ArcGIS Knowledge の基本用語
ArcGIS Knowledge はエンティティー中心の手法をデータのモデリングと解析に提供します。 ナレッジ グラフの情報は、エンティティーとそのエンティティー間のリレーションシップを中心に構成されています。 一部のエンティティーおよびリレーションシップに空間位置が関連付けられていても、物事のネットワークは主に非空間です。
ナレッジ グラフのコンテンツを調査しているとき、解析はナレッジ グラフ内のエンティティーとリレーションシップのプロパティ、およびエンティティーの接続方法の理解に焦点を絞ります。 ArcGIS Pro を使用すると、これらの結果を、空間位置を持つエンティティーとリレーションシップの空間解析と統合できます。
次のセクションでは、ArcGIS Knowledge に関係する主要な用語を定義します。
ナレッジ グラフ
ナレッジ グラフを使用すると、グラフ ネットワークを作成および検索できます。 このネットワークによって、人、場所、物事 (エンティティーで表される) は、それらがどのように関連しているかを定義するリレーションシップを通じて、互いに接続されます。 空間位置を含むエンティティーは、空間位置を持たない他のエンティティーと接続できます。
プロジェクトに調査を作成するプロセスの一部としてナレッジ グラフを作成できます。
データ ストア
ナレッジ グラフを作成するときは、データの管理方法を決定する必要があります。 使用できるオプションは、ArcGIS Enterprise の配置の構成方法によって異なります。
ナレッジ グラフのデータは、ArcGIS Enterprise 配置のシステム ストレージの一部であるグラフ ストアに格納するように選択できます。 ArcGIS Pro でナレッジ グラフ サービスを作成すると、このグラフ ストアは ホスト グラフ ストアとして識別され、生成されるナレッジ グラフは ArcGIS Enterprise ポータルでホスト ナレッジ グラフとして識別されます。 ホスト ナレッジ グラフを削除すると、そのナレッジ グラフに関連付けられたすべてのデータも削除されます。
代わりに、配置に追加された NoSQL データベース データ ストアにエンティティーとリレーションシップを格納することもできます。 この場合、ユーザー自身が ArcGIS 以外でデータベースを作成、管理、削除する必要があります。 データベース名はすべての命名規則を満たす必要があります。 NoSQL データ ストアに格納されるデータに加えて、ナレッジ グラフでは、エンティティー タイプ、リレーションシップ タイプ、および関連するグラフ ストア (ナレッジ グラフとともに自動的に作成および削除される) 内のすべてのプロパティのデータ タイプを識別するデータ モデル情報も維持されます。 関連するグラフ ストアに格納される情報では、ナレッジ グラフ データの表示、クエリー、検索がサポートされています。
NoSQL データ ストアでのデータの管理
NoSQL データ ストアを使用して、ナレッジ グラフを作成する場合は、NoSQL データベースに格納されるデータの管理方法を選択する必要があります。 ArcGIS 管理 と ユーザー管理 の 2 つのオプションを使用できます。
ArcGIS Enterprise 11.1 以降では、Neo4j データベースを使用して、NoSQL データ ストアに基づくナレッジ グラフを作成できます。 ナレッジ グラフを構成して、Neo4j データベースに ArcGIS 管理またはユーザー管理のデータを含めることができます。
ArcGIS Enterprise 11.2 以降では、ArangoDB データベースを使用して、NoSQL データ ストアに基づくナレッジ グラフを作成できます。 ナレッジ グラフを構成して、ArangoDB データベースに ArcGIS 管理のデータのみを含めることができます。
  • ArcGIS 管理 - このオプションでは、ArcGIS Knowledge が、NoSQL データ ストアに格納されるエンティティーとリレーションシップを作成、管理、削除します。 さらに、グラフ ストアに格納されるデータ モデルも、エンティティー タイプとリレーションシップ タイプおよびそれらのプロパティが変更されたときに自動的に更新されます。 自分以外の他のユーザーがデータを編集できるかどうかと、それらのユーザーが実行できる編集のタイプも選択できます。 データとデータ モデルは Neo4j または ArangoDB で直接編集することはできません。 このオプションは、NoSQL データベースが空の場合のみ利用できます。
