標準区画、距離、または時間ベースの商圏の生成
Business Analyst ライセンスで利用可能。
商圏は、エリアを理解して、さらに詳しく解析するために使用されます。 たとえば、商圏を作成した後に、それらの商圏を使用してレポートを作成し、解析を実行してそのエリアの人口統計への理解を深めることができます。 区画、距離、および時間ベースの商圏は、最もよく使用される商圏の生成方法です。 これらは直線距離または時間、ネットワーク距離または時間、あるいは管理区画によって定義できます。
リングの生成
リング商圏の生成 (Generate Trade Area Rings) ツールを使用すると、ポイント位置の周囲に、距離に基づいた円形のポリゴン (バッファー リング) を作成できます。 たとえば、一連の店舗の場所の周囲に 5 マイルのバッファー リングを作成できます。 マップ上のポイントの周囲にリングを作成するには、次の手順を実行します。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] をクリックします。
    [ジオプロセシング] ウィンドウが表示されます。
  2. [ツールボックス] タブの [Business Analyst ツール] セクションで、 [商圏] ツールセットを展開し、 [リング商圏の生成 (Generate Trade Area Rings)] をクリックします。
    [リング商圏の生成] ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウに開きます。
  3. リングを作成する中心となるポイントを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。
    • [入力フィーチャ] ドロップダウン リストを使用して、現在のマップからコンテンツを選択します。
    • [参照] ボタンをクリックして [入力フィーチャ] ダイアログ ボックスを開き、他のプロジェクトまたはフォルダーから既存のポイント レイヤーを選択します。
    • [描画] ボタン 描画 をクリックし、 [ポイント] を選択します。 マップをクリックしてポイントを作成します。 完了したら、 [完了] をクリックします。 ポイントが新しいフィーチャ レイヤーとして保存されます。
  4. [出力フィーチャクラス] パラメーターを使用して、作成されるポリゴン レイヤーの名前と場所を設定します。
  5. リングの計測方法を選択します。 [入力方法] ドロップダウン メニューで、以下のいずれかを選択します。
    • [値] - 定数を使用します (すべてのリングが同じサイズになります)。 これがデフォルトです。
    • [式] - Arcade 式を使用して、入力データまたは計算に基づくさまざまな半径の値を適用します。
  6. [距離] フィールドにリングのサイズを入力します。 さらにリングを追加するには、 [他を追加] 他を追加 をクリックします。
  7. [距離単位] ドロップダウン メニューを使用して、リングを計測する単位を選択します。
  8. [ID フィールド] ドロップダウン リストを使用して、各エリアを識別する名前を選択します。
  9. 必要に応じて、オーバーラップ リングの処理方法を決定します。 次のいずれかを実行します。
    • [オーバーラップの除去] チェックボックスをオンにすると、オーバーラップしていない不連続ポリゴンが作成されます。 リングは完全な円でない場合があります。
    • 各ポイントの周囲に複数のリングを作成する際に、 [オーバーラップの除去] チェックボックスをオフにしている場合は、 [ディゾルブ オプション] ドロップダウン メニューを使用します。 [オーバーラップ] を選択してオーバーラップ リングを作成するか、 [スプリット] を選択して帯状のリングを作成します。
  10. [実行] をクリックします。
    マップにリング レイヤーが表示されます。
運転時間エリアまたは徒歩時間エリアの生成
道路距離/時間商圏の生成 (Generate Drive Time Trade Areas) ツールを使用すると、指定した移動方法と時間または距離を使用して、ポイント位置の周囲にエリアを作成できます。 これらのエリアは道路ネットワークに基づいており、サイトへ/から移動する距離または時間を表します。 マップ上のポイントの周囲にエリアを作成するには、次の手順を実行します。
  2. [ツールボックス] タブの [Business Analyst ツール] セクションで、 [商圏] ツールセットを展開し、 [道路距離/時間商圏の生成] をクリックします。
    [道路距離/時間商圏の生成] ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウに開きます。
  3. 運転時間または徒歩時間を作成する中心となるポイントを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。
  5. [距離タイプ] ドロップダウン メニューを使用して、運転時間または距離、トラック輸送時間または距離、徒歩時間または距離、運転時間 (未舗装道路使用) または距離から移動距離の計測方法を選択します。
