フィーチャ テンプレートの作成
フィーチャ テンプレート は、選択したレイヤーの [テンプレートの管理] ウィンドウで作成されます。 さらに、新しく追加されたレイヤーのテンプレートが現在のプロジェクトに存在しない場合は、レイヤーのシンボル化方法に基づいたデフォルト設定で 1 つ以上のテンプレートが自動的に作成されます。
このトピックには、フィーチャ テンプレートを作成してそれに名前を付け、オプションの説明メタデータを追加する手順が含まれています。 ツールセットの構成、フィーチャ属性値の指定、テーブル テンプレートの追加のための各手順については、「 フィーチャ テンプレートの構成 」をご参照ください。
テンプレートの自動生成
現在のプロジェクトにフィーチャ テンプレートが存在しないマップにフィーチャ レイヤーを追加すると、名前、デフォルト設定、およびタグ キーワードを使用してテーブルが ArcGIS Pro によって自動的に作成されます。
次の方法で、レイヤーの シンボル化 方法に基づいてテンプレートが生成されます。
シンボルが 1 つ のレイヤーにはテンプレートが 1 つ生成されます。
一意のシンボル値 があるレイヤー、または サブタイプ グループ レイヤー に対して複数のテンプレートが生成され、一意の値またはサブタイプごとに 1 つのテンプレートが生成されます。
フィーチャ レイヤーをマップに追加し、そのフィーチャ テンプレートを自動的に生成するには、次の手順を実行します。
[表示] リボン タブの [ウィンドウ] グループで [カタログ ウィンドウ]
をクリックします。[コンテンツ] ウィンドウが表示されます。
[プロジェクト] タブをクリックします。
[データベース] フォルダー
を展開し、データを見つけます。そのフィーチャクラスをアクティブなマップ上にドラッグします。
または、フィーチャクラスを右クリックして [現在のマップに追加]
をクリックします。ヒント:
新しいレイヤーのフィーチャ テンプレートが自動的に生成されない場合は、マップからレイヤーを削除し、 そのレイヤーのすべてのテンプレートを削除 してレイヤーを再度追加します。
選択したレイヤーのテンプレートの作成
レイヤーのフィーチャ テンプレートを作成するには、レイヤー ビューでレイヤーを選択し、テンプレート ビュー ツールバーの [新規] > [テンプレート]
をクリックします。
[編集] リボン タブの [編集の管理] グループで、 [テンプレートの管理]
をクリックします。または、 [フィーチャ作成] ウィンドウで、 [テンプレートの管理]
をクリックします。[テンプレートの管理] ウィンドウが表示されます。
レイヤー ビューでレイヤーをクリックします。
レイヤーのテンプレートがテンプレート ウィンドウに表示されます。
テンプレート ビュー ツールバーで [新規] > [テンプレート]
の順にクリックします。[テンプレート プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
[テンプレート プロパティ] ダイアログ ボックスで [一般] サイド タブをクリックします。
このタブで入力された名前とオプションの説明メタデータは、 [フィーチャ作成] ウィンドウと [テンプレートの管理] ウィンドウで 検索 できます。 検索では単語の大文字と小文字が区別されません。
[名前] フィールドに名前を入力します。
このフィールドは必須です。
次のフィールドにオプションの説明メタデータを入力します。
フィールド名
説明
説明
テンプレートの説明または目的を入力します。 このフィールドはオプションです。
タグ
1 つ以上のオプションのキーワードを入力すると、 [フィーチャ作成] ウィンドウと [テンプレートの管理] ウィンドウの [テンプレートの整理] フィルター
を使用してテンプレートを分類またはフィルタリングできます。ターゲット レイヤーのジオメトリ タイプのタグが ArcGIS Pro によって自動的に追加されます。
タグを削除するには、タグ キーワードの横の [削除] ボタン
をクリックします。
[OK] をクリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。
フィーチャに基づくテンプレートの作成
既存のフィーチャのレイヤーと属性に基づいてフィーチャ テンプレートを作成するには、マップ内でフィーチャを選択し、レイヤー ビューでそのレイヤーを選択し、テンプレート ビュー ツールバーの [新規] > [フィーチャからのテンプレート]
をクリックします。
レイヤーのテンプレートがテンプレート ビューに表示されます。
[編集] リボン タブの [選択] グループで [選択] ツール
をクリックします。フィーチャ テンプレートにコピーする属性値を含むマップ内のフィーチャを選択します。
このウィンドウのテンプレート ビューのツールバーで、 [新規] > [フィーチャからのテンプレート]
このフィールドは必須です。
フィールド名
説明
説明
タグ
をクリックします。
既存のテンプレートに基づくテンプレートの作成
既存のテンプレートに基づいてフィーチャ テンプレートを作成するには、テンプレート ビューでソース テンプレートを選択し、テンプレート ビュー ツールバーの [複製]
をクリックします。
テンプレート ビューでテンプレートをクリックします。
ツールバーで [複製]
をクリックします。[テンプレート プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
このフィールドは必須です。
フィールド名
説明
説明
タグ
をクリックします。
マップまたはレイヤーのすべてのフィーチャ テンプレートの作成
レイヤーのすべてのフィーチャ テンプレート、またはマップのすべてのフィーチャ テンプレートとテーブル テンプレートを作成するには、レイヤー ビューでマップまたはレイヤーを右クリックし、 [すべてのテンプレートの作成]
をクリックします。ArcGIS Pro によってテンプレートに名前が付けられ、デフォルト設定とタグ キーワードを使用してテンプレートが作成されます。 同じ名前のテンプレートがすでに存在する場合、そのテンプレートは作成されません。
次の方法で、 シンボル化 方法に基づいてレイヤーまたはテーブルごとにテンプレートが生成されます。
テーブルに サブタイプ が含まれる場合、サブタイプ値ごとに 1 つのテンプレートが生成されます。
レイヤー ビューでマップかレイヤーを右クリックし、 [すべてのテンプレートの作成]
をクリックします。または、選択したレイヤーのすべてのテンプレートを作成するには、テンプレート ビュー ツールバーで [新規] > [レイヤーのテンプレート]
の順にクリックします。
