ArcGIS Documentation Center の構成 (IT 管理者)
ArcGIS Documentation Center をインストールしたら、次のステップとしてアプリを構成します。IT 管理者は appSettings.json ファイルを各ユーザーのコンピューターにデプロイすることで、複数のユーザー向けにアプリを構成できます。 このファイルは、アプリでユーザーが変更可能なパラメーターを保存するために使われます。 ファイルはユーザーの %LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenter フォルダー内にあります。
重要:
ユーザーは、これらの設定の多くをアプリ内の メニュー
> 設定
で変更することでオーバーライドできます。
複数のユーザー向けにアプリを構成する一般的な手順は次のとおりです:
appSettings.jsonファイルを作成します。ファイルを各ユーザーのシステムの
%LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenterに配置します。
重要:
'appSettings.json' ファイルはすでにユーザーのシステムに存在している場合があります。 後続のインストール用にユーザー設定を保存するために、このファイルはアンインストール プロセス中に自動的に削除されません。 また、ユーザーが初めてアプリを開く際に作成することもできます。 既存のファイルを削除するか、カスタム ファイルで上書きできます。
appSettings.json ファイルの作成
Documentation Center の設定を管理するためのファイルを作成するには、次の手順を実行します:
appSettings.jsonという名前のファイルを作成します。以下をコピーして、ファイルに貼り付けます:
{ "init": true, "allowedHosts": "*", "endpoints": { "documentationSets": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/packages/all" }, "webHelp": { "url": "https://doc.esri.com/en/arcgis-doc-center/" }, "softwareUpdate": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/installer/" } }, "webServer": { "defaultFileNames": [ "index.html", "default.html" ], "portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13774 }, { "order": 1, "port": 13322 }, { "order": 2, "port": 14357 } ], "portScan": { "minValue": 20000, "maxValue": 60000, "limit": 10 }, "rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>" }, "language": "en", "theme": "Theme.Auto" }webServerの下のrootFolderを次のように変更してルート フォルダーを変更します:"rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>"たとえば、
Polarisという名前のサーバーに、ドキュメント セットが格納される共有ルート フォルダーarcgis_documentationがある場合は次のようになります:"rootFolder": "\\\\Polaris\\arcgis_documentation"この例では共有ルート フォルダーを使用していますが、ルート フォルダーのローカル パス (一般的なデフォルトの場所である
C:\\Users\\<username>\\Documents\\ArcGIS\\DocCenter\\rootFolderなど。<username>は Windows のユーザー名) を指定することもできます。必要に応じて、
webServerの下のportPreferencesを次のように変更してローカル ヘルプ Web サーバーの静的ポートを設定します:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": <first_port_number> }, { "order": 1, "port": <second_port_number> }, { "order": 2, "port": <third_port_number> } ],ここで、
portは利用可能なポート番号、orderはそれらを使用するゼロベースの順序です。 次の例では、カスタム ポート番号を使用して 3 つすべてのポートを設定します:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13445 }, { "order": 1, "port": 13447 }, { "order": 2, "port": 13449 } ],注意:
デフォルトのポート番号は 13774、13322、14357 の順です。
すべてのポート番号が同じである場合、アプリはその 1 つのポート番号だけを試し、そのポートが使用できない場合は、利用可能なポートを自動的に検索にします。 範囲を 1 つの番号に制限することで、フォール バックポートを 1 つのポートに制限することもできます。 この詳細については、appSettings.json リファレンスをご参照ください。
appSettings.json の例
appSettings.json ファイルの例を次に示します。 デフォルトのポート番号が使用されていますが、カスタム ルート フォルダーが追加されています。 すべての設定のリストについては、appSettings.json リファレンスをご参照ください。
"init": true,
"endpoints": {
"webHelp": {
"softwareUpdate": {
"webServer": {
"index.html",
"default.html"
"order": 0,
"port": 13774
"order": 1,
"port": 13322
"order": 2,
"port": 14357
"portScan": {
"minValue": 20000,
"maxValue": 60000,
"limit": 10
"rootFolder": "\\\\Tycho\\doc_share\\arcgis_docsets"
"language": "en",
