格納の関連付けルールの追加
格納の関連付けルールでは、どのタイプのフィーチャおよびオブジェクトを別のフィーチャおよびオブジェクト (格納器) に格納できるのかが制約されます。 格納の関連付けに含まれているネットワーク フィーチャのアセット グループおよびアセット タイプ属性に変更を加えた場合、ネットワーク トポロジの有効化または検証の操作中に、編集内容が既存のルール ベースに対して評価されます。 関連付けをサポートするルールがない場合は、エラーが返されます。
格納ルールはターミナルをサポートしておらず、 [ルールの追加 (Add Rule)] ツールを使用して、ユーティリティ ネットワークに追加できます。 [ルールのインポート (Import Rules)] ツールを使用して、ルールを一括で追加することもできます。
ネットワーク ルールは、ユーティリティ ネットワーク レベルで保存されます。 このため、複数のドメイン ネットワークから同じ格納器にフィーチャおよびオブジェクトを格納することができます (同じトレンチのガス管と水道管、など)。
ユーティリティ ネットワークのルール ベースは、ネットワーク プロパティで 確認 できます。
要件
格納の関連付けルールを作成するには、次の要件が満たされている必要があります。
ネットワーク トポロジーが、 無効化 されている必要があります。
格納器フィーチャまたはオブジェクトは、他のフィーチャおよびオブジェクトを格納できるように、格納器の 関連付けロールを割り当てる 必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
[入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、「 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 」として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、 ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者 である必要があります。
格納の関連付けルールの作成
格納の関連付けルールを作成するには、次の手順を実行します。
[解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール]
をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ルールの追加] を検索してクリックします。
[入力ユーティリティ ネットワーク] パラメーターに、ルールを受け取るユーティリティ ネットワークを入力します。
[ルール タイプ] ドロップダウン リストから、 [格納] を選択します。
[From テーブル] パラメーターで、格納器フィーチャクラスまたはテーブルを選択します。
[From アセット グループ] パラメーターで、アセット グループを選択します。
[From アセット タイプ] パラメーターで、アセット タイプを選択します。
[To テーブル] パラメーターで、格納物フィーチャクラスまたはテーブルを選択します。
[To アセット グループ] パラメーターで、アセット グループを選択します。
[To アセット タイプ] パラメーターで、アセット タイプを選択します。
[実行] をクリックします。
格納の関連付けルールがユーティリティ ネットワークのルール セットに追加されます。 ネットワークにこの変更を適用するには、ネットワーク トポロジを 有効化 します。
ヒント:
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、ネットワーク ルールは、デフォルトのブランチ バージョンへのデータベース コネクションを通じて、管理されます。 ユーティリティ ネットワーク サービスは、ネットワーク ルールを追加または削除する前に停止する必要があります。 変更は、サービスと ArcGIS Pro セッションが再開した後に認識されます。 ユーティリティ ネットワーク ルールの更新は、リコンサイル操作が実行されるまで、既存の指定バージョンに反映されません。
