データ モデルの編集
ナレッジ グラフのデータ モデルを探索する際、エンティティーとリレーションシップのタイプとプロパティを追加および削除できます。 各タイプのプロパティの変更、追加、削除を行えます。 データ モデルの視覚化レイアウトを変更することもできます。 データ モデルに加えた変更は、設計として保存するか、既存のデータ モデルに適用することができます。 データ モデルに適用された変更内容は、ナレッジ グラフのデータを使用するすべての調査、マップ、リンク チャートに表示されます。
エンティティー タイプの作成
データ モデル デザイナーで、新しいエンティティー タイプを追加できます。 新しいエンティティー タイプはデータ モデル設計に追加されるため、データ モデルに保存できます。
  1. データ モデル タブの 編集 グループで、新規 ドロップダウン リスト をクリックし、新しいエンティティー タイプ をクリックします。 必要に応じ、表示パネル内の空きスペースを右クリックして 新しいエンティティー タイプ をクリックします。
    新しいエンティティー タイプ ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 名前 テキスト ボックスにエンティティー タイプ名を入力します。
    注意:
    何らかの制限がある名前で、Unicode 文字を使用できます。
  3. 空間タイプ ドロップダウン矢印をクリックし、このエンティティー タイプに関連付けられる空間フィーチャのタイプをクリックします。 エンティティー タイプが空間情報に関連付けられない場合は、非空間 をクリックします。
    エンティティー タイプごとに関連付けることができるジオメトリー タイプは 1 つだけです。 新しいエンティティー タイプをデータ モデルに適用する前に、形状プロパティを変更できます。 たとえば、エンティティー タイプを非空間として定義したら、変更をデータ モデルに適用する前に、空間プロパティを追加できます。
  4. OK をクリックします。
    新しいエンティティー タイプがデータ モデル設計に追加されます。 新しいエンティティーが コンテンツ ウィンドウの エンティティー タイプ リストに表示されます。 新しいタイプを表すエンティティー が表示パネルに追加されます。 新しいエンティティーは 新しいアイテム として識別されます。
  5. データ モデル タブの ツール グループで、設計の適用 をクリックします。
    データ モデルの変更の適用 ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. 適用 をクリックします。
    新しいエンティティー タイプがデータ モデルに追加されます。
ヒント:
コンテンツ ウィンドウからエンティティー タイプを作成できます。 エンティティー タイプ を右クリックし、新しいエンティティー タイプ をクリックします。
データ モデル設計で形状プロパティを変更
設計をデータ モデルに適用する前に、データ モデル設計でエンティティー タイプの形状プロパティを追加、変更、削除できます。
  1. 新しいエンティティー タイプを作成するか、表示パネルで新しいエンティティー タイプ を選択します。
  2. 詳細パネルのプロパティ タブで、追加ドロップダウン メニューをクリックしてから 空間プロパティの追加 をクリックします。 必要に応じて、コンテンツ ウィンドウで該当するエンティティー タイプを右クリックし、空間プロパティの追加 をクリックします。
    新しい形状プロパティがプロパティのリストに追加されます。
  3. 必要に応じて、プロパティ タブで データ タイプ フィールドをクリックし、リストからジオメトリー タイプを選択します。
    その形状プロパティに新しいジオメトリー タイプが反映されます。
  4. 必要に応じて、プロパティ タブにあるリストでその形状プロパティをクリックします。
  5. プロパティ リストの上部にある削除 をクリックします。
    その形状プロパティがエンティティー タイプから削除されます。
リレーションシップ タイプの作成
データ モデル デザイナーに新しいリレーションシップ タイプを追加し、エンティティー間の関連付けを作成できます。 新しいリレーションシップ タイプがデータ モデル設計に追加されます。 設計変更をナレッジ グラフ データ モデルに適用できます。
  1. データ モデル デザイナーでリレーションシップの起点エンティティー を右クリックし、リレーションシップの追加 をクリックします。
    データ モデル デザイナーにリレーションシップの矢印が表示されます。
  2. 矢印を移動し、リレーションシップの終点エンティティー をクリックします。 必要に応じ、データ モデル タブの 編集 グループで 新規 ドロップダウン リスト をクリックし、新しいリレーションシップ タイプ をクリックします。
    新しいリレーションシップ タイプ ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 使用可能であれば、起点 ドロップダウン リストをクリックし、リレーションシップの起点として使用するエンティティー タイプをクリックします。
  4. タイプ名 フィールドをクリックします。
  5. 新しいリレーションシップ タイプの名前を入力するか、既存のリレーションシップ タイプを選択します。
  6. 使用可能であれば、終点 ドロップダウン リストをクリックし、リレーションシップの終点として使用するエンティティー タイプをクリックします。
  7. OK をクリックします。
    新しいリレーションシップ タイプがデータ モデル設計に追加されます。 新しいリレーションシップが コンテンツ ウィンドウの リレーションシップ タイプ リストに表示されます。 新しいタイプを表す破線のリレーションシップ が表示パネルに追加されます。 新しいリレーションシップは 新しいアイテム として識別されます。
  8. データ モデル タブの ツール グループで、設計の適用 をクリックします。
  9. 適用 をクリックします。
    新しいリレーションシップ タイプがデータ モデルに追加されます。
ヒント:
コンテンツ ウィンドウからリレーションシップ タイプを作成できます。 リレーションシップ タイプ を右クリックし、新しいリレーションシップ タイプ をクリックします。
エンティティー タイプまたはリレーションシップ タイプの削除