  • ユーザー管理 - このオプションでは、ユーザーがエンティティーとリレーションシップを作成、管理、削除し、Neo4j を使用してデータ モデルを定義する必要があります。 データ モデルのタイプとプロパティはすべての命名規則を満たす必要があります。 データとデータ モデルは、ArcGIS Knowledge からアクセスされると、読み取り専用になります。 ナレッジ グラフのデータを表示、クエリー、検索するには、関連するグラフ ストアに記録されたデータ モデル情報を Neo4j データベースに定義された現在のデータ モデルと同期する必要があります。
調査
調査では、ナレッジ グラフでエンティティーとリレーションシップを調査して、事実を証明し、結論を導き出すことができます。 個別のエンティティーとリレーションシップの詳細を表示および編集したり、ネットワークのデータ モデルを拡張して学習する追加の情報を取得したりすることができます。 調査しているエンティティーとリレーションシップのセットを選択するクエリーを保存できます。
調査を作成するとき、ナレッジ グラフを作成するか、既存のナレッジ グラフのコンテンツを調査できます。 アクティブなポータルから ArcGIS Pro のプロジェクトに既存のナレッジ グラフを追加する場合、調査は自動的に作成されます。
作業中に、調査を共有して他のメンバーと共同作業したり、解析結果を共有したりすることができます。
データ モデル
データ モデルは、ナレッジ グラフに存在できるエンティティーとリレーションシップのタイプ、およびエンティティーとリレーションシップの各タイプに存在できるプロパティを定義します。 十分な権限がある場合は、ナレッジ グラフのデータ モデルを編集できます。 データ モデルの編集は、ナレッジ グラフがユーザー管理のデータを含む NoSQL データ ストアをベースとしている場合、サポートされません。
エンティティー タイプ
エンティティー タイプは、共通のプロパティ セットおよび空間フィーチャ タイプを持つエンティティーの同種コレクションです。 たとえば、車両を定義しているエンティティーは、モデルやナンバー プレートなどのプロパティとオプションのポイント フィーチャを定義します。
リレーションシップ タイプ
リレーションシップ タイプは、2 つのエンティティ タイプの間に存在できる、共通のプロパティ セットおよび空間フィーチャ タイプを持つエンティティーの同種コレクションです。 たとえば、車両の所有者を定義するリレーションシップ タイプは車両を人に関連付けることができ、そのリレーションシップはその車を購入した日や販売した日などのプロパティを含めることができます。
エンティティー
エンティティーは、人、建物、車両など、ナレッジ グラフに存在できる特定のタイプのアイテムです。 エンティティーのインスタンスの多くはナレッジ グラフに追加できます。 たとえば、家族を記述するために、家族が関連付けられた車両と建物の複数のインスタンスとともに、人エンティティーの複数のインスタンスを定義できます。 十分な権限がある場合は、ナレッジ グラフのエンティティーとそれらのプロパティ値を追加、削除、更新できます。
すべてのエンティティーをリンク チャートに追加できます。 空間フィーチャがあるエンティティーをマップに追加できます。
リレーションシップ
リレーションシップは、2 つのエンティティーを接続するためにナレッジ グラフに存在できる関連付けのタイプです。 リレーションシップのインスタンスの多くはナレッジ グラフに追加できます。 たとえば、家族を記述するために、2 人のエンティティー間に配偶者、親、および子のリレーションシップを定義でき、人エンティティーと車両または建物エンティティーの間に所有、リース、または賃貸リレーションシップの複数のインスタンスを定義できます。 十分な権限がある場合は、ナレッジ グラフのリレーションシップとそれらのプロパティ値を追加、削除、更新できます。
