データ モデル設計の作成
エンティティー タイプ、リレーションシップ タイプ、プロパティを追加、解除、削除して、視覚化レイアウトを更新する際には、データ モデル設計を調査に保存できます。 複数の設計を 1 つの調査に保存できます。 また、データ モデル設計と現在のデータ モデルとの違いを表示することもできます。 保存されたデータ モデル設計は、調査内の カタログ ウィンドウにあります。 データ モデル設計は、編集、保存、データ モデルへの適用が可能です。 データ モデル設計ファイルをエクスポートしたり、既存のデータ モデル設計をインポートしたりできます。
データ モデル設計の保存
エンティティー タイプとリレーションシップ タイプ、そのプロパティ、または設計の視覚化レイアウトを更新する際、データ モデル設計を調査に保存できます。 調査に複数のデータ モデル設計を作成し、後からアクセスできます。
  1. データ モデル設計への変更を確定します。
  2. データ モデル デザイナーの上部にあるツールバーで、名前を付けて保存 をクリックします。
    データ モデル設計の保存 ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 調査 ドロップダウン リストをクリックし、設計を保存する調査をクリックします。
  4. 設計 テキスト ボックスをクリックし、新しい設計の名前を入力します。 必要に応じ、ドロップダウン リストから既存の設計を選択します。
  5. 保存 をクリックします。
    データ モデル設計が調査に保存されます。
  6. 現在のデータ モデル設計を削除するには、データ モデル デザイナーのツールバーの 設計 ドロップダウン リストをクリックし、削除 をクリックします。
    データ モデル設計が調査から削除されます。
  7. 新しい設計を作成するには、データ モデル デザイナーのツールバーの 新しい設計 をクリックします。
    ナレッジ グラフの現在のデータ モデルが表示パネルに表示されます。
データ モデル設計ファイルのインポートとエクスポート
データ モデル設計をファイルから調査にインポートできます。 設計を作成または変更した後で、その設計をデータ モデル設計ファイルにエクスポートできます。 また、プロジェクト内の設計ファイルを同じプロジェクト内の別の調査にドラッグするか、ArcGIS Pro の 2 つ目のインスタンスで開いている別のプロジェクト内の別の調査にドラッグすることもできます。
データ モデル設計のインポート
既存のデータ モデル設計ファイルを調査にインポートできます。
  1. カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューで、プロジェクトの調査を参照します。
  2. 調査 をダブルクリックして、コンテンツを表示します。
  3. データ モデル設計 フォルダー をダブルクリックし、インポート をクリックします。
  4. 表示された参照ダイアログ ボックスで、該当する設計ファイルが格納されている場所を参照して、そのファイルを選択し、OK をクリックします。
    そのデータ モデル設計ファイルがプロジェクトに追加されます。
  5. データ モデル設計 フォルダーのナレッジ グラフ フォルダーをダブルクリックします
    プロジェクトに格納されているデータ モデル設計ファイルのリストが表示されます。
  6. プロジェクトを保存します。
    データ モデル設計はプロジェクト内の調査に格納されているため、インポートされた設計ファイルは、プロジェクトが保存されるまでプロジェクトに保存されません。
データ モデル設計のエクスポート
既存のデータ モデル設計ファイルを調査にエクスポートできます。
  1. 必要に応じて、データ モデル設計を保存します。
  2. カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューで、調査を参照します。
  3. 調査 をダブルクリックして、コンテンツを表示します。
  4. データ モデル設計 フォルダー をダブルクリックします。
  5. データ モデル設計 を右クリックし、エクスポート をクリックします。
  6. 表示される参照ダイアログ ボックスで、その設計ファイルを格納する場所を参照して選択します。
  7. 構成ファイルの名前を 名前 テキスト ボックスに入力し、OK をクリックします。
    データ モデル設計が、指定した場所にある指定した名前のファイルに保存されます。
データ モデルと設計のマージ
ナレッジ グラフの現在のデータ モデルを、データ モデル設計と比較できます。 現在のデータ モデルを、既存のデータ モデル設計とマージできます。 データ モデル デザイナーで、その違いを視覚化する方法を選択できます。 設計には存在するが、データ モデルには存在しないタイプは、追加された新しいアイテム として表示されます。設計から削除されたが、データ モデルにまだ存在するタイプは、削除済み として表示されることがあります。
  1. データ モデル デザイナーが開いていることを確認します。
  2. データ モデルを更新します。
    • 調査ビューで、エンティティー タイプまたはリレーションシップ タイプを追加または削除します。
    • テーブルの読み込みプロセスを通じて、エンティティー タイプまたはリレーションシップ タイプを追加します。
  3. データ モデル デザイナーの表示タブをクリックし、アクティブにします。
    データ モデルの更新 ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. はい をクリックします。
    データ モデルと設計のマージ ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. 必要に応じ、データ モデルに存在するタイプをオフにし、マージされたデザイン ビューで削除済みとしてマークします。
  6. OK をクリックします。
    マージされたデータ モデルと設計が、データ モデル デザイナーに表示されます。
ヒント:
カタログ ウィンドウからデータ モデル設計を開くことができます。 カタログ ウィンドウの プロジェクト タブで、調査 を参照し、データ モデル設計 を選択します。 設計を右クリックし、データ モデル設計を開く をクリックします。
