別のビューに選択したエンティティとリレーションシップを表示
同じナレッジ グラフに関連付けられたリンク チャート、マップ、および調査の操作中に、さまざまな方法を使用して、現在選択されているエンティティとリレーションシップを別のビューに視覚化できます。
ダイナミック選択によるマップとリンク チャートの接続
マップとリンク チャートに同じナレッジ グラフが追加された場合、エンティティを視覚化し、ダイナミック選択を使用して両方のビューでコンテキストを理解することができます。
マップ ビューとリンク チャート ビューが同時に表示されるように両方のビューを構成し、リンク チャートでダイナミック選択を有効にします。 マップ上でエンティティを選択または選択解除すると、リンク チャート上で対応するエンティティが選択または選択解除されます。 選択したすべてのエンティティが表示されるようにリンク チャートの表示エリアは動的に変化します。選択を変更すると、リンク チャートが拡大/縮小します。
同じナレッジ グラフからのコンテンツを含むリンク チャートの多くは、同じマップでダイナミック選択を使用できます。 たとえば、各リンク チャートは異なるリレーションシップに着目できます。
マップ上で選択を変更すると、リンク チャートのコンテンツだけが動的に選択されます。 たとえば、リンク チャート上で選択を変更して選択解除しても、マップ上で選択されているエンティティに変更はありません。 同様に、同じナレッジ グラフに関連付けられた調査とリンク チャートの間でダイナミック選択を確立することはできません。
次の手順に従って、マップとリンク チャートの間でダイナミック選択を構成します。
  1. ナレッジ グラフ レイヤーを含むマップを開きます。
  2. 同じナレッジ グラフのコンテンツを含むリンク チャートを開きます。
  3. リボンの [リンク チャート] タブの [選択] グループで、 [ダイナミック] ダイナミック をクリックします。
    リボン上の切り替えボタンがハイライト表示されます。
  4. リンク チャートの位置を変更して、リンク チャートとマップの両方を同時に表示できるようにします。 たとえば、リンク チャート ビューのタブを右クリックし、 [新規タブ グループを左右に並べる] をクリックします。
    マップとリンク チャートが並んで表示されます。
  5. 最初の手順で開いたマップをクリックして、アクティブなビューにします。
  6. リボンの [マップ] タブの [選択] グループで、 [四角形による選択] 四角形による選択 などの選択ツールをクリックして、ナレッジ グラフ レイヤー内のエンティティを選択します。
    対応するエンティティがすでにリンク チャートに存在する場合、それらのエンティティがリンク チャート上で選択されます。 必要に応じて、リンク チャートが自動的に縮小され、中央に配置されて、選択したすべてのエンティティが表示されます。 選択したエンティティがチャート上に存在しない場合、リンク チャートの選択が解除されます。
  7. マップの [コンテンツ] ウィンドウで、ナレッジ グラフ レイヤーのエンティティまたはリレーションシップを右クリックして、 [属性テーブル] Open Table または [開く] Open Table をクリックします。
  8. テーブルをマップの下に配置して、マップ、テーブル、およびリンク チャートを同時に表示できるようにします。
  9. テーブルで、行をクリックして選択します。
    対応するエンティティまたはリレーションシップがリンク チャートに存在する場合、リンク チャート上で選択されます。 必要に応じて、リンク チャートが自動的に縮小され、中央に配置されて、選択したグラフ アイテムが表示されます。 選択したグラフ アイテムがリンク チャート上に存在しない場合、リンク チャートの選択が解除されます。
  10. マップまたはテーブルからその他のエンティティまたはリレーションシップを選択します。
    対応するエンティティまたはリレーションシップがリンク チャートに存在する場合、リンク チャート上の選択に追加されます。
  11. マップまたはテーブルを操作するときにリンク チャート上のグラフ アイテムの動的な選択を停止するには、リンク チャートをアクティブなビューにします。 リボンの [リンク チャート] タブの [選択] グループで、 [ダイナミック] ダイナミック をクリックします。
    リボン上の切り替えボタンのハイライト表示が解除されます。
マップ、リンク チャート、調査の選択したコンテンツの視覚化
調査、マップ、またはリンク チャートでナレッジ グラフのコンテンツの操作中に、 [適用] メニューのオプションを使用して、現在選択されているエンティティとリレーションシップを別のビューに視覚化できます。 必要に応じて選択を適用する必要がありますが、ナレッジ グラフのコンテンツを含むビューから同じナレッジ グラフに関連付けられている別のビューに選択を転送できます。
調査から選択を適用
調査を操作しているときに、マップまたはリンク チャート内の選択したエンティティとリレーションシップを視覚化するには、次の手順に従います。
  1. 調査と同じナレッジ グラフのコンテンツを含むマップまたはリンク チャートを開きます。
  2. 調査をクリックして、アクティブなビューにします。
