ポリライン フィーチャの作成
ポリライン フィーチャ レイヤーの ライン ツールを使用して、シングルパートおよびマルチパート ポリライン フィーチャを作成します。 ポリライン フィーチャは、所定の縮尺で、長さは持つが領域は持たない、直線および曲線セグメントで構成されます。 ポリライン フィーチャを使用して、境界、道路、河川、壁を表すことがでます。 アクティブなツールに固有のセグメント作図ツールは、マップビュー ツールバー、作図ツールバー、およびマップを右クリックしたときに開くショートカット メニュー上部のミニ ツールバーに表示されます。
ポリライン作図ツールを使用するときは、以下の点を考慮します:
新しいレイヤーにポリライン フィーチャを作成する
新しいメモリ ポリライン フィーチャクラスを作成してラインを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 編集 タブの 新しいフィーチャ グループで、新しいライン レイヤー をクリックします。
    Polyline という名前の新しいレイヤーがマップに追加されます。
    注意:
    新しいフィーチャ レイヤーは、最初はメモリー ワークスペースに作成されます。 フィーチャや属性はすばやく取得できますが、プロジェクトを終了する前にローカル ワークスペースに保存する必要があります。 メモリ ワークスペースを保存するには、コンテンツ で新しいフィーチャ レイヤーを右クリックし、保存 を選択します。 フィーチャはプロジェクトのデフォルト ジオデータベースに保存されます。 あるいは、レイヤーが保存されなかった場合、プロジェクトを終了する前に保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 プロジェクトを閉じるときにメモリー ワークスペースを保存しなければ、情報は削除されます。
  2. マップをクリックして、最初の頂点を作成します。
    あるいは、右クリックして 絶対 X、Y、Z をクリックし、座標位置を入力します。
    ヒント:
    最初の頂点を作成後、2 ポイント ライン ツールをクリックすると、頂点を失わずに 2 ポイント ラインを引き続きスケッチできます。
  3. フィーチャを完成させるには、ダブルクリックして最後の頂点を追加するか、完了 をクリックするか、または F2 を押します。
    あるいは、マルチパート フィーチャに対して別のパートを作成するには、右クリックして パートの完了 をクリックします。
  4. 必要に応じて、新しいフィーチャに属性ラベルを追加します。
    1. フィーチャ グループの 編集 ツールバーで 編集 をクリックします。
      フィーチャの編集 ウィンドウが表示されます。
    2. ラベル テキストボックスに値を入力し、Enter を押します。
      ラベルがマップのフィーチャに追加されます。
  5. マップビュー ツールバーで すべての編集内容を保存 をクリックします。
    あるいは、リボン上の 編集の管理 グループで すべての編集内容を保存 をクリックします。
  6. 編集 タブの 閉じる グループで 編集モードを終了 をクリックします。
    必要に応じて、編集モードを終了できるようになるまで編集を続行します。
    あるいは、編集モードを終了できるようになるまで編集を続行します。
    編集モード が有効になり、編集 タブがリボンに表示されます。
マルチセグメント ポリライン フィーチャの作成
ライン ツールは、マップ上でクリックした頂点の間に直線セグメントを作成します。
マルチセグメントまたは密集化したポリライン フィーチャを作成するには、次の手順に従います。
  1. データを追加し、編集設定を構成します。
    編集対象のフィーチャ レイヤーが編集可能であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
  2. マップ タブの フィーチャ グループで、編集 をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウで、編集するポリライン レイヤーを選択します。
  4. マップビュー ツールバー の ライン ツールをクリックします。
  5. マップをクリックして、最初の頂点を作成します。
    または、右クリックして 絶対 X、Y、Z をクリックし、座標位置を入力します。
    ヒント:
  6. ポインターを移動してマップをクリックすると、最初のセグメントが作成されます。 フィーチャが完全に作成されるまで、このステップを繰り返します。
    他のセグメント タイプを作成したり、既存のフィーチャをトレースしたりするには、作図ツールバーで対応するセグメント作図ツールをクリックします。
    セグメント作図ツール
    セグメントを作成するときは、以下の点を考慮します。
  7. フィーチャを完成させるには、完了 をクリックするか、F2 を押します。
  8. マップビュー ツールバーで すべての編集内容を保存 をクリックします。
  9. 編集 タブの 閉じる グループで 編集モードを終了 をクリックします。
2 ポイント ライン フィーチャの作成
2 ポイント ライン ツールは 2 ポイント ライン フィーチャを作成し、2 つ目の頂点を作成後にフィーチャを自動的に完成させます。
2 ポイント ライン フィーチャを作成するには、次の手順に従います。
  3. コンテンツ ウィンドウで、編集するポリライン レイヤーを選択します。 ポリライン レイヤーを選択すると、デフォルト ツールとして ライン ツールが有効になります。
  4. マップビュー ツールバー の 2 ポイント ライン ツールをクリックします。
  6. ポインターを移動させてからマップをクリックし、2 つ目の頂点を作成してフィーチャを自動的に完成させます。
    2 ポイント円弧を作成するには、作図ツールバーで対応するセグメント作図ツールをクリックします。
    セグメント作図ツール
  7. マップビュー ツールバーで すべての編集内容を保存 をクリックします。
  8. 編集 タブの 閉じる グループで 編集モードを終了 をクリックします。
フリーハンド ポリライン フィーチャの作成
フリーハンド ツールでは、ポインターの移動に追従して自由形式のポリライン セグメントが作成されます。
このツールを使用するときは、以下の点を考慮します。
  • フィーチャが完成するまで、スナップは自動的にオフになります。
  • 作図ツールバーは、このツールでは使用できません。
フリーハンド ポリライン フィーチャを作成するには、次の手順に従います。
  4. マップビュー ツールバー の フリーハンド ツールをクリックします。
  6. ポインターの移動に追従してフリーハンド フィーチャを作成するには、ポインターを動かします。
  7. マップをクリックしてフィーチャを完成させます。
    セグメントは自動的にベジェ曲線に変換されます。
