方眼グリッド
方眼グリッドは、一般にはグリッドと呼ばれるもので、マップの投影座標を描く網目状の等間隔の水平線と垂直線です。 緯度と経度の線を描くには、経緯線を使用します。
マップ上のグリッドの例
グリッドのプロパティの変更
グリッドをマップ フレームに追加した後は、プロパティを変更することで外観を変更できます。 さらに、これをスタイルとして保存することで、再利用できます。
グリッドを変更するには、コンテンツ ウィンドウでグリッドを右クリックし、プロパティ を選択して、エレメント ウィンドウを開きます。
エレメント ウィンドウの オプション タブ では、以下を設定できます。
  • 名前 - グリッド名とその名前を コンテンツ ウィンドウに表示する方法を変更します。
  • 表示 - レイアウトでのグリッドの表示のオン/オフを切り替えます。
  • 最大縮尺 最大縮尺 - グリッドが表示される最大縮尺を選択します。 マップ フレームがこの縮尺を超えて拡大された場合、グリッドはレイアウトに描画されなくなります。
  • 最小縮尺 最小縮尺 - グリッドが表示される最小縮尺を選択します。 マップ フレームがこの縮尺を超えて縮小された場合、グリッドはレイアウトに描画されなくなります。
  • 自動調整 - 縮尺に基づいてグリッドコンポーネントの間隔を自動的に変更します。
  • オフセット - グリッドの座標系単位のカスタム オフセットを指定します。 この設定は、グリッドの始点の位置にしか適用されないため、座標値は変更されません。
  • 座標系 - グリッドの座標系を選択します。
  • UTM ゾーン境界にクリップ - UTM ゾーン境界の外部にある座標を削除します。グリッドに UTM 座標系がある場合にのみ使用できます。
    注意:
    グリッドは 1 つの座標系と関連付けられます。 それぞれが UTM ゾーン境界にクリップする複数の UTM ゾーンを示すグリッドを含むマップを作成するには、ゾーンごとにグリッドを作成する必要があります。
  • 図郭線 - マップの地理データ範囲を定める枠線のライン シンボルを調整します。
    注意:
    マップ フレームの枠線は、多くの場合、グリッドの図郭線と一致します。 オーバーラップしないようにするため、枠線のシンボルを調整します。
  • マップ グリッド エッジの定義 - エッジごとにラベリングできるようにします。 最小長 コントロールを設定することで、短いエッジを結合して 1 本の長いエッジにすることができます。
  • エッジとコーナーのプレビュー - 定義されたエッジと角の、マップ フレーム上の場所を示します。
  • マップのクリップ形状を使用 - マップ フレームの代わりにマップのクリップに合わせて、グリッド境界を調整します。 このオプションは、マップをクリップした場合のみ有効になります。
コンポーネント
グリッドは以下のコンポーネントの組み合わせで構成されます。
注意:
グリッドが UTM 座標系に設定されている場合、MGRS グリッドの追加コンポーネントを使用できます。
これらのコンポーネントは エレメント ウィンドウの コンポーネント タブ で管理します。
注意:
グリッドは動的な性質を持つので、コンポーネントの変更には制限があります。 コンポーネントのプロパティを変更することでグリッドの必要な構成が達成できない場合には、グリッドをグラフィックスに変換し、結果のグラフィックスを変更することを検討してみてください。
コンポーネントを追加するには、追加 ボタン をクリックして、利用可能なコンポーネントのリストから選択します。 コンポーネントを削除するには、リストでコンポーネントを選択して 削除 をクリックします。 矢印ボタン アイテムを上に移動 を使用すると、選択したコンポーネントの描画順序を上下に移動できます。
プロパティを変更するには、コンポーネント リストでコンポーネントを選択します。
格子線
格子線はマップを交差するラインで、座標系の X と Y の値を描きます。 デフォルトでは、格子線の間隔は縮尺に基づいて計算されます。 これらの間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ に切り替え、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X と Y の値が同じ状態に保たれるようにします。
シンボル ボタンをクリックして、格子線の表示を変更します。
目盛
目盛はグリッドのエッジにある線状のマークです。 さまざまなスタイルおよび間隔の複数の目盛を使用して、グリッドの主目盛と補助目盛を描画できます。 デフォルトでは、目盛の間隔は縮尺に基づいて計算されます。 目盛の間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ に切り替え、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X 目盛と Y 目盛の値が同じ状態に保たれるようにします。
シンボル をクリックして、目盛の表示設定を変更します。 オフセット 値を指定することで、マップ フレームを基準に目盛の位置を設定します。
格子線の方向に合わせるのではなく、グリッドのエッジに対して垂直に目盛を描画するには グリッド エッジに垂直に描画 チェックボックスをオンにします。
表示 見出しの下で、基本方位のチェックボックスを使用して、表示する目盛を指定します。 基本方位のボックスはラインの描画方向を表すもので、ラインのラベリングを表すものではありません。 たとえば、南北に描かれたラインには東方向と西方向の値のラベルが付けられます。
または、オプション タブ で、マップ グリッド エッジの定義 をオンにして、方位点によってマップ フレーム エッジごとに表示を制御します。 コンポーネント タブ で、エッジ を 選択 に設定します。 1 つ以上のマップ フレーム エッジを選択し、基本方位のチェックボックスを使用して、これらのエッジのみの表示を設定します。
さまざまなエッジに対して目盛の表示をオン/オフにしたグリッド
1 つ目の画像は、すべての目盛が表示されたグリッドを示しています。 2 つ目の画像では、すべてのエッジで 東 がオフになっています。 3 つ目の画像では、エッジ 1 のみ 東 がオフになっています。
エッジの表示設定インジケーターの表示 をオンにして、番号付きのボタンでエッジを特定します。 このボタンをクリックするか、ウィンドウで番号を選択することで、エッジを選択します。
ラベル
