ArcGIS AllSource のユーザー インターフェイス
ArcGIS AllSource は、接続環境と非接続環境の両方で異なるデータを解析および可視化できるよう設計されたインテリジェンス デスクトップ アプリケーションです。 以下のセクションでは、ArcGIS AllSource のタブ、ウィンドウ、コントロールの理解を深めるための情報を記載しています。
サイン イン
ArcGIS AllSource を初めて使用するときは、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise 組織の資格情報でサイン インします。 その後、自動的にサイン インが行われます。
ArcGIS AllSource では、スタート ページとアプリケーション ウィンドウの上部にサイン イン メニューが表示されます。 アカウントを複数持っている場合は、あるアカウントからサイン アウトしてから別のアカウントにサイン インすることで、別のポータルのコンテンツにアクセスしたり、別のポータルにアイテムを共有したりできます。
ホーム ページ
ArcGIS AllSource が起動すると、ホーム
ページが表示されます。 ホーム
ページでは、プロジェクトを作成したり、プロジェクトやテンプレートを開いたりすることができます。
エレメント |
説明 |
スタート メニューを使用して、
ホーム |
デフォルトのテンプレートをクリックして、新しいプロジェクトを開始します。 |
最近使ったプロジェクトをクリックして開きます。 リストにないプロジェクトを開くには、別のプロジェクトを開く |
最新のテンプレートをクリックして、カスタム テンプレートから新しいプロジェクトを開始します。 リストにないテンプレートから新しいプロジェクトを開始するには、別のテンプレートを開く |
リスト |
ソリューション ページ
ソリューション
ページには、新しいワークフローを開始するためのテンプレート化されたプロジェクトが表示されます。 これらのソリューションには、作業を始めるのに役立つ、接続環境でも非接続環境でも参照できるヘルプ ドキュメントやアプリケーション リソースが付属しています。
エレメント |
説明 |
カードをクリックすると関連するヘルプが表示されます。 |
ArcGIS AllSource のワークフローを理解したり、Esri コミュニティーでの議論に参加したり、ローカル ヘルプ システムを起動したりします。 |
プロジェクト
ArcGIS AllSource では、マップ、シーン、レイアウト、およびシステム フォルダーやデータベースなどのリソースへの接続を含む関連作業の集まりを プロジェクト と呼びます。 プロジェクト ファイルの拡張子は .asrx です。 デフォルトでは、関連するファイル ジオデータベースとツールボックスとともに、専用フォルダーにプロジェクトが保存されます。
設定
設定 タブ
では、アプリケーションの構成と管理を行うことができます。 開いているプロジェクトで、リボンの プロジェクト タブから設定にアクセスすることもできます。
タブ |
説明 |
新規 |
プロジェクトを作成します。 |
開く |
既存のプロジェクトを開きます。 |
解決策 |
ソリューション ページを開きます。 |
情報 |
現在のプロジェクトに関する情報を表示します。 |
プロジェクトの保存 |
現在のプロジェクトを保存します。 |
名前を付けてプロジェクトを保存 |
現在のプロジェクト ファイル ( |
ポータル |
ポータル接続を管理し、アクティブなポータルを設定します。 |
ライセンス |
ライセンス情報の表示、オフラインで作業するための ArcGIS AllSource の認証、ライセンス タイプの変更を行います。 |
オプション |
プロジェクトとアプリケーションのオプションにアクセスして ArcGIS AllSource を構成します。 |
パッケージ マネージャー |
Python、R、およびシステム ライブラリーの環境とパッケージを管理します。 |
アドイン マネージャー |
アドインをインストールしてアプリケーションをカスタマイズします。 |
ヘルプ |
ヘルプ システムを開きます。 |
情報 |
ArcGIS AllSource バージョンについての情報を表示します。 |
学習リソース |
クイックスタート チュートリアル、チュートリアル シリーズ、その他の学習リソースにアクセスします。 |
終了 |
アプリケーションを閉じます。 |
リソース
以下を使用して、ArcGIS AllSource の理解と知識を深めます。
ArcGIS チュートリアル - トレーニングとチュートリアルを調べます。
Esri コミュニティー - 他のユーザーとつながります。 質問の投稿やアイデアの提案をしたり、ArcGIS ブログ トピックを読んだりします。
ヘルプ - ヘルプ ビューアーを起動して、ArcGIS AllSource についての理解を深めます。
注意:
