操作時の視覚モード
ArcGIS Pro は、視覚的な使いやすさのための設定を多数サポートしています。 これらの設定には、ArcGIS Pro に固有のものと、ユーザーが使用しているデスクトップおよび他のアプリケーションに適用される Windows の設定があります。
この動画は ArcGIS Pro 3.6 で作成されました。
アプリケーション テーマの設定
ArcGIS Pro には、淡色と暗色のアプリケーション テーマがあります。 これらのテーマは外観的な設定であり、アクセシビリティーのための高コントラストではありません。 ただし、一部のテーマで条件によっては、視認性が高まったり、眼精疲労を軽減したりすることがあります。
デフォルトのテーマを変更するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます:
    • 開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。
    • スタート ページで 設定 タブ をクリックします。
  2. サイド タブのリストで オプション をクリックします。
  3. オプション ダイアログ ボックスのオプション リストで、アプリケーション の下の 一般 をクリックします。
  4. ArcGIS Pro の一般オプションを設定 で アプリケーション テーマ を展開します。 ドロップダウン リストの矢印をクリックして、淡色 または 暗色 をクリックします。
  5. オプション ダイアログ ボックスで、OK をクリックします。
  6. ArcGIS Pro を再起動します。
    注意:
    Windows のコントラスト テーマが適用されている場合は、淡色のアプリケーション テーマのみがサポートされます。 現在暗色のテーマが使用されている場合は、自動的に淡色のテーマに変更されます。
ユーザー インターフェイスのサイズ変更
ArcGIS Pro のユーザー インターフェイスのテキスト、アイコン、その他の部分のサイズを 50 ~ 200 パーセントの間で変更できます。 マップ ビュー、シーン ビュー、レイアウト ビューのコンテンツは、それに応じて変更されません。 これらのビューのコンテンツのサイズを変更するには、ナビゲーション ツールとズーム ツールを使用します。
  3. オプション ダイアログ ボックスのオプション リストで、アプリケーション の下の ユーザー インターフェイス をクリックします。
  4. ユーザー インターフェイス オプションを設定 の 簡単操作 の下で、ユーザー インターフェイスのスケーリング ドロップダウン矢印をクリックして、割合の値をクリックします。
ユーザー インターフェイスでのモーションの削減
ArcGIS Pro のユーザー インターフェイスの一部では、アニメーション フラッシュ効果が使用されています。 たとえば、マップ フィーチャをクリックしてポップアップを開くと、フィーチャがフラッシュします。 ArcGIS Pro でフラッシュ効果をオフにできます。
Windows のアニメーション効果は、ユーザー インターフェイスのアイテムを開く/閉じる、アイテムにポインターを置く、アイテムを選択するなどの操作の際に適用されるモーション効果です。 たとえば、Windows のアニメーション効果がオンになっている (デフォルト) と、ArcGIS Pro のプロパティ ダイアログ ボックスを開いたときに、わずかなブルーム効果が見られます。
ArcGIS Pro のアニメーション フラッシュは、Windows のアニメーションとは別の効果です。 一方をオフにしても、もう一方には影響がありません。
ArcGIS Pro のアニメーション フラッシュ効果の無効化
ArcGIS Pro のアニメーション フラッシュ効果をオフにするには、次の手順を実行します:
    • 開始ページで 設定 タブ をクリックします。
  4. ユーザー インターフェイス オプションを設定 の 一般 の下にある 対話型ツールのアニメーション フラッシュ効果の使用 チェックボックスをオフにします。
Windows 11 のアニメーション効果の無効化
Windows 11 のアニメーション効果をオフにするには、次の手順を実行します:
  1. Windows タスクバーで スタート ボタンをクリックし、設定 > アクセシビリティー > 視覚効果 の順にクリックします。
  2. アニメーション効果 切り替えボタンをクリックして、オフ の位置に移動します。
コントラスト テーマの使用
一部のユーザーのために、コントラスト テーマを使用して、ArcGIS Pro ユーザー インターフェイスの読みやすさを向上できます。 コントラスト テーマは、テキスト、メニュー、タブ、およびアイコンの色のコントラストを高め、低視力、光過敏症、または色覚特性のあるユーザーにも見やすくなります。 コントラスト テーマでは、ArcGIS Pro のマップやレイアウトなどの特定のビューの外観は変更されません。
Windows 11 でコントラスト テーマを使用するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro を終了します。
  2. Windows タスクバーで スタート ボタンをクリックし、設定 > アクセシビリティー > コントラスト テーマ の順にクリックします。
  3. ドロップダウン リストからコントラスト テーマを選択して 適用する をクリックします。
  4. ArcGIS Pro を起動します。
    ヒント:
    左 Alt + 左 Shift + Print Screen を押して、コントラスト テーマをオンまたはオフに切り替えます。
カラー フィルターの使用
一部のユーザーのために、カラー フィルターを使用して、ArcGIS Pro ユーザー インターフェイスの読みやすさを向上できます。 カラー フィルターには、D 型色覚、P 型色覚、T 型色覚のユーザー向けに色のコントラストを向上させるオプションがあります。 グレースケール フィルターや他のフィルターも備わっています。
ArcGIS Pro には 色覚特性シミュレーター ツールも用意されており、さまざまなタイプの色覚特性をシミュレートできます。 これはマップ、レイアウト、プレゼンテーション、レポートに対して使用できますが、ユーザー インターフェイス全体には影響しません。
注意:
色覚特性シミュレーター ツールは、Windows のカラー フィルターと併用しないでください。
Windows 11 のカラー フィルターを使用するには、次の手順を実行します:
  1. Windows タスクバーで スタート ボタンをクリックし、設定 > アクセシビリティー > カラー フィルター の順にクリックします。
  2. カラー フィルター 切り替えボタンをクリックして、オン の位置に移動します。
  3. カラー フィルター オプションをクリックして適用します。
    ヒント:
    カラー フィルターのキーボード ショートカット 切り替えボタンをクリックしてオンにします。 続いて、Windows キー + Ctrl + C を押して、カラー フィルターをオンまたはオフにできます。
