Arrondi inférieur (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Renvoie la valeur entière inférieure suivante, simplement représentée sous forme de valeur à virgule flottante, pour chaque cellule d’un raster.
Illustration
Illustration de l’outil Arrondi inférieur
OutRas = RoundDown(InRas1)
Utilisation
  • Les valeurs en entrée peuvent être positives ou négatives.
  • Le raster en sortie de cet outil est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
  • Si le nombre en entrée possède des valeurs à droite du séparateur décimal, la sortie se voit attribuer la prochaine valeur entière inférieure, mais sera représentée en tant que nombre à virgule flottante sans portion décimale. Par exemple :
    Entrée   Sortie
     5,3     5,0
     4,9     4,0
     3,0     3,0
     6,5     6,0
    -0,2    -1,0
    -2,8    -3,0
  • Il existe une différence entre l’outil Entier et l’outil Arrondi inférieur. Par exemple, pour les deux valeurs suivantes, l’outil Entier tronque toujours le nombre :
    • 1,5 devient 1
    • -1,5 devient -1
    Pour ces deux mêmes valeurs, l’outil Arrondi inférieur renvoie les valeurs suivantes :
    • 1,5 devient 1,0
    • -1,5 devient -2,0
    Autre différence : l’outil Arrondi inférieur génère des valeurs à virgule flottante, tandis que l’outil Entier génère uniquement des valeurs entières.
  • Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. L’outil exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
  • Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster ou valeur constante en entrée
Valeurs en entrée à arrondir au nombre inférieur.
Pour utiliser un nombre en entrée pour ce paramètre, la taille de cellule et l’étendue doivent tout d’abord être définies dans l’environnement.
Raster Layer; Constant
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Les valeurs de cellule sont obtenues en arrondissant au nombre inférieur les valeurs en entrée.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