ラベルは、グリッドのエッジにあるテキストの X 座標と Y 座標です。 デフォルトでは、ラベルの間隔は縮尺に基づいて計算されます。 間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ に切り替え、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X と Y の値が同じ状態に保たれるようにします。
ラベルのテキスト シンボルを変更するには、シンボル をクリックします。 オフセット 値を指定することで、マップ フレームを基準にラベルの位置を設定します。
ラベル テキストは 書式設定 テキスト ボックスでタグを使用して設定します。 タグは単独で使用するか組み合わせて使用することで、ラベルを作成できます。 これらのタグの説明と使用例については、グリッド ラベルのタグの操作をご参照ください。
グリッドのエッジと平行にラベルを描画するには グリッド エッジに平行に描画 チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオンにするとラベルが自動的に回転するため、垂直 チェックボックスが利用できなくなります。
これらのラベルを垂直に描画するには、各方位点の 垂直 チェックボックスをオンにします。
表示 見出しの下で、基本方位のチェックボックスを使用して、表示するラベルを指定します。 基本方位のボックスはラインの描画方向を表すもので、ラインのラベリングを表すものではありません。 たとえば、南北に描かれたラインには東方向と西方向の値のラベルが付けられます。
さまざまなエッジに対してラベルの表示をオン/オフにしたグリッド
1 つ目の画像は、すべてのラベルが表示されたグリッドを示しています。 2 つ目の画像では、すべてのエッジで 東 がオフになっています。 3 つ目の画像では、エッジ 1 のみ 東 がオフになっています。
角ラベル
角ラベルは、マップ フレームの頂点にあるテキストの座標です。 楕円、円、なげなわ形状のマップ フレームには角ラベルが 1 つあります。 それぞれの角ラベルは 1 つのポイントを表し、2 つのラベル (1 つは東西方向、もう 1 つは南北方向) を持ちます。
注意:
マップ グリッド エッジの定義 をオンにして 最小長 の値を変更することで、エッジまたは角の数を増減させた場合、これらの変更は角ラベルの数に反映されます。
X と Y の間隔によって、ラベル内の座標が決まります。 デフォルトでは、間隔は 0,0 に設定されており、マップ フレームの角の座標が表示されます。 間隔を大きくすると、ラベルはその距離だけ角からオフセットされた位置に配置されます。 間隔が 0,0 よりも大きい角ラベルの場合、格子線の角度がマップ フレームのエッジに対して垂直でも平行でもなければ、1 つの角につき複数の角ラベルが表示されます。 間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ に切り替え、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X と Y の値が同じ状態に保たれるようにします。
角ラベルのテキストの外観を変更するには、シンボル をクリックします。 オフセット 値を指定することで、マップ フレームを基準に角ラベルの位置を設定します。
角ラベルのテキストは 書式設定 テキスト ボックスでタグを使用して設定します。 タグは単独で使用するか組み合わせて使用することで、ラベルを作成できます。 これらのタグの説明と使用例については、グリッド ラベルのタグの操作をご参照ください。
マップ フレームのそれぞれの角の角ラベルの表示をオン/オフにするには、角の表示設定 を使用します。 角を表示するには、角 切り替えボタンを 選択 に切り替えて、エッジの表示設定インジケーターの表示 をオンにします。 レイアウト上のマップ フレームのそれぞれの角に番号付きのボタンが表示されます。 これらのボタンをクリックするか、ウィンドウのリストから対応する番号を選択することで、角を選択します。
1 つの角の角ラベルの表示をオフにするには、角 切り替えボタンを 選択 に切り替えます。 表示をオフにする角を選択して、南北 と 東西 のチェックボックスを両方オフにします。
交差ポイント
交差ポイントは、座標の線の交差する位置を示すポイント シンボルです。 交差ポイントを使用すると、格子線なしで、マップにポイントのグリッドを作成できます。
デフォルトでは、交差ポイントの表示間隔は縮尺に基づいて計算されます。 間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ に切り替え、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X と Y の値が同じ状態に保たれるようにします。
交差ポイントの表示を変更するには、シンボル をクリックします。
内部ラベル
内部ラベルは、グリッド内のテキストの座標で、通常は格子線の上部に配置されます。
デフォルトでは、内部ラベルの表示間隔は縮尺に基づいて計算されます。 間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ に切り替え、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X と Y の値が同じ状態に保たれるようにします。
内部ラベルのテキストの表示を変更するには、シンボル ボタンをクリックします。
X ギャップ および Y ギャップ コントロールで、格子線とその上に描画されるラベルの間の領域の大きさを設定します。 これは増減することができます。
グリッドにラベルを表示する位置を決定するには、1/2 、1/3 、1/4 という 3 つのオプションがあります。 それぞれのオプションで異なる位置設定があり、異なる数のラベルが表示されます。
内部目盛
内部目盛は、座標の間隔を示すグリッド内の線状のマークです。 内部目盛は、格子線の上に表示するか、格子線の代わりに表示できます。
内部目盛には 2 種類の間隔があります。 グリッド間隔 値では、目盛が描画される座標線を決定します。 目盛間隔 値は、緯度または経度の線に沿って描画される目盛の数を決定します。 デフォルトでは、間隔は縮尺に基づいて計算されます。 間隔を手動で設定するには、オプション タブ で 自動調整 をオフにします。 コンポーネント タブ で、X と Y の間隔を入力します。 値の同期 をオンにして、どちらかが変更されても X と Y の値が同じ状態に保たれるようにします。
グリッドの原点からの方向に応じて、格子線の上、下、左、または右に目盛を表示するには、原点からの方向を表示 をオンにします。 オフにすると、目盛は格子線と交差する形で描画されます。