データ モデル デザイナーで、エンティティー タイプとリレーションシップ タイプを削除できます。 これにより、不要なタイプがナレッジ グラフのデータ モデルから削除されます。 削除の取り消しは、変更を適用する前に行えます。
  1. 選択 モードを有効にした状態で、データ モデル デザイナーでエンティティー タイプまたはリレーションシップ タイプをクリックします。 必要に応じ、複数のタイプをクリックしてドラッグし、選択できます。
  2. データ モデル タブの 編集 グループで、削除 をクリックします。
    そのタイプがデータ モデル設計から削除されます。 この変更は 削除されたアイテム として示され、テキストの名前が取り消し線付きのフォントで表示されます。
  3. 必要に応じ、データ モデル デザイナーか コンテンツ ウィンドウで削除されたタイプを右クリックし、削除の取り消し をクリックします。
    削除されたタイプがデータ モデル設計で復元され、その名前が通常のフォントで表示されます。
  4. データ モデル タブの ツール グループで、設計の適用 をクリックします。
  5. 適用 をクリックします。
    削除されたタイプがナレッジ グラフのデータ モデルから削除されます。
ヒント:
削除と削除の取り消しは、コンテンツ ウィンドウで行えます。 タイプを右クリックし、削除 または 削除の取り消し をクリックします。
データ モデルのレイアウトの変更
データ モデル デザイナーでレイアウトを変更し、タイプの色分けを切り替えることができます。 リレーションシップ タイプは、それぞれの起点エンティティー タイプと終点エンティティー タイプとともに移動します。手動で移動することはできません。 レイアウトの変更を調査のデータ モデル設計に保存すると、共有したり、後から使用したりできます。
  1. 選択 モードを有効にした状態で、表示パネルでエンティティーをクリックします。
  2. エンティティーをクリックし、表示パネル内の目的の位置までドラッグします。 必要に応じ、表示パネルのツールバーで配置 をクリックし、すべてのエンティティー ノードと接続されているリレーションシップの位置を変更します。
  3. 必要に応じ、コンテンツ ウィンドウで エンティティー タイプをカラーコード または リレーションシップ タイプをカラーコード 切り替えボタンをクリックします。
    すべてのエンティティー タイプとリレーションシップ タイプに一意の色が適用されます。
  4. 必要に応じ、データ モデル設計を保存します。 データ モデル設計が調査に保存されます。
エンティティー タイプとリレーションシップ タイプのプロパティの編集
データ モデル設計でエンティティー タイプとリレーションシップ タイプのプロパティを追加、編集、削除し、その変更をデータ モデルに保存できます。 プロパティのデフォルト値を追加し、編集や表示設定のオンとオフを切り替えられます。
データ モデル設計へのプロパティの追加
データ モデル設計にプロパティを追加するには、次の手順に従います。
  1. 表示パネルで、プロパティを追加するエンティティー タイプ またはリレーションシップ をクリックします。
  2. 詳細パネルの プロパティ タブをクリックします。
    選択したエンティティーまたはリレーションシップのプロパティが表示されます。
  3. 追加 ボタン をクリックします。
    新しいプロパティがリストの最後に追加されます。
  4. 名前 列をクリックして、プロパティの新しい名前を入力し、Tab を 2 回押します。
    注意:
  5. 新しいプロパティはデフォルトで Text データ タイプ を持ちます。 Enter を押して、データ タイプとして Text を適用します。 このプロパティに別のデータ タイプを指定するには、矢印キーを使用してプロパティが格納する情報に適したデータ タイプを選択し、Enter を押します。
    新しいプロパティ がデータ モデル設計に追加されます。
  6. 必要に応じ、エイリアス 列をクリックし、プロパティの新しいエイリアスを入力します。
  7. 必要に応じ、表示 チェックボックスと 編集可能 チェックボックスをオフにします。
    ナレッジ グラフ サービスを使用する調査、リンク チャート、マップで、プロパティの表示と編集が無効になります。
  8. 必要に応じ、デフォルト 列をクリックし、プロパティの新しいデフォルト値を入力します。
    タイプの新しいインスタンスに、デフォルトのプロパティ値が設定されます。
  9. 必要に応じて、上 または下 矢印をクリックして、プロパティのリストを並べ替えます。
  10. 必要に応じてプロパティの変更を続行します。
  11. 必要に応じ、表示パネルのツールバーで 保存 をクリックします。
    データ モデル設計が保存されます。
  12. 必要に応じて、データ モデル タブの ツール グループで、設計の適用 をクリックします。
  13. 適用 をクリックします。
    新しいプロパティが、ナレッジ グラフ サービスのデータ モデルに追加されます。
ヒント:
プロパティは コンテンツ ウィンドウから追加できます。 プロパティを右クリックし、プロパティの追加 をクリックします。
データ モデル設計のプロパティの削除
プロパティが不要な場合、エンティティー タイプまたはリレーションシップ タイプから削除できます。
  1. 表示パネルで、プロパティを削除するエンティティー タイプ またはリレーションシップ をクリックします。
  3. リストで削除するプロパティをクリックします。
  4. プロパティ リストの上部にある 削除 をクリックします。
    そのプロパティがデータ モデル設計から削除され、取り消し線付きテキストで削除済みアイテム として表示されます。
  5. 必要に応じて、削除の取り消し をクリックします。
    削除されたプロパティがデータ モデル設計で復元されます。
  6. 必要に応じ、表示パネルのツールバーで 保存 をクリックします。
    データ モデル設計が保存されます。
  7. 必要に応じて、データ モデル タブの ツール グループで、設計の適用 をクリックします。
  8. 適用 をクリックします。
    新しいプロパティが、ナレッジ グラフ サービスのデータ モデルから削除されます。
ヒント:
プロパティは コンテンツ ウィンドウから削除できます。 プロパティを右クリックして 削除 をクリックします。
