サブタイプ グループ レイヤーおよびテーブルの操作
サブタイプ グループ レイヤーは、サブタイプ レイヤーと呼ばれるサブレイヤーが複数含まれているコンポジット フィーチャ レイヤーです。 サブタイプ グループ テーブルには、サブタイプ テーブルと呼ばれるサブテーブルが複数含まれています。 各サブタイプ レイヤーまたはテーブルは、ソース データセットまたはサービスにある 1 つのサブタイプに対応します。 このため、それぞれを個別に修正できます。
サブタイプ グループ レイヤー
サブタイプ を持つフィーチャクラスをマップまたはシーンに追加する場合、フィーチャ レイヤーが作成され、 個別値 シンボルでシンボル表示されます。それぞれのサブタイプには、一意のシンボル クラスが割り当てられます。 または、フィーチャクラスを プリセット サブタイプ グループ レイヤー としてマップまたはシーンに追加できます。
サブタイプ グループ レイヤーは、同等の個別レイヤーのセットより効率的に描画されます。それは、画面移動、ズーム、再描画のときに、サブタイプ グループ レイヤー全体のソース データの呼び出しが 1 回で済むからです。 コンポジット サブタイプ グループ レイヤー内の各サブタイプ レイヤーに対して、 シンボル 、 縮尺範囲 、 ラベル設定 などのレイヤー プロパティを個別に設定します。 また、あるサブタイプ レイヤーの レイヤー プロパティをコピーして、別のサブタイプ レイヤーに貼り付ける こともできます。
注意:
サブタイプ グループ レイヤーの 選択したフィーチャからレイヤーを作成 すると、サブタイプ グループ レイヤー構造の外側に作成される標準レイヤーが生成されます。 選択フィーチャを解除してソース データ内のすべてのフィーチャにアクセス する場合、1 つの特定のサブタイプからのフィーチャのみでなく、ソース フィーチャクラスのすべてのフィーチャがレイヤーに表示されます。
サブタイプ グループ レイヤーとそのサブレイヤーは、ジオプロセシング ツールの入力として使用できます。 サブタイプ グループ レイヤーをジオプロセシング ツールの入力として使用する場合、(サブタイプ グループ レイヤーに定義クエリーが設定されていない限り) ソースのすべてのフィーチャが考慮されます。
サブタイプ グループ レイヤーを Web フィーチャ レイヤー として共有したり、 Web マップ の一部として共有したりすることもできます。
サブタイプ グループ テーブル
サブタイプ グループ テーブルをマップまたはシーンに追加すると、コンポジット テーブルとして表示されます。 各サブテーブルには、スタンドアロン テーブルと同じ機能があります。 ジオメトリーは含まれていないため、標高、選択、キャッシュ、フロア プロパティの設定にはアクセスできません。 サブタイプ グループ テーブルとそのサブテーブルは、一部のジオプロセシング ツールの入力として使用できます。 さらに、一部のサブテーブル プロパティを他のサブテーブルにコピーすることができます。
サブタイプ グループ テーブルは、 マップ サービス または フィーチャ サービス として共有できます。 以下では、 ソフトウェアの制限事項 について説明します。
注意:
カタログ ウィンドウからマップまたはシーンにサブタイプ グループ テーブルをドラッグすると、標準のテーブル形式で表示されます。 [サブタイプ グループ レイヤー] サブタイプ グループ レイヤー ツールを使用して、テーブルを追加する必要があります。 以下のワークフローの手順に従います。
サブタイプ グループ レイヤーまたはテーブルのマップまたはシーンへの追加
サブタイプ グループ レイヤーまたはサブタイプ グループ テーブルをマップまたはシーンに追加するには、次の手順を実行します。
  1. [マップ] タブの [レイヤー] グループで、 [データの追加] ドロップダウン メニュー データの追加 をクリックし、 [サブタイプ グループ レイヤー] サブタイプ グループ レイヤー をクリックします。
  2. [サブタイプを持つ 1 つ以上のアイテムを選択] ダイアログ ボックスで、データセットを参照して選択します。
    必要に応じて、データ タイプ フィルターを使用して、フィーチャクラス、テーブルまたはその両方 (デフォルト) を参照します。
  3. [OK] をクリックして、マップまたはシーンに追加します。
レイヤーまたはテーブル プロパティ ウィンドウ から、サブタイプをさらに管理できます。 [サブタイプ] タブでは、サブタイプ グループ レイヤーまたはテーブルに含めるサブタイプを追加したり、サブタイプ レイヤーの描画順を変更したり、含まれていたサブタイプを削除したりできます。 削除されたサブタイプは、後で追加可能です。
制限事項
サブタイプ グループ レイヤーおよびテーブルにはいくつかの制限事項があります。 [リレートの追加 (Add Relate)] ツールを使用して、サブレイヤーまたはサブテーブルの 1 つと別のレイヤーまたはテーブルの間にリレーションシップを作成できますが、親サブタイプ グループ レイヤーまたはテーブルを別のレイヤーまたはテーブルに関連付けることはできません。 ジオデータベース内に定義されているリレーションシップ クラスは、この制限から除外されます。
サブタイプ グループ レイヤー、サブレイヤー、サブタイプ グループ テーブル、サブテーブルに結合を追加することはできません。 ただし、レイヤーまたはテーブルに結合を追加するときに、これらのいずれかのタイプのレイヤーまたはテーブルが結合テーブルになるように指定できます。
サブタイプ グループ レイヤーまたはサブタイプ グループ テーブルの属性テーブルを開くことはできません。 中にあるサブタイプ レイヤーの属性テーブルのみを開くことができます。
サブタイプ レイヤーまたはテーブルを親のレイヤーからドラッグすることはできません。 ほとんどのプロパティは個別に設定できますが、一部は親のレイヤーまたはテーブルから継承され、変更できません。 サブタイプ レイヤーまたはサブタイプ テーブルから設定または指定できないプロパティは以下のとおりです (該当する場合)。
サービスとして共有される場合、サブタイプ グループ テーブルの構造は、ArcGIS Enterprise では ArcGIS Pro と異なって表示されます。 フィーチャ サービスは、サブタイプ グループ テーブルをテーブルとして表現します。 マップ サービスは、サブタイプ テーブルのみを表示します。
