多次元ラスター データ
多次元データは、複数の回数、複数の深度または高さで取得されたデータを表します。 このデータ タイプは、大気、海洋、および地球科学でよく使用されています。 多次元ラスター データは、データを特定の時間間隔で収集する衛星観測から取得したり、データを他のデータ ソースから集約、内挿、シミュレートする数値モデルから生成したりすることができます。
多次元データを含むレイヤーのスタック
多次元データは、空間と時間、深度または高さで取得されます。
多次元ラスター データの一般的な格納形式は、netCDF、GRIB、HDF です。 多くの場合、海洋データは netCDF 形式 (.nc ファイル)、気象データは GRIB 形式で格納され、NASA は科学データの格納に HDF 形式をよく使用します。 これらの多次元形式は、複数の変数を格納するために共通の機能を共有し、各変数は多次元配列になります。 Esri の Cloud Raster Format (CRF) とモザイク データセットも多次元ラスター データ ストレージをサポートしています。 たとえば、多次元データには 2010 年から 2020 年までの各月の、標高 0、1、10 メートルにおける気温、湿度、および風速を含むことができます。
詳細については、「多次元ラスター タイプ」をご参照ください。
ArcGIS Pro を使用して、多次元ラスター データを視覚化、管理、および処理し、Web サービスとして公開できます。 多次元ラスター データをマップ ビューに追加することで、1 つのファイル内の変数を調査できるようになります。また、多次元 コンテキスト タブによって、データ スライスを表示し、多次元ラスター データを処理するためのツールや機能にすばやくアクセスするための対話的な方法がユーザーにもたらされます。
多次元ラスター データの管理
多次元ラスター データは大規模で、管理が困難なことがあります。 多次元ラスター データ管理の基本となるデータ管理構造は、多次元 CRF と多次元モザイク データセットです。
多次元 CRF
CRF は、多次元ラスターを生成するジオプロセシング ツールのデフォルトの出力ラスター形式です。 .crf ファイルは、分散処理および格納環境で大きなファイルを読み書きするために最適化されています。 .crf ファイルでは、多次元ラスター データをより小さなタイル バンドルに分けることで、複数のプロセスで出力への同時書き込みを行えるようにします。
注意:
多次元 CRF のセル サイズは正方形です。 長方形セル サイズのラスターを CRF に変換した場合、最も小さい幅と高さが出力 CRF のセル サイズになります。
多次元 CRF は、複数の変数、ディメンション、および処理テンプレートの格納をサポートしています。 データの追加と置換もサポートしますが、挿入または削除はサポートしません。 格納要件を最小化するために、LERC および LZ77 圧縮方法を使用してデータを格納できます。 時系列プロファイルの実行時など、相当数のスライスに長時間アクセスする場合は、多次元 CRF が高速です。 次のシナリオでは、多次元 CRF データセットをおすすめします。
  • データは主に、時系列プロファイルや多次元解析ツールセット内のツールでの使用など、多次元解析に使用します。 転置された CRF により、パフォーマンスが向上します。
  • 多次元イメージ サービスをクラウドに公開し、クラウド ストレージにデータを配置します。 CRF データは、クラウド ストレージでのパフォーマンスを向上するように設計されています。
  • 現在多次元データはパフォーマンスの低い形式で格納されています (不規則なグリッド データなど)。 パフォーマンスを向上させるために、データを CRF に変換することをおすすめします。
多次元モザイク データセット
多次元モザイク データセットはデータを格納および管理し、データ解析を実行する効果的な方法です。
多次元モザイク データセットは、複数の変数、ディメンション、および処理テンプレートの格納をサポートしています。 テーブル操作によるデータの追加、置換、挿入、削除もサポートしています。 変更が行われた後、多次元情報を再構築する必要があります。 モザイク データセットにはピクセルは格納されないため、モザイク データセットの格納要件は、データセット内の元画像に依存します。 次のシナリオでは、多次元モザイク データセットをおすすめします。
  • 1 つのタイム スライスのオーバーラップ画像へのアクセスを維持します。
