時系列画像セットからの多次元モザイク データセットの作成
このワークフローは、時系列内の画像を使用して多次元モザイク データセットを作成する方法を示しています。
多次元モザイク データセットの要件
多次元対応モザイク データセットには、次の 3 つのフィールドが含まれます。
  • 各画像で表現される変数を格納する Variable という名前のテキスト フィールド。
  • カンマ区切りのディメンション名を格納する Dimensions という名前のテキスト フィールド。
  • ディメンションを定義する 1 つ以上のフィールド。
    Variable フィールドと Dimensions フィールドは、多次元情報の構築 ツールを使用して生成できます。 モザイク データセットを作成し、多次元情報の構築 ツール用に準備するには、次のワークフローを使用します。
  1. モザイク データセットの作成 ツールを使用して、モザイク データセットを作成します。
  2. モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用し、ラスター データセット のラスター タイプを用いて時系列データをモザイク データセットに追加します。
  3. モザイク データセットをマップに追加します。
  4. コンテンツ ウィンドウで、フットプリント サブレイヤーを右クリックして 属性テーブルを開く を選択します。
  5. テーブルに Variable フィールドを作成するために必要な情報が含まれていることを確認します。 次の 2 つのオプションがあります:
    • モザイク データセットに変数が 1 つしかない場合は、ステップ 7 に進みます。 変数名はステップ 8 で指定します。 たとえば、時間をかけて収集された衛星画像のスタックがモザイク データセットに含まれていて、すべての画像が衛星のシーンであり、同じ方法で処理されている場合は、このステップを省略できます。
    • モザイク データセットに複数の変数が表示されている場合、各画像で表現される変数を指定する必要があります。 これを行うには、新しいテキスト フィールドを作成するか、既存のテキスト フィールド (たとえば Tag フィールド) に、各画像に表示される変数の名前を入力することもできます。 テーブル内で同じ変数を表す画像を選択し、フィールド演算 ツールを使用して変数名をテキスト フィールドに入力します。 モザイク データセット内のすべてのラスターにラスターで表現されている変数を示すレコードが入力されるまでこの処理を繰り返します。
  6. テーブルに Dimensions フィールドを作成するために必要な情報が含まれていることを確認します。 ラスターが取得された日付または時間を示すフィールドが必要です。 Landsat やその他の衛星のセンサーでは、このフィールドは、多くの場合、AcquisitionDate と呼ばれます。 モザイク データセットに時間以外のディメンション (たとえば深度) に従って収集された画像が含まれている場合は、各画像のディメンション尺度を示すフィールドも必要です。 これらのフィールドが存在しない場合は、新しいフィールドを生成し、そのフィールドに適宜データを入力します。
  7. すべての編集内容を保存し、属性テーブルを閉じます。
  8. 多次元情報の構築 ツールを開きます。
    1. モザイク データセットを モザイク データセット の入力に設定します。
    2. 変数フィールド ドロップダウン メニューを使用して、変数情報を格納するフィールドを選択します。 これは、上記のステップ 5 で作成したフィールドです。 データセットに変数が 1 つしかないためステップ 5 を省略した場合は、ここに変数名を入力できます。 たとえば、モザイク データセット内のすべてのラスターが Landsat 7 の ETM シーンであれば、「Landsat7」と入力します。
    3. ディメンション フィールド ドロップダウン メニューを使用して、ディメンション情報が格納されているフィールドを選択します。 これらはステップ 6 で確認または作成したフィールドです。
    4. 実行 をクリックします。
ツールの実行が終わると、Variable フィールドと Dimensions フィールドが フットプリント 属性テーブルに表示され、モザイク データセット プロパティ ダイアログ ボックスの 多次元情報 タブが利用可能になります。
ランドサット 8 の例
以下のワークフローでは、複数の日付にわたって収集された Landsat 8 イメージング マルチスペクトル放射計 (OLI) 地表面反射率画像を含む多次元モザイク データセットを作成する手順を詳述しています。
  2. モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して、Landsat 8 の画像をモザイク データセットに追加します。
    1. ラスター タイプ パラメーターを Landsat 8 に設定します。
    2. 処理テンプレート パラメーターを 地表面反射率 に設定します。
    3. 入力データ パラメーターを フォルダー に設定し、参照 をクリックします。 画像を格納しているディレクトリーに移動します。 通常、各 Landsat 画像は、複数のファイルとサブフォルダーを格納するメイン フォルダーに保存されます。 Shift キーを押しながら、各 Landsat 画像のメイン フォルダーを選択します。 OK をクリックします。
    4. ラスター プロセシング で、統計情報の計算 のチェックボックスをオンにします。
    5. モザイクの後処理 で、オーバービューの更新 のチェックボックスをオンにします。
    6. 他のすべてのパラメーターをデフォルト値のままにして、実行 をクリックします。
  3. 多次元情報の構築 ツールを開きます。
    2. 変数フィールド パラメーターでは、ProductName フィールドを選択します。 変数情報には、「表面反射率」が入力されます。
    3. ディメンション フィールド パラメーターでは、AcquisitionDate フィールドを選択します。
    4. 実行 をクリックします。
