アプリケーション設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの Application エレメントに追加する必要があります。
UseLocalHelp
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 一般 タブで ヘルプ ソース をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
truefalse(デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<UseLocalHelp isLocked="false">true</UseLocalHelp>
UseSpellCheck
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 校正 タブで スペル チェックの有効化 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
true(デフォルト)false
次にこの設定の例を示します。
<UseSpellCheck isLocked="false">true</UseSpellCheck>
UseDarkTheme
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 一般 タブで アプリケーション テーマ をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
truefalse(デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<UseDarkTheme isLocked="false">true</UseDarkTheme>
ShiftContextMenus
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの ユーザー インターフェイス タブで、ショートカット メニューに前回の選択が記憶されます チェックボックスをクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
ショートカット メニューに前回の選択が記憶されますチェックボックスの詳細
設定可能な値は次のとおりです。
true(デフォルト)false
次にこの設定の例を示します。
<ShiftContextMenus isLocked="false">true</ShiftContextMenus>
UseSideBySideAddIns
ユーザー インターフェイスの 設定 ページにある アドイン マネージャー タブで、オプション タブの アドインをサイド バイ サイドで読み込む チェックボックスをオンにして、対応する設定にアクセスします。
設定可能な値は次のとおりです。
true(デフォルト)false
次にこの設定の例を示します。
<UseSideBySideAddIns isLocked="false">true</UseSideBySideAddIns>
CheckForAnnouncementsAtStartup
ユーザー インターフェイスの オプション ダイアログ ボックスにある ユーザー インターフェイス タブで、通知 > 起動時にお知らせを確認 チェックボックスをオンにして対応する設定にアクセスします。
設定可能な値は次のとおりです。
true(デフォルト)false
次にこの設定の例を示します。
<CheckForAnnouncementsAtStartup isLocked="false">true</CheckForAnnouncementsAtStartup>
ShowAnnouncementToastNotifications
ユーザー インターフェイスの オプション ダイアログ ボックスにある ユーザー インターフェイス タブで、通知 > お知らせのトースト通知の表示 チェックボックスをオンにして対応する設定にアクセスします。
設定可能な値は次のとおりです。
true(デフォルト)false
次にこの設定の例を示します。
<ShowAnnouncementToastNotifications isLocked="false">true</ShowAnnouncementToastNotifications>