  • データに空間的に不連続な広いエリアが含まれています。 たとえば、アラスカとハワイは米国本土と隣接しておらず、CRF を使用すると NoData の広いエリアが生成されるため、追加のストレージが必要になります。
  • データは主に画像のカタログとして使用され、時系列プロファイルは行われません。
  • データは、(データの追加だけでなく) 新しい挿入と削除で定期的に更新されます。
  • バンド数が異なる複数のデータ タイプがあります。 たとえば、データセットには、気温データ (1 バンド) と Landsat 8 データ (8 バンド) が含まれています。
多次元モザイク データセットを CRF データセットに変換できます。 このためには、ラスターのコピー ツールを使用し、CRF を出力形式として選択して、多次元として処理 パラメーターをオンにします。 多次元転置を構築することもできます。
多次元データの変更
多次元 ツールボックスにあるツールを使用して、既存の多次元ラスターを変更したり、モザイク データセット内で多次元メタデータを生成したり、パフォーマンスを最適化するためにデータを転置したり、サブセット データセットを抽出したりできます。 リサンプル、クリップ、統計の計算 など、多くの標準ラスター データ管理ツールも多次元データをサポートしています。 さらに、投影変換と座標変換ツールセットにあるツールの多くが多次元ラスターをサポートしており、これらを使用して空間データの投影と座標変換を行うことができます。
多次元ラスター データセット内の各変数の説明、単位、カラーマップは、カタログ ウィンドウからアクセスできる プロパティ ウィンドウで変更できます。 表示または解析されるデフォルトの変数も プロパティ ウィンドウで設定できます。
多次元ラスター データの視覚化
多次元モザイク データセットと .crf ファイルは、ArcGIS Pro のマップに直接追加できます。
多次元の netCDF、HDF、GRIB、または Zarr 形式のファイルを多次元ラスター レイヤーとして追加するには、マップ タブで データの追加 → 多次元ラスター レイヤー の順にクリックします。
多次元ラスター レイヤー オプション
多次元データ レイヤーを追加します。
デフォルトでは、システムが多次元ラスター処理テンプレートを適用し、選択した各変数の多次元ラスター レイヤーを 1 つ作成します。 新しいラスター レイヤーには、変数からの多次元情報が含まれ、この情報を視覚化、解析、共有できます。 選択した変数を 1 つの多次元多変量解析ラスター レイヤーに結合することもできます。 または、多次元ラスター レイヤーの作成 ツールを使用して、サポートされている多次元データ タイプからレイヤーを生成できます。
多次元ラスター レイヤーをマップ ビューに追加した後は、多次元 タブの 現在の表示スライス グループにあるオプションを使用して、表示したいスライスを表示することができます。 多次元範囲 オプションでは、時間またはその他のディメンションの範囲を定義できます。 定義された範囲の外にあるスライスは表示されず、解析に含められません。
多次元ラスター レイヤーの表示の詳細については、「多次元ラスター データの操作」をご参照ください。
多次元モザイク データセットの視覚化の詳細については、「多次元データ モザイク データセットの視覚化」をご参照ください。
多次元レイヤーには複数の変数が含まれる場合があります。 各変数のシンボルを定義して維持するには、シンボルを登録して、レイヤー ファイルとともに保存する必要があります。 詳細については、「複数の変数へのシンボルの登録」をご参照ください。
多次元ラスター データの解析
複雑な時系列分析、高さまたは深度のトレンド分析、予測、回帰分析はすべて、ArcGIS Pro の ArcGIS Image Analyst エクステンションまたは ArcGIS Spatial Analyst エクステンションによって可能になります。 多次元解析ツールセットのツールによって、時間の経過に伴ってデータを集約し、異常を識別し、トレンドを調べ、変化を検出することができます。
多次元ラスターでの水温の時系列解析
また、時系列プロファイル チャートを使用して、多次元ラスター データを視覚化および解析することもできます。
詳細については、「ArcGIS Pro での多次元解析」をご参照ください。
注意:
ArcGIS Spatial Analyst エクステンションでも、多くの多次元解析ツールを使用することができます。