リレーションシップは単一方向で記述されます。つまり、すべてのリレーションシップはあるエンティティーから別のエンティティーへの関連付けを記述します。 家族内の 2 人が兄弟の場合、それぞれの人エンティティーには、リレーションシップを詳細に記述する他のエンティティーとの兄弟リレーションシップが別途必要になります。
リレーションシップをリンク チャートに追加できます。
ドキュメント
ドキュメントをナレッジ グラフに追加すると、エンティティーまたはリレーションシップに、関係するコンテキストを提供して、エンティティーとリレーションシップのプロパティに格納された事実について信頼できるソースを用意して、ユーザーが調査に関する備考を取得できるようになります。 ドキュメントには、ピクチャー、プレゼンテーション、テキスト、Adobe Acrobat PDF ファイル、Web サイトなどを指定できます。
ナレッジ グラフを作成するときは、ナレッジ グラフにデフォルトで、Document エンティティー タイプと HasDocument リレーションシップ タイプが含まれます。 人のピクチャーなどのドキュメントをエンティティーに追加して、その特性の 1 つを記述する場合は、そのファイルまたは Web サイトを参照する Document エンティティー タイプの新しいエンティティーが作成されます。 HasDocument リレーションシップは、人エンティティーからドキュメント エンティティー (そのピクチャーへのアクセスを提供する) の方向に作成されます。 ドキュメントは多数のエンティティーが参照できます。
ドキュメントの追加は、ナレッジ グラフがユーザー管理のデータを含む NoSQL データ ストアをベースとしている場合、サポートされません。
ドキュメントの詳細
来歴
必要に応じて、ナレッジ グラフを構成して来歴を取得することができます。 このオプションを有効にすると、来歴を追加することで、ナレッジ グラフの情報の生成元を説明できます。 各来歴レコードは、エンティティーまたはリレーションシップのプロパティに格納されている値を特定のソースに関連付けます。
来歴レコードは、ナレッジ グラフ内のドキュメント、インターネットまたはネットワーク上の Web サイトまたはファイルを参照したり、ソースを定義するテキストに設定したりできます。 多くのソースが同じ情報を確認することがあるため、1 つのエンティティーまたはリレーションシップのプロパティに多くの来歴レコードを含めることができます。 同様に、1 つのソースが、さまざまなエンティティーまたはリレーションシップの多くのプロパティに対して来歴を提供できます。
来歴レコードは補足情報を提供します。 ナレッジ グラフを検索およびクエリーする場合、デフォルトでは来歴レコードは含まれておらず、リンク チャートに追加することもできません。
ナレッジ グラフがユーザー管理のデータを含む NoSQL データストアを使用するように構成されていない場合、ArcGIS Enterprise 11.2 以降を使用してナレッジ グラフを作成する際に来歴を有効化できます。
来歴の詳細
マップ
空間位置があるエンティティーをマップに追加できます。 これにより、非地理ビューでは表示されない可能性があるエンティティー間の空間リレーションシップを表示でき、グラフ ネットワークに属さない地理フィーチャにこれらのエンティティーを視覚的に関連付けることができます。 マップ上でエンティティー間のリレーションシップを表示したり、エンティティーとリレーションシップを作成したり、そのプロパティを編集したりすることができます。
リンク チャート
リンク チャートでは、エンティティーがどのように接続されているかを視覚化できます。 あるエンティティーから別のエンティティーへのパスの検索、ネットワークの中心となるエンティティーの特定、ネットワーク内の関連するエンティティーのコミュニティーの検出など、さまざまなリンク解析操作を使用してエンティティー間の関連付けを解析できます。
エンティティーの表示方法のほとんどが、非地理ビューを使用しています。 ただし、地理的位置に関連付けられたエンティティーをベースマップ上に配置する地理レイアウトも使用できます。 また、非空間エンティティーとリレーションシップは、固定された地理的位置がない場合でも、リンク チャートに描画されます。 メモ、ピクチャー、グラフィックスをリンク チャートに追加するには、グラフィックス レイヤーを使用します。
リンク チャートの詳細