  6. 面積の計測方法を選択します。 [入力方法] ドロップダウン メニューで、以下のいずれかを選択します。
    • [値] - 定数を使用します (すべての商圏が同じサイズになります)。 これがデフォルトです。
    • [式] - Arcade 式を使用して、入力データまたは計算に基づくさまざまな値を適用します。
  7. [距離] フィールドにエリアのサイズを入力します。 さらにエリアを追加するには、 [他を追加] 他を追加 をクリックします。
  8. [距離単位] ドロップダウン メニューを使用して、エリアを計測する単位を選択します。
  9. [ID フィールド] ドロップダウン リストを使用して、各エリアを識別する名前を選択します。
  10. 必要に応じて、オーバーラップ エリアの処理方法を決定します。 次のいずれかを実行します。
    • 各ポイントの周囲に複数のエリアを作成する際に、 [オーバーラップの除去] チェックボックスをオフにしている場合は、 [ディゾルブ オプション] ドロップダウン メニューを使用できます。 [オーバーラップ] を選択してオーバーラップ エリアを作成するか、 [スプリット] を選択して帯状のエリアを作成します。
  11. [実行] をクリックします。
    マップに運転時間または徒歩時間エリア レイヤーが表示されます。
区画境界の生成
標準区画商圏の生成 (Generate Standard Geography Trade Areas) ツールを使用すると、州や郡などの地理的な境界を選択して商圏を作成できます。 標準区画境界を使用して商圏を作成すると、これらの区画単位で人口統計データが集計され、利用可能になるため、より正確な解析が容易になります。 カスタム ポリゴンを描画するのではなく、標準区画商圏を作成した場合、これらの商圏の最も正確な推定データにアクセスできます。 たとえば、米国内で州、郡、郵便番号などの行政区画レベルで標準区画商圏を作成することができます。
注意:
[標準区画商圏の生成 (Generate Standard Geography Trade Areas)] ツールで、最大 1,000 の区画境界を生成できます。
マップ上に標準区画エリアを作成するには、次の手順に従います。
  2. [ツールボックス] タブの [Business Analyst ツール] セクションで、 [商圏] ツールセットを展開し、 [標準区画商圏の生成 (Generate Standard Geography Trade Areas)] をクリックします。
    [標準区画商圏の生成] ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウに開きます。
  3. [区画レベル] ドロップダウン リストを使用して、区画の境界を選択します。
  5. [入力タイプ] で、 [テーブル] または [リスト] を選択します。
  6. [リスト] を選択した場合、 [区画 ID リスト] で [参照] をクリックして区画リストを選択します。
    選択した区画レベルに応じて、目的の区画に移動し、チェックボックスを使用してマッピングする地域を選択します。
  7. [テーブル] を選択した場合、 [区画 ID テーブル] で [参照] をクリックするか、ドロップダウン リストを使用して区画 ID を含むテーブルを追加します。
    区画入力タイプとして [テーブル] を使用する場合、適切な区画 ID を使用することが重要です。 たとえば、米国内では、区画 ID テーブルに国勢調査の行政区域の FIPS コード を含める必要があります。区域が一致した場合のみ、商圏が作成されるためです。 米国の州または郡のテーブルがある場合、商圏を作成するには、正しい 5 桁の FIPS コードが必要です。
    注意:
    区画 ID テーブルでは、ID が 0 から始まる場合もあるため、FIPS コードはテキストベースの ID フィールドでなければなりません。 テーブルに含まれている区画の ID が数値の場合、それらの ID は 0 を除外した状態で誤って読み取られるため、一致しなくなります。
  8. [実行] をクリックします。
    マップに標準区画エリア レイヤーが表示されます。
ポイントまたはポリゴンに基づいた商圏の作成
重複する区画ポリゴンの生成 (Generate Geographies from Overlay) ツールを使用して、マップ上のポイントまたはポリゴンを識別または作成し、ポイントまたはポリゴンが交差する標準区画レベルを選択して商圏を作成できます。 たとえば、作成した運転時間エリアと交差するすべての郵便番号や、顧客ポイントを含むすべての国勢調査地区をマッピングできます。 フィーチャにオーバーレイする区画をマッピングするには、次の手順に従います。
  2. [ツールボックス] タブの [Business Analyst ツール] セクションで、 [商圏] ツールセットを展開し、 [重複する区画ポリゴンの生成 (Generate Geographies from Overlay)] をクリックします。
    [重複する区画ポリゴンの生成] ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウに開きます。