ArcGIS チュートリアルおよび Esri コミュニティーにアクセスするには、インターネット接続が必要です。
ArcGIS AllSource インターフェイスの主な部分には、リボン、ビュー、ウィンドウがあります。
リボン
アプリケーション ウィンドウの上部に左右に配置されたリボンでは、機能が一連のタブに整理されています。 一部のタブ (コア タブ) は常に表示されます。 その他のタブ (コンテキスト タブ) は、このアプリケーションが特定の状態にある場合に表示されます。 たとえば、アプリケーションでタイムラインがアクティブな場合は タイムライン コンテキスト タブが表示されます。
エレメント |
説明 |
クイック アクセス ツールバーには、よく使われるコマンドもあります。 |
アプリケーションの上部に表示されるプロジェクト名。 |
コマンド検索を使用すると、コマンドを検索して実行できます。 |
マップ タブなどのコア タブに機能が整理されています。 タブが選択されると、関連するツールとボタンがリボン上に表示されます。 |
アプリケーションが使用目的に適した状態にある場合は、タイムライン タブなどのコンテキスト タブが表示されます。 |
コマンドを実行するためのボタンとツール。 たとえば、マップとシーンを操作してマップ フィーチャを特定するには マップ操作 ツールを使用します。 |
ダイアログ ボックス ランチャーは、他の機能も含むウィンドウやダイアログ ボックスを開きます。 |
グループによって、関連するコマンドがリボン タブにまとめられています。 |
ビュー
ビューは、マップ、シーン、タイムライン、レイアウト、テーブル、チャート、カタログ、およびその他のデータ表現を操作するためのウィンドウです。 複数のビューを同時に開くことができます。
ウィンドウ
ウィンドウとは、ビューのコンテンツ (コンテンツ ウィンドウ)、プロジェクトまたはアクティブなポータルのアイテム (カタログ ウィンドウ)、機能領域のコマンドと設定 (シンボル ウィンドウや ジオプロセシング ウィンドウなど) を表示するウィンドウです。
ウィンドウにはリボンで使用できない場合がある機能が表示されます。 ウィンドウには、機能を整理するためのテキスト タブやグラフィックス タブの行がある場合があります。 一部のウィンドウには複数のページがあります。
エレメント |
説明 |
一部のウィンドウには複数の機能ページがあります。 |
ギャラリー や プロパティ などのテキストベースのプライマリー タブでは機能が分割されています。 |
グラフィカルなセカンダリー タブでは、プライマリー タブの機能が分割されています。 |
エキスパンダーとは小さな矢印のことで、これをクリックすると設定の表示と非表示を切り替えることができます。 |
メニュー ボタン |
ハンドルをドラッグして、ウィンドウの各領域のサイズを変更できます。 |
コンテンツ ウィンドウと カタログ ウィンドウは通常、プロジェクト内で開きます。 それ以外のウィンドウは対応するコマンドかアクションに応じて表示されます。 たとえば、リボンで マップ タブの 場所検索
をクリックすると 場所検索 ウィンドウが表示されます。
ウィンドウは閉じることも、開いたままにしておくこともできます。 ArcGIS AllSource を閉じる時にウィンドウが開いていた場合、アプリケーションを再起動した時にそのウィンドウが開きます。 リボンの 表示 タブで一部のウィンドウを管理できます。 たとえば、特定のウィンドウ構成を選択するには、ウィンドウのリセット
をクリックします。
ユーザー インターフェイスの調整
ユーザー インターフェイスのエレメントは以下のようにさまざまな方法で調整できます。
ドッキング ターゲットにウィンドウとビューをドラッグする。
お互いの上部にウィンドウとビューを固定する。
アプリケーション ウィンドウの上、または離れた位置にウィンドウとビューをフローティング表示する。
ビュー スペースを垂直または水平のタブ グループに分割して表示するビューを増やす。
エレメント |
アクション |
方法 |
リボンを最小化します。 |
Ctrl + F1 を押します。 |
ウィンドウを自動的に非表示にして、使用していない場合は最小化します。 |
ウィンドウのタイトル バーで 自動非表示 |
新しいタブをグループにまとめてビュー スペースを分割します。 |
他のオプションを表示するには、ビュー タブを右クリックするか Alt + ハイフンを押します。 |
ビューをフロートさせます。 |
タブごとにビューをドラッグして、ドッキング ターゲットから離してドロップします。 他のオプションを表示するには、ビュー タブを右クリックするか Alt + ハイフンを押します。 |
ビューを固定します。 |
タブごとにビューをドラッグして、表示されるドッキング ターゲットのいずれかにドロップします。 他のオプションを表示するには、ビュー タブを右クリックするか Alt + ハイフンを押します。 |