  3. 調査ビューのコンテンツ リストで、対象のエンティティとリレーションシップを選択します。
  4. リボンの [調査] タブの [選択] グループで、 [適用] メニュー リンク チャートに適用 をクリックします。
    現在の調査と同じナレッジ グラフに関連付けられた、開いているマップ、リンク チャート、および調査がすべてリスト表示されます。
  5. 現在の選択を適用するマップまたはリンク チャートをクリックします。
調査で選択されたナレッジ グラフ エレメントがマップまたはリンク チャート上に存在する場合、他のビューで選択されます。 存在しない場合は、代わりに他のビューに追加できます。
マップから選択を適用
ナレッジ グラフ レイヤーを含んでいるマップを操作しているときに、リンク チャートまたは調査内の選択したエンティティとリレーションシップを視覚化するには、次の手順に従います。
  1. マップと同じナレッジ グラフからコンテンツを含むリンク チャートまたは調査を開きます。
  2. マップをクリックして、アクティブなビューにします。
  3. 「 マップ上 」またはナレッジ グラフ レイヤー内の異なるエンティティとリレーションシップに関連付けられている「 属性テーブル内 」の対象のエンティティとリレーションシップを選択します。
  4. マップの [コンテンツ] ウィンドウでナレッジ グラフ レイヤーを選択します。
  5. [ナレッジ グラフ レイヤー] コンテキスト タブをクリックします。 [選択] グループの [適用] メニュー リンク チャートに適用 をクリックします。
    現在のマップと同じナレッジ グラフに関連付けられた開いているマップ、リンク チャート、および調査がすべてリスト表示されます。
  6. 現在の選択を適用するリンク チャートまたは調査をクリックします。
マップ上で選択されたナレッジ グラフ エレメントがリンク チャート上に存在する場合、リンク チャート上で選択されます。 リンク チャートが拡大/縮小され、リンク チャート上で選択されているすべてのエンティティとリレーションシップが表示されます。
調査が選択されている場合、新しい調査ビューが開き、コンテンツ リストには選択されたエンティティだけが存在します。
ヒント:
同じナレッジ グラフからのデータを含んでいるマップが複数ある場合、マップからリンク チャートに選択を適用するのと同じ方法で、あるマップから別のマップに現在選択しているエンティティを適用できます。
リンク チャートから選択を適用
ナレッジ グラフ レイヤーを含んでいるリンク チャートを操作しているときに、マップまたは調査内の選択したエンティティとリレーションシップを視覚化するには、次の手順に従います。
  1. リンク チャートと同じナレッジ グラフからのコンテンツを含むマップまたは調査を開きます。
  2. リンク チャートをクリックして、アクティブなビューにします。
  3. リンク チャート上で、対象の「 エンティティとリレーションシップを選択 」します。
  4. リボンの [リンク チャート] タブの [選択] グループで、 [適用] メニュー リンク チャートに適用 をクリックします。
    現在のリンク チャートと同じナレッジ グラフに関連付けられた開いているマップ、リンク チャート、および調査がすべてリスト表示されます。
  5. 現在の選択を適用するマップまたは調査をクリックします。
リンク チャートで選択されたナレッジ グラフ エレメントがマップ上に存在する場合、マップ上で選択されます。 マップがズームされ、関連付けられている空間フィーチャを含む選択したすべてのエンティティが表示されます。 リンク チャート上で選択された非空間エンティティとリレーションシップが、マップに関連付けられた、開いている属性テーブルで選択されます。
ヒント:
同じナレッジ グラフからのデータを含んでいるリンク チャートが複数ある場合、リンク チャートからマップに選択を適用するのと同じ方法で、あるリンク チャートから別のリンク チャートに現在選択しているエンティティを適用できます。
検索とフィルター ウィンドウから選択を適用
[検索とフィルター] ウィンドウでナレッジ グラフのコンテンツを操作しているときに、マップ、リンク チャート、または調査内の選択したエンティティとリレーションシップを視覚化するには、次の手順を実行します。
  1. [検索とフィルター] ウィンドウで探索しているナレッジ グラフからコンテンツを含むマップ、リンク チャート、または調査を開きます。
  2. ヒストグラムおよびクエリ結果で [検索とフィルター] ウィンドウ上の対象の「 エンティティとリレーションシップを選択 」します。
  3. ヒストグラム バーまたはクエリ結果内の選択したオブジェクトを右クリックして、 [適用] メニュー リンク チャートに適用 をクリックします。
    [検索とフィルター] ウィンドウと同じナレッジ グラフに関連付けられた、開いているマップ、リンク チャート、および調査がリスト表示されます。
  4. 現在の選択を適用するマップ、リンク チャート、または調査をクリックします。
選択したナレッジ グラフ アイテムがマップまたはリンク チャート上に存在する場合は選択されます。 マップとリンク チャートがズームされ、選択したすべてのグラフ アイテムが表示されます。 グラフ アイテムは開いている属性テーブルでも選択されます。
