées dans From value field (Champ de la valeur de départ) pour les tables .dbf et de géodatabase. Pour les tables basées sur un fichier texte, elles doivent être triées par ordre croissant. Les valeurs ne doivent en aucun cas être superposées.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster en entrée à reclasser.
Raster Layer
Table de classification en entrée
Table contenant les champs qui définissent les plages de valeurs à reclasser et les valeurs qui seront générées.
Table View
Champ contenant la valeur de début pour chaque plage de valeurs à reclasser.
Champ numérique de la table de classification en entrée.
Field
Champ contenant la valeur de fin pour chaque plage de valeurs à reclasser.
Field
Champ contenant les valeurs entières qui doivent remplacer chaque plage.
Champ entier de la table de classification en entrée.
Field
Remplacer les valeurs manquantes par NoData
(Facultatif)
Indique si les valeurs manquantes dans la table de reclassement conservent leur valeur ou si elles sont appariées à NoData.
  • Activé—Signifie que si un quelconque emplacement de cellule dans le raster en entrée contient une valeur qui n’est pas présente ou qui n’est pas reclassée dans une table de classification, la valeur sera reclassée en NoData pour cet emplacement dans le raster en sortie.
  • Décoché—Signifie que si un quelconque emplacement de cellule dans le raster en entrée contient une valeur qui n’est pas présente ou qui n’est pas reclassée dans une table de classification, la valeur ne peut pas être modifiée et elle doit être enregistrée pour cet emplacement dans le raster en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie reclassé.
La sortie est toujours un nombre entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