  4. 商圏を作成する中心となるポイントまたはポリゴンを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。
    • [参照] ボタンをクリックして [入力フィーチャ] ダイアログ ボックスを開き、他のプロジェクトまたはフォルダーから既存のポイント レイヤーまたはポリゴン レイヤーを選択します。
    • [描画] ボタン 描画 をクリックし、 [ポイント] または [ポリゴン] を選択します。 マップにポリゴンを描画します。 完了したら、マップをダブルクリックするか、 [完了] をクリックします。 ポイントまたはポリゴンが新しいフィーチャ レイヤーとして保存されます。
  5. [ID フィールド] ドロップダウン リストを使用して、各エリアを識別する名前を選択します。
  6. [出力フィーチャクラス] パラメーターを使用して、作成されるポリゴン レイヤーの名前と場所を設定します。
  7. 必要に応じて、 [リレーションシップ] ドロップダウン メニューを使用して、入力ポリゴンと交差するか、重心が入力ポリゴンに含まれるか、または完全に入力ポリゴン内に含まれるかに基づいて標準区画を生成します。
    注意:
    標準区画商圏の生成 (Generate Standard Geography Trade Areas) などの標準区画ツールを使用して入力ポリゴンを生成した場合、交差のリレーションシップはデータから導き出された実際の区画階層により決定されます。 たとえば、オーバーレイされた標準区画郡ポリゴンと交差する郵便番号を生成している場合、ツールのアルゴリズムにより、この郡と交差するすべての郵便番号が特定されます。 次に、郡内に存在するエリアが 10 パーセント未満の郵便番号は除外されます。これにより、郡に接しているのみの郵便番号もしくは、郡内にわずかしかない郵便番号は消去されます。 出力には、実世界の階層が表されます。
    標準区画ツールを使用して生成されていない入力ポリゴンの場合、交差リレーションシップが幾何学的に計算されます。 入力フィーチャがポイントである場合は、それと交差する標準区画が生成されます。
  8. 必要に応じて、 [比率] ドロップダウン メニューを使用して、オーバーレイ ポリゴンに対する区画の比率を計算します。
    • [面積のみ] - 各区画の面積がオーバーレイ内に占める比率を計算します。
    • [すべての比率] - インストール済みのデータセット内のすべてのフィールドの比率を計算します。 たとえば、オーバーレイ ポリゴン内に存在する区画の人口の割合を計算できます。
    注意:
    入力がポイント レイヤーである場合、 [比率] 機能は使用できません。
    ツールが実行されると、マップに追加された各区画に対して、比率が出力されます。 これらの計算は、区画のポップアップおよび属性テーブルで確認できます。
  9. [実行] をクリックします。
近似到達圏の生成
近似到達圏の生成 ツールを使用して、マップ上の各ポリゴンの平均到達圏を作成できます。 このタイプの商圏は、利用可能な道路ネットワークを可能な限り入力ポリゴンに近接してトラバースし、移動時間または移動距離を推定することで作成されます。 この値は、 [出力フィーチャクラス] 属性テーブルの属性として返されます。
  2. [ツールボックス] タブの [Business Analyst ツール] セクションで、 [商圏] ツールセットを展開し、 [近似到達圏の生成] をクリックします。
    [近似到達圏の生成] ツールが [ジオプロセシング] ウィンドウに開きます。
  3. 到達圏を作成するポリゴンを含むレイヤーを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。
    • [参照] ボタンをクリックして [入力フィーチャ] ダイアログ ボックスを開き、他のプロジェクトまたはフォルダーから既存のポリゴン レイヤーを選択します。
  4. [出力フィーチャクラス] パラメーターを使用して、作成されるレイヤーの名前と場所を設定します。
  6. 必要に応じて、 [距離単位] ドロップダウン メニューを使用して、距離を計測する単位を選択します。
  7. 必要に応じて、店舗の場所に関する情報を入力します。
    • 店舗レイヤー
    • 店舗 ID フィールド
    • 関連付けられた店舗 ID フィールド
  8. 必要に応じて、反復制限を指定します。
  9. 必要に応じて、 [ネットワーク パラメーター] セクションを展開して、道路ネットワークの設定値を指定します。
    • [最小ステップ] - このパラメーターは、解析で指定した限界値をチェックするときに、エリアを拡大/縮小する量を定義します。 たとえば、最小ステップを 0.25 マイルに設定した場合、エリアは、閾値のパーセント差の範囲内の限界値に達するまで、0.25 マイルずつ拡大を続けることを意味します。
    • [閾値のパーセント差] - このパラメーターは、指定した限界値をどれだけエリアに含めるかを定義します。 たとえば、閾値の差を 5% に設定した場合、エリアには指定した限界値の 95% が含まれている必要があることを意味します。
  10. [実行] をクリックします。
    近似到達圏を表示する新しいレイヤーがマップに表示されます。
