グリッドの追加
レイアウトのマップ フレームに追加できるグリッドには、経緯線、方眼グリッド、MGRS グリッド、インデックス グリッド、カスタム グリッドの 5 つのタイプがあります。 グリッド タイプを組み合わせて、マップ上に複数の座標系を表示することもできます。 たとえば、UTM (ユニバーサル横メルカトル) 方眼グリッドと経緯線を同じマップ フレームに表示し、別々のシンボル表示を行うことができます。
経緯線、方眼グリッド、MGRS グリッド、インデックス グリッドは、いずれもグリッドをギャラリーから選択することで追加されます。 デフォルトでは、ギャラリーには基本的な経緯線、方眼グリッド、MGRS グリッド、インデックス グリッドがあります。 プロジェクトに、グリッドを持つスタイルが含まれている場合、これらのグリッドもギャラリーで使用可能になります。 ただし、カスタム グリッドは、マップ フレーム内のポリゴン レイヤーかライン レイヤーに基づいているため、他のグリッドの種類とは異なる方法で追加されます。
経緯線、方眼グリッド、MGRS グリッド、インデックス グリッドの追加
経緯線、方眼グリッド、MGRS グリッド、またはインデックス グリッドをマップ フレームに追加するには、次の手順を行います。
  1. アクティブなレイアウト ビューで、コンテンツ ウィンドウのマップ フレームを選択します。
  2. 挿入 タブの マップ フレーム グループで、グリッド をクリックします。
  3. グリッドをギャラリーから選択します。
    グリッドがマップ フレームに追加されます。
  4. 必要に応じ、コンテンツ ウィンドウでグリッドを右クリックして、プロパティ を選択し、グリッドをカスタマイズします。
    エレメント ウィンドウに、更新できるグリッドのプロパティが表示されます。
  5. さらにグリッドと経緯線を追加するには、この手順を繰り返します。
注意:
インデックス グリッドは等面積で分割されていなければならないため、四角形のマップ フレームでのみ使用できます。
カスタム グリッドの追加
カスタム グリッドを追加するには、次の手順に従います。
  3. 新しいカスタム グリッド を選択します。
    カスタム グリッドがマップ フレームに追加されます。
  4. コンテンツ ウィンドウでカスタム グリッドを選択し、右クリックして プロパティ を選択します。
  5. エレメント ウィンドウの レイヤー ドロップダウン リストから、グリッドのベースとなるマップ フレーム内のレイヤーを選択します。
    交差するフィーチャによってグリッド ラベルが作成されるため、レイヤーはマップ フレームのエッジと交差している必要があります。 レイヤーがエッジと交差していない場合、交差するまでマップ フレームの範囲を調整します。
  6. エレメント ウィンドウの コンポーネント タブ に切り替えます。
  7. ラベル コンポーネントを選択します。
  8. グリッド ラベルのベースとなるフィールドを、フィールド ドロップダウン リストから選択します。 必要に応じて 条件式 ボタン を使用し、ラベリング用の Arcade 条件式を記述します。
